在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款经典的电源转换器——LM2595。
文件下载:551011367-031.pdf
LM2595是德州仪器(TI)推出的一款150 - kHz、1 - A降压电压调节器,属于SIMPLE SWITCHER®电源转换器系列。它具有多种固定输出电压版本(3.3 V、5 V、12 V)以及可调输出版本,可调版本的输出电压范围为1.2 V至37 V,在全线路和负载条件下最大误差为±4%。该器件采用TO - 220和TO - 263表面贴装封装,仅需4个外部组件,就能实现高效的降压转换。
输入电压范围高达40 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
仅需4个外部组件,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
可作为简单的高效降压(Buck)调节器,为各种电子设备提供稳定的低电压电源。
在一些需要高精度电源的场合,可作为线性调节器的预调节器,提高整体电源效率。
适用于各种电路板上的电源转换,为板上的其他芯片和模块提供合适的电压。
能够将正输入电压转换为负输出电压,满足特定电路的需求。
| PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | Output | O | 内部开关,该引脚电压在(+V IN − V SAT )和大约–0.5 V之间切换,占空比约为V OUT /V IN 。为减少对敏感电路的耦合,连接该引脚的PCB铜面积应保持最小。 |
| 2 | +V IN | I | 这是IC开关调节器的正输入电源。该引脚必须有合适的输入旁路电容,以最小化电压瞬变并提供调节器所需的开关电流。 |
| 3 | Ground | — | 电路接地。 |
| 4 | Feedback | I | 感应调节后的输出电压,以完成反馈回路。 |
| 5 | ON/OFF | I | 允许使用逻辑电平信号关闭开关调节器电路,使总输入电源电流降至约85 μA。将该引脚拉至约1.3 V以下可开启调节器,拉至1.3 V以上(最高25 V)则关闭调节器。若不需要此关断功能,ON/OFF引脚可连接到接地引脚或留空,此时调节器处于开启状态。 |
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000 V。
不同封装和电路板铜面积条件下,有不同的热阻参数,例如在特定的电路板条件下,TO - 263封装的热阻可能为50 °C/W等。
针对不同的输出电压版本(3.3 V、5 V、12 V和可调版本),在不同的测试条件下,有详细的输出电压、效率等参数。例如,3.3 V版本在特定条件下,输出电压在3.168 V至3.432 V之间,效率可达78%。
通过使用ON/OFF引脚和电容、电阻的组合,可以实现输入电压施加与输出电压上升之间的时间延迟。这在输入电源电流有限的情况下非常有用,能让输入电压在调节器开始工作前升至更高电压,因为降压调节器在较高输入电压下需要的输入电流更少。
在一些应用中,需要调节器在输入电压达到预定值之前保持关闭状态。通过特定的电路设计,可以实现欠压锁定功能,并且可以根据需要设置不同的开启和关闭阈值。
该电路可以将正输入电压转换为负输出电压,并且具有公共接地。不过,这种调节器拓扑需要额外的二极管来保证电路的稳定性和性能。在选择电感器值时,与标准设计程序有所不同,大多数设计中可使用68 - μH的电感器。
在设计时,要确保输入电源的稳定性和可靠性,根据实际需求选择合适的输入电容,以减少电压瞬变和纹波。
LM2595是一款功能强大、设计简单的电源转换器,具有多种特性和广泛的应用领域。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的输出电压版本,并结合其特性进行合理的电路设计和布局。同时,要注意各项规格参数和设计建议,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用LM2595的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
