在医疗设备电源设计领域,可靠性、安全性和性能是至关重要的考量因素。TDK-Lambda的HWS30 - 1500/ME系列30 - 1500W单输出医疗电源,以其独特的设计和卓越的性能,为非手术医疗设备和分析仪应用提供了理想的电源解决方案。
文件下载:HWS100A-15/ME.pdf
HWS/ME系列以HWS - A和HWS系列为基础进行开发。它能接受85 - 265Vac的宽输入电压范围,输出电压从5V到60V,可满足多种不同的医疗设备需求。同时,该系列还有一个独特的亮点,那就是它提供有限终身保修(在美洲和EMEA地区,其他地区为5年),这在行业中是比较少见的,体现了TDK - Lambda对产品质量的信心。
其获得了IEC 60601 - 1(基本绝缘)认证,适用于非手术医疗设备和分析仪。部分型号还具备峰值功率能力,并且无需额外的滤波或屏蔽就能满足传导和辐射发射标准,大大简化了工程师的设计流程。
该电源具有宽工作温度范围的特性,这使得它能够在恶劣环境下稳定运行。对于一些可能需要在不同温度条件下工作的医疗设备,如户外急救设备或特殊环境下的检测仪器,这个特性就显得尤为重要。
有限终身保修降低了产品的拥有成本。工程师在选择电源时,不仅要考虑初始采购成本,还要考虑长期的维护和更换成本。HWS/ME系列的保修政策为设备的长期使用提供了保障,减少了后顾之忧。
保守的电解电容额定值设计,延长了电源的使用寿命。电解电容是电源中比较容易老化的元件之一,合理的额定值设计可以降低电容的工作压力,减少故障发生的概率,从而提高整个电源的可靠性。
部分型号具备峰值功率能力,能够支持电容性和电感性负载。在一些需要瞬间高功率输出的医疗设备中,如某些成像设备或脉冲治疗设备,这种峰值功率能力可以确保设备正常启动和运行。
| 该系列提供了丰富的型号供工程师选择,涵盖了不同的输出电压、电流和功率。以下是部分型号的关键参数: | Model | Output Voltage (V) | Adjustment Range (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (W) | Load Reg (mV) | Line Reg (mV) | Ripple Noise (mV) | Overvoltage (V) | Efficiency (115/230Vac) (%) |
| HWS30A - 5/ME | 5 | 4.0 - 6.0 | 6 | 30 | 40 | 20 | 120 | 6.25 - 7.25 | 80 / 82 | |
| HWS50A - 12/ME | 12 | 9.6 - 14.4 | 4.3 | 51.6 | 96 | 48 | 150 | 15.0 - 17.4 | 83 / 85 | |
| HWS1000 - 24/ME | 24 | 19.2 - 28.8 4.8 - 28.8 (4) | 46 (58.5 pk) (2) | 1104 1404 pk (2) | 150 | 96 | 150 | 30.0 - 34.8 | 85 / 87 |
工程师可以根据实际设备的功率需求、电压要求以及对负载调节、纹波噪声等参数的要求,选择合适的型号。
TDK - Lambda的HWS30 - 1500/ME系列医疗电源凭借其宽输入电压范围、丰富的型号选择、独特的性能特点和严格的安全认证,为医疗设备电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体设备的需求,综合考虑各项参数,选择最合适的型号。同时,也可以思考如何进一步优化电源的使用效率,降低设备的整体功耗,以满足医疗设备不断发展的需求。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
