TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提高系统的可靠性和性能。今天,我们来深入了解一下TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RWS1500B-15.pdf
产品概述
TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列是1000W至1500W的单输出通用电源,适用于工业、测试、通信、广播等多个领域。该系列电源具有紧凑的封闭式结构,易于安装,并且符合Class B传导和辐射EMI标准,能让系统更轻松地满足相关法规要求。此外,它还具备SEMI F47线路骤降保护功能,可提升系统的完整性,同时提供7年质保,有效降低了拥有成本。
产品特性与优势
1. 紧凑设计与易安装性
RWS1000/1500-B系列采用封闭式紧凑结构,这种设计不仅节省了空间,还方便了安装。对于空间有限的工业设备或测试环境来说,这是一个非常实用的特性。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?这种紧凑的设计或许能为你解决难题。
2. EMI合规性
该系列电源符合Class B传导和辐射EMI标准,这意味着它在电磁兼容性方面表现出色。在复杂的电子系统中,电磁干扰可能会影响其他设备的正常运行,而RWS1000/1500-B系列的低EMI特性可以有效减少这种干扰,使整个系统更容易满足相关的合规要求。你在设计中是否也会特别关注电磁兼容性呢?
3. SEMI F47线路骤降保护
SEMI F47线路骤降保护功能为系统提供了更好的完整性。在工业环境中,电网电压可能会出现波动或骤降的情况,这可能会对设备造成损害。RWS1000/1500-B系列能够在这种情况下保护设备,确保系统的稳定运行。你有没有遇到过因电网波动而导致设备故障的情况呢?
4. 7年质保
长达7年的质保期为用户提供了可靠的保障,降低了拥有成本。这表明TDK-Lambda对其产品的质量充满信心,也让用户在使用过程中更加放心。你在选择电源时,是否会考虑产品的质保期呢?
技术规格
1. 输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 265VAC(47 - 63Hz),在90 - 85VAC输入时,需线性降额至80%负载。
  • 直流输入电压范围:120 - 340VDC。
  • 浪涌电流:在100 / 200VAC时为60 / 60A。
  • 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,在100 / 200VAC时分别为0.98 / 0.95。
  • 输入电流:在100/200VAC时,RWS1000B典型值为13 / 7A,RWS1500B典型值为19 / 10A。
2. 输出参数
不同型号的输出电压、最大电流、最大输出功率等参数有所不同。例如,RWS1000B - 12的输出电压为12V,电压调整范围为10.2 - 13.8V,最大电流为84A,最大输出功率为1008W。你在设计中如何根据设备的需求选择合适的输出参数呢?
3. 保护功能
  • 过流保护:超过105%,采用恒流方式,5秒后设备将关机。
  • 过压保护:120 - 145%(48V时为115 - 125%),需循环交流线路进行复位。
4. 其他参数
  • 保持时间:在100%负载时典型值为20ms。
  • 泄漏电流:最大<1.2mA。
  • 远程感测:支持。
  • 远程开关:具体情况可参考选项表。
  • 直流正常和风扇报警:具体情况可参考选项表。
  • 并联和串联操作:并联操作需参考选项表,支持串联操作。
5. 环境参数
  • 工作温度:-20至+60°C,从50至60°C需线性降额至60%负载。
  • 存储温度:-30至+75°C。
  • 工作湿度:10 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储湿度:10 - 90%RH(非冷凝)。
6. 电气绝缘参数
  • 耐压:输入到地为2kVAC,输入到输出为4kVAC,输出到地为1.5kVAC,持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH时,输出到地为500VDC,>100MΩ。
7. 安全认证
该系列电源通过了UL60950 - 1、CSA60950、EN60950 - 1、CE Mark等安全认证,同时符合EN55011 / EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B等EMI标准,以及SEMI - F47(200VAC输入)线路骤降标准。
8. 可靠性参数
  • MTBF:RWS1000B为1,834,313小时,RWS1500B为1,222,361小时(24V输出模型,25°C环境,满载,230VAC输入)。
  • 重量:RWS1000B典型值为2,000g,RWS1500B典型值为3,000g。
可选配置
该系列电源提供了一些可选配置,如/CO2表示双面电路板涂层,/R表示远程开关,/RF表示反向风扇(空气从输入/输出端子排出),/RFO表示远程开关、并联操作、直流正常和风扇报警信号。你在设计中是否会根据实际需求选择这些可选配置呢?
总结
TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列电源以其紧凑的设计、出色的EMI性能、可靠的保护功能和长质保期,为工业、测试、通信等领域的电子设备提供了一个稳定、高效的电源解决方案。在选择电源时,我们需要综合考虑设备的需求、环境条件和成本等因素,而RWS1000/1500-B系列无疑是一个值得考虑的选择。你对这个系列的电源有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的观点。
