TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和成本。TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列电源,以其出色的性能和经济的价格,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:RWS1000B-36/FO.pdf
产品概述
RWS1000/1500-B系列是额定功率为1000W和1500W的AC - DC电源,旨在以经济的价格提供可靠的性能。该系列电源可接受85至265Vac的宽范围输入,输出电压范围为12V至48V。它们通过了IEC62368 - 1和EN62477 - 1(OVC III)认证,并且具有7年的保修期,同时满足B级辐射和传导EMI标准。
应用场景广泛
该系列电源适用于多个行业,如工业、测试、通信、LED、广播和半导体制造等。在这些领域中,电源的稳定性和可靠性是关键因素,而RWS1000/1500-B系列正好满足了这些需求。那么,你在实际项目中,有没有遇到过因为电源不稳定而导致设备故障的情况呢?
产品特性与优势
长质保与低拥有成本
长达7年的保修期,大大降低了产品的拥有成本。这意味着在较长的时间内,用户无需担心电源的质量问题,减少了更换和维修的成本。
长使用寿命
保守的电解电容额定值设计,使得电源具有更长的使用寿命。在长期使用过程中,电容的稳定性对于电源的性能至关重要,这种设计能够有效延长电源的工作寿命。
电磁兼容性好
符合B级传导和辐射EMI标准,使得系统更容易满足EMC要求。在复杂的电磁环境中,良好的电磁兼容性可以减少干扰,提高设备的稳定性。你在设计电子系统时,是否也会特别关注电磁兼容性呢?
连接方便
可配置的输出螺丝端子块方向,简化了电缆连接。这对于工程师来说,在安装和布线过程中更加便捷,节省了时间和精力。
节省空间
紧凑的封闭式结构,在终端设备中节省了空间。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。
型号选择
该系列提供了多种型号,以满足不同的电压和功率需求。以下是部分型号的参数: Model Voltage (V) Adjustable Range (V) Max Current (A) Max Output Power (W) Load Reg (mV) Line Reg (mV) Ripple Noise (mV) Efficiency (typ at 115/230Vac) (%)
RWS1000B - 12 12V 10.2 - 13.8V 84 1008 96 48 150 82 / 85
RWS1500B - 12 12V 10.2 - 14.4V 125 1500 96 48 150 81 / 85
RWS1000B - 15 15V 12.8 - 17.2V 67 1005 120 60 150 82 / 85
RWS1500B - 15 15V 12.8 - 18.0V 100 1500 120 60 150 82 / 85
RWS1000B - 24 24V 20.4 - 28.8V 42 1008 144 96 180 85 / 88
RWS1500B - 24 24V 20.4 - 28.8V 63 1512 144 96 180 85 / 88
RWS1000B - 36 36V 30.6 - 41.4V 28 1008 216 144 250 85 / 88
RWS1500B - 36 36V 30.6 - 43.2V 42 1512 216 144 250 85 / 88
RWS1000B - 48 48V 40.8 - 57.6V 21 1008 288 192 300 85 / 88
RWS1500B - 48 48V 40.8 - 57.6V 32 1536 288 192 300 85 / 88
在选择型号时,需要根据实际的应用需求,综合考虑电压、电流、功率、负载调节、纹波噪声和效率等因素。你在选择电源型号时,最看重哪些参数呢?
技术规格
输入规格
  • 电压范围:AC输入电压范围为85 - 265Vac,DC输入电压范围为120 - 340Vdc(仅AC输入安全认证)。
  • 频率:AC输入频率为47 - 63Hz。
  • 电流:不同型号在110/230Vac输入时的输入电流不同,如RWS1000B为13 / 7A,RWS1500B为19 / 10A。
  • 浪涌电流:在100/200Vac冷启动时,浪涌电流为60 / 60A。
  • 漏电流:小于1.2mA。
  • 功率因数:在100/200Vac时,功率因数为0.98 / 0.95。
  • 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2标准。
  • 保持时间:20ms。
输出规格
  • 开关频率:RWS1000B为95kHz,RWS1500B为85kHz,PFC转换器为65kHz。
  • 调节率:线路调节率和负载调节率可参考型号选择表。
  • 外部负载电容:最大支持100,000uF。
  • 纹波与噪声:可参考型号选择表。
  • 温度系数:0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 保护功能:具有过流保护(>105%,恒流模式,自动恢复,超过5s过载将关机)、过压保护(锁存,循环AC输入复位)和过温保护(锁存,循环AC输入复位)。
  • 其他功能:支持远程感测、远程开关(可选)、DC Good / Fan Alarm(可选)、5V 1A待机电压(可选),绿色LED指示DC正常,支持并联和串联操作。
环境规格
  • 温度范围:工作温度为 - 20至 + 60°C(反向空气模式为 - 20至 + 70°C),在50至60°C(反向空气模式为50至70°C)时线性降额。
  • 湿度范围:工作湿度为20 - 90%RH,存储湿度为10 - 90%RH。
  • 存储温度: - 30至 + 75°C。
  • 冷却方式:强制风冷,可选反向风扇方向。
  • 海拔高度:3000m。
  • 耐压:输入到地2000Vac,输入到输出4000Vac,输出到地1500Vac,持续1分钟。
  • 振动和冲击:非工作状态下,振动为10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²恒定X、Y、Z方向各1小时;冲击小于196m/s²,11ms,±X、±Y、±Z各3次。
其他规格
  • 重量:RWS1000B约2000g,RWS1500B约3000g。
  • 尺寸:RWS1000B为127 x 63 x 198mm(5 x 2.48 x 7.8英寸),RWS1500B为127 x 63 x 261mm(5 x 2.48 x 10.28英寸)。
  • 连接器:螺丝端子输入输出,信号连接器为JST S12B - PHDSS。
  • MTBF:根据Telcordia SR - 332 issue 3标准,为1,222,361小时。
  • 保修期:7年。
总结
TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列电源以其出色的性能、广泛的应用场景、丰富的型号选择和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其各项特性,以确保设备的稳定运行。你是否考虑在未来的项目中使用这款电源呢?
