TDK 车规电容 CGA6M3X7S2A475KT0Y0N:100V/4.7μF,车载高压专用
TDK 车规电容 CGA6M3X7S2A475KT0Y0N:高压大容量,车载电子的可靠之选
在车载电子与工业高压电路设计中,车规级 MLCC(多层陶瓷电容) 的稳定性、耐压性与温度适应性,直接决定设备的使用寿命与安全性能。今天我们就来拆解 TDK 旗下 CGA6 系列的明星型号 ——CGA6M3X7S2A475KT0Y0N,看看它如何适配严苛的车载场景需求。
车规电容
一、型号拆解:读懂参数背后的硬实力
TDK 的 MLCC 型号编码逻辑清晰,每一位字符都对应关键规格,CGA6M3X7S2A475KT0Y0N 也不例外:
CGA6:归属 TDK CGA 车规系列,封装尺寸为3225(1210 英寸),长 3.2mm±0.4mm,宽 2.5mm±0.3mm,适配常规 SMD 贴装工艺。
M:代表电容典型厚度 2.00mm,兼顾小型化与结构稳定性。
X7S:温度特性核心标识,工作温度范围 **-55°C 至 + 125°C**,全温度区间内容量变化率控制在 **±22%**,应对车载高低温环境无压力。
2A:额定电压100V DC,属于 TDK 中压系列(100V-630V),满足车载高压电路的耐压需求。
475:标称电容值,换算后为4.7μF,在 1210 封装的车规电容中属于大容量规格。
K:容量公差 **±10%**,精度适中,适配多数车载电路的容量匹配要求。
T/0Y0/N:分别对应厚度确认、特殊包装代码与 TDK 内部追溯代码,保障产品批次一致性与可追溯性。
二、核心特性:车规认证 + 高压稳定,适配严苛场景
作为专为车载场景设计的 MLCC,这款电容的核心优势集中在可靠性、合规性与稳定性三大维度:
AEC-Q200 车规认证:完全符合汽车电子行业 AEC-Q200 标准,通过高低温循环、振动、冲击等严苛测试,可在车载复杂电磁环境与恶劣工况下长期稳定运行。
中高压高容量组合:100V 耐压 + 4.7μF 大容量,解决了车载高压电路中 “高压难大容量、大容量难小型化” 的痛点,减少多颗电容并联的设计复杂度。
宽温稳定性能:X7S 材质搭配成熟陶瓷工艺,在 - 55°C 至 + 125°C 的全温域内,容量衰减可控,不会因温度剧变出现容量骤降或失效问题。
环保合规无忧:严格遵循RoHS、REACH、无卤素、无铅、无 SVHC要求,符合全球车载电子环保标准,适配新能源汽车的绿色设计需求。
三、典型应用:聚焦车载高压与工业电路
基于 4.7μF/100V、X7S 温度特性及车规认证,这款电容的应用场景高度聚焦,主要覆盖:
车载充电系统:无线充电单元、车载充电器(OBC)、DC-DC 转换器、逆变器等高压电路,用于去耦、平滑、缓冲和谐振,稳定电压输出,抑制电路噪声。
新能源汽车电控单元:电池管理系统(BMS)、电机控制器等核心部件的高压滤波与储能,保障电控系统在高压大电流工况下的稳定性。
工业高压电路:工业变频器、高压电源、工控设备的高压滤波与去耦,适配工业场景宽温、高压的工作需求。
四、总结
TDK CGA6M3X7S2A475KT0Y0N 作为1210 封装、100V、4.7μF 的车规级 MLCC,集高压耐压、大容量、宽温稳定与车规可靠性于一体,是车载高压电路与工业中压场景的优选电容。对于硬件工程师而言,它既能简化设计、提升电路稳定性,又能满足车规与环保的双重要求,是新能源汽车与工业电子设计中不可忽视的核心被动元件。
