TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要具备稳定、可靠、安全等特性。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的RWS-B系列50 - 600W单输出通用电源。
文件下载:RWS150B-28.pdf
一、产品特性
1. 低成本
在保证性能的前提下,RWS-B系列电源具有较低的成本,这对于大规模生产或者对成本敏感的项目来说,无疑是一个巨大的优势。它能够帮助工程师在预算范围内实现项目目标,提高产品的市场竞争力。
2. 宽范围交流输入
该系列电源支持85 - 265VAC的宽范围交流输入,甚至能承受300VAC达5秒。这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作,无论是在国内还是国外,都能满足使用需求。同时,部分型号还支持120 - 370VDC的直流输入(RWS600B为330VDC),增加了电源使用的灵活性。
3. 认证齐全
部分型号获得了UL508认证,这是工业控制设备电源的重要安全认证,说明该电源在安全性和可靠性方面达到了较高的标准。此外,它还通过了IEC/EN/UL/CSA60950 - 1、IEC/EN/UL/CSA62368 - 1等多项安全认证,以及CE标志,符合国际市场的准入要求。
4. 紧凑设计
采用封闭式结构,尺寸紧凑。不同功率的型号都具有较小的体积,例如RWS50B的尺寸仅为82 x 34 x 81.5mm,方便在各种设备中进行安装和布局,节省空间。
5. 长质保期
提供7年的质保期,这体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。工程师在使用该电源时,可以更加放心,减少后顾之忧。
二、关键市场领域与应用
RWS-B系列电源适用于多种工业和商业应用场景,如工业自动化设备、测试测量仪器、通信设备等。其稳定的性能和可靠的质量能够满足这些领域对电源的严格要求。
三、规格参数
1. 输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 265VAC(47 - 63Hz),可承受300VAC 5秒。
  • 直流输入电压范围:120 - 370VDC(RWS600B为330VDC)。
  • 浪涌电流:不同型号在100 / 200VAC输入时的浪涌电流有所不同,例如RWS50B为18 / 36A。
  • 功率因数:在100 / 200VAC输入时,满足EN61000 - 3 - 2标准(0.95 / 0.9)。
  • 输入电流:在115/230VAC输入时,不同型号的典型输入电流也各有差异,如RWS50B为1.0 / 0.65A。
2. 输出参数
不同型号的输出电压有5V、12V、15V、24V、28V、36V、48V等多种选择,且具有一定的调节范围。例如RWS50B - 5的输出电压为5V,调节范围是4.5 - 5.75V。同时,各型号的最大电流、最大输出功率、负载调整率、线性调整率、纹波噪声和效率等参数也有所不同。
3. 其他参数
  • 温度系数:小于0.02%/°C,保证了电源在不同温度环境下的输出稳定性。
  • 过流保护:大于105%,采用恒流方式,确保在负载电流过大时保护电源和设备。
  • 过压保护:115 - 140%,通过循环交流线路来复位。
  • 保持时间:典型值在不同型号有所差异,如RWS50B在100VAC输入时为15ms。
  • 泄漏电流:最大750uA,在115VAC、63Hz时典型值为175uA。
  • 工作温度范围:-20到 +70°C,但不同型号在高温时会有不同程度的降额。例如RWS50 - 100B在45°C以上线性降额,70°C时降至20%负载;150B在40°C以上降额,300 - 600B在50°C以上降额,70°C时降至50%负载。
  • 存储温度范围:-30到 +75°C。
  • 工作湿度:30 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储湿度:10 - 90%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:采用对流内部风扇冷却。
  • 耐压:输入到地2kVAC,输入到输出3kVAC,输出到地500VAC,持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH时大于100M,输出到地500VDC。
  • 振动和冲击:非工作状态下,10 - 55Hz时振动为19.6m/s²(扫描1分钟),X、Y、Z方向各1小时;冲击小于196.1m/s²。
  • 电磁兼容性:符合EN55011 / EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B标准,同时满足SEMI - F47(200VAC输入)和IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11、IEC61000 - 6 - 2的抗扰度要求。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):不同型号的MTBF在200多万到400多万小时不等,如RWS50B为4,170,949小时。
四、可选配置
RWS-B系列电源提供了一些可选配置,如/CO2表示双面电路板涂层,可提高电源的防潮、防尘和防腐蚀能力;/R适用于RWS300B,提供远程开/关功能;/RFO适用于RWS600B,提供远程开/关、远程感应、并联操作和直流良好信号等功能。
五、总结
TDK-Lambda的RWS-B系列电源以其低成本、宽范围输入、认证齐全、紧凑设计和长质保期等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和配置,以满足设备的电源要求。你在电源设计中,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
更多产品信息,请访问:https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html
