TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源:工业应用的可靠之选
在电子工程领域,电源的可靠性和性能对于整个系统的稳定运行至关重要。TDK - Lambda推出的HWS30 - 1500/HD系列AC - DC电源,以其卓越的特性和广泛的适用性,成为众多工业应用的理想选择。本文将详细介绍该系列电源的特点、规格以及应用场景。
文件下载:HWS100A-15/HD.pdf
一、产品概述
TDK - Lambda的HWS/HD系列是一款功率范围从20W到1500W的AC - DC电源,具有超可靠、保守额定的特点,并且提供有限终身保修(在美洲和EMEA地区),这在行业中是独一无二的。该系列基于HWS - A和HWS系列开发,标准配置包括PCB涂层,能够在 - 40°C的环境温度下启动,适用于恶劣环境。它接受85至265Vac的宽输入电压范围,输出电压从3.3V到60V,并且通过了IEC 62368 - 1认证。此外,该系列电源无需额外的滤波或屏蔽即可满足传导和辐射发射标准。
二、产品特点与优势
2.1 适应恶劣环境
PCB涂层和 - 40°C环境启动功能,使得该系列电源能够在恶劣环境下稳定运行。无论是在高温、低温还是潮湿的环境中,都能保证电源的正常工作,大大提高了系统的可靠性。
2.2 低拥有成本
有限终身保修(在美洲和EMEA地区,其他地区为5年)降低了用户的使用成本,减少了因电源故障而带来的维修和更换费用。
2.3 长使用寿命
采用非常保守的电解电容器额定值,延长了电源的使用寿命,减少了频繁更换电源的需求。
2.4 易于系统EMC合规
Class B传导和辐射EMI特性,使得该系列电源在电磁兼容性方面表现出色,能够轻松满足系统的EMC要求,减少了额外的滤波和屏蔽措施。
三、型号选择
该系列提供了多种型号供用户选择,不同型号具有不同的输出电压、调整范围、最大电流等参数。以下是部分型号的参数示例: Model Output Voltage (V) Adjustment Range (V) Maximum Current (A) Peak Current (A) (2) Load Reg (mV) Line Reg (mV) Ripple Noise (mV) Overvoltage (V) Efficiency (115/230Vac) (%)
HWS30A - 3/HD 3.3 2.97 - 3.96 6 - 40 20 120 4.13 - 4.95 75 / 77
HWS50A - 5/HD 5 4.0 - 6.0 10 - 40 20 120 6.25 - 7.25 82 / 84
用户可以根据自己的实际需求,选择合适的型号。例如,如果需要3.3V的输出电压,且功率需求较小,可以选择HWS30A - 3/HD;如果功率需求较大,则可以选择HWS1500 - 3/HD等型号。
四、规格参数
4.1 输入参数
  • 输入电压范围:85 - 265Vac,能够适应不同地区的电网电压。
  • 标称输入电压范围:100 - 240Vac(安全认证适用于90 - 264Vac)。
  • 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
  • 直流输入电压范围:部分型号支持120 - 370Vdc(安全认证仅适用于交流输入)。
  • 输入电流:不同型号的输入电流不同,例如HWS30A/HD在100/200Vac时的输入电流为0.65 / 0.4A。
  • 浪涌电流:典型冷启动时,不同型号的浪涌电流有所差异,如HWS30A/HD在100/200Vac时为14 / 28A。
  • 泄漏电流:在240Vac、60Hz时,不同型号的泄漏电流不同,如HWS30A/HD小于0.5mA。
  • 功率因数:不同型号的功率因数在0.91 - 0.99之间。
  • 谐波合规性:满足IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 保持时间:典型值为20ms。
4.2 输出参数
  • 开关频率:不同型号的开关频率不同,如HWS30A/HD为100kHz。
  • 线路调节:具体数值可参考型号选择表。
  • 负载调节:具体数值可参考型号选择表。
  • 外部负载电容(最大):不同输出电压对应的最大外部负载电容不同,例如3.3V和5V输出时最大为10,000uF。
  • 纹波与噪声:具体数值可参考型号选择表。
  • 温度系数:部分型号为0.02%/°C。
  • 最小负载:多数型号无需最小负载,对于具有峰值电流能力的型号,大于峰值电流的10%(>101)。
  • 过流保护:具体数值可参考相关资料。
  • 过压保护:具体数值可参考型号选择表,采用锁存方式(单元关闭),需循环交流输入进行复位。
  • 远程感测:部分型号支持远程感测(隔离输出)。
  • 远程开/关:部分型号不支持。
  • 指示灯:绿色LED指示灯表示直流正常。
4.3 环境参数
  • 工作温度: - 10°C至 + 70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载,保证在 - 40°C启动(具体细节和降额可参考网站规格表)。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 湿度(非冷凝):工作时为30 - 90%RH,非工作时为10 - 95%RH。
  • 冷却方式:部分型号采用对流冷却,部分型号采用内部风扇冷却。
  • 海拔高度:不同型号的适用海拔高度不同,如部分型号为4,000m,部分为3,000m等。
4.4 其他参数
  • 耐压:输入到地、输入到输出、输出到地的耐压值不同,例如部分型号输入到地为2,000Vac,输入到输出为3,000Vac,输出到地为500Vac。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc时大于100MΩ。
  • 振动(非工作):符合MIL - STD - 810F 514.5 Category 4等标准。
  • 冲击(非工作):符合相关标准。
  • 重量(典型):不同型号的重量不同,从240g到4,000g不等。
  • 尺寸:不同型号的尺寸不同,以毫米和英寸两种单位表示。
  • 连接器:采用螺丝端子。
  • 外壳材料:铝质外壳。
  • MTBF(平均无故障时间):不同型号的MTBF不同,从1,087,031小时到8,169,868小时不等。
  • 保修:在美洲和EMEA地区为有限终身保修,其他地区为5年。
五、应用场景
该系列电源适用于多种工业应用场景,包括工业自动化、COTS(商用现货)、测试设备、LED照明、广播和通信等领域。其高可靠性和稳定性能够满足这些领域对电源的严格要求。
六、总结
TDK - Lambda的HWS30 - 1500/HD系列电源以其丰富的特点、多样的型号选择和全面的规格参数,为电子工程师在设计工业电源系统时提供了可靠的解决方案。在选择电源时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑输出电压、功率、环境条件等因素,选择最合适的型号。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
