TDK-Lambda GWS250系列250W单输出电源:可靠创新之选
在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们要深入探讨TDK - Lambda的GWS250系列单输出250W电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:GWS250-48/CO2.pdf
一、产品亮点
低待机功耗与高能源效率
GWS250系列电源的待机功耗小于0.5瓦,这对于长期运行的设备来说,能显著降低能源消耗。同时,它的效率高达93%,并且符合ErP(能源相关产品指令)要求,在节能方面表现出色。你是否在设计中也会优先考虑节能型电源呢?
紧凑设计与自然对流散热
电源高度仅41mm,具有1U兼容性,适合安装在空间有限的设备中。而且它采用自然对流冷却方式,无需额外的风扇,不仅减少了噪音,还提高了系统的可靠性。在空间受限的项目中,这样的设计是不是很实用呢?
辅助电源与远程编程功能
配备5V / 300mA辅助电源,可满足系统中其他设备的供电需求。同时,支持输出远程编程,方便工程师根据实际需求灵活调整输出电压。这对于需要动态调整电源输出的应用场景来说,无疑是一大便利。
谐波控制与广泛应用
该电源符合Class C谐波标准(IEC 61000 - 3 - 2),在负载超过25%时能有效控制谐波,可用于照明设备等对谐波有严格要求的场合。其目标市场涵盖工业、交通控制、自动化服务、测试测量、娱乐系统、通信广播、LED显示屏等多个领域,应用范围十分广泛。
二、规格参数
输入参数
AC输入电压范围为85 - 264VAC(可承受300VAC 5秒),输入频率为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
绝缘与抗干扰性能
绝缘电阻在25°C和70%相对湿度下大于100MΩ,保证了良好的电气绝缘性能。同时,它具备出色的抗干扰能力,符合EN61000 - 4 - 2(Level 2,3)、 - 3(Level 3)、 - 4(Level 3)、 - 5(Level 4)、 - 6(Level 3)、 - 8(Level 4)、 - 11等标准。
安全认证
通过了IEC/EN/UL/CSA 60950 - 1和IEC/EN/UL/CSA 62368 - 1等安全认证,并带有CE标志,确保了产品的安全性和可靠性。
三、型号选择
GWS250系列提供多种型号,包括GWS250 - 12(12V)、GWS250 - 24(24V)、GWS250 - 36(36V)和GWS250 - 48(48V),每个型号都有不同的输出电压调整范围、峰值电流、负载调整率、线性调整率、纹波噪声和效率等参数。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,在需要高电压输出的场合,GWS250 - 48可能是更好的选择;而对于低电压大电流的应用,GWS250 - 12则更为合适。
四、安装与使用注意事项
安装间距
该电源为自然对流冷却型,为了保证散热和安全,电源顶部需预留15mm以上的空间,多个电源并排安装时,彼此间距应不小于5mm。
螺丝安装
安装螺丝时,最大允许螺丝深入电源内部5mm,推荐使用M4螺丝,扭矩为1.27 Nm(13.0 kgf.cm)。
输出电压外部控制
电源具备输出电压外部控制功能,可通过向信号连接器CN1的‘PV’和‘COM’端子施加3 - 6V的外部电压来改变输出电压。不同输出电压的型号,其输出电压变化范围有所不同,例如12V和36V输出型号,在PV电压3V - 5.5V时,输出电压变化范围为60% - 110%;24V输出型号,在PV电压3V - 6V时,输出电压变化范围为60% - 120%;48V输出型号,在PV电压4V - 6V时,输出电压变化范围为80% - 120%。在实际应用中,你是否会用到这个功能来实现电源输出的动态调整呢?
五、可选配置与销售信息
可选配置
该系列电源提供多种可选配置,如电池充电(仅适用于24V(21 - 29V/8.8A)和48V(42 - 58V/4.4A))、在系统气流最小为20cfm且从输入/输出连接器相反侧吹风时可提供高达350W的功率等。
销售信息
TDK - Lambda在全球多个地区设有销售办公室,如果你对GWS250系列电源感兴趣或有任何疑问,可以通过相应的联系方式咨询当地的销售办公室。
总的来说,TDK - Lambda的GWS250系列电源以其低待机功耗、高能源效率、紧凑设计、出色的抗干扰性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,你是否会考虑选择这款电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
