在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM3150宽输入电压同步降压控制器,它以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
LM3150具备6 - 42V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其输出电压可调节至低至0.6V,满足了不同负载对电压的需求。这种灵活性使得LM3150在各种应用中都能大显身手。
该控制器的开关频率可编程,最高可达1MHz。较高的开关频率有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而实现更紧凑的设计。而且,通过调整开关频率,工程师可以根据具体应用需求优化效率和纹波性能。
LM3150采用了恒定导通时间(COT)控制架构,这种架构具有快速的瞬态响应能力,并且无需进行环路补偿。这不仅简化了设计过程,还减少了外部元件的数量,降低了设计成本和复杂度。
LM3150完全支持TI的WEBENCH在线设计工具。通过这个工具,工程师可以轻松地进行定制设计,包括外部元件计算、MOSFET选择、电气仿真和热仿真等。这大大提高了设计效率,缩短了产品开发周期。
由于采用了先进的控制架构和优化的电路设计,LM3150所需的外部元件数量较少。这不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。
COT控制架构使得LM3150具有超快速的瞬态响应能力。当负载发生变化时,它能够迅速调整输出电压,保持稳定的供电。
该控制器采用了专利的仿真纹波模式(ERM)控制方案,允许使用低等效串联电阻(ESR)的输出电容。这不仅降低了输出电压纹波,还减小了整体解决方案的尺寸。
LM3150支持输出电压预偏置启动,这在一些特殊应用中非常有用。同时,它还具备谷值电流限制功能,能够有效防止电流失控,保护电路安全。
软启动功能可以使调节器逐渐达到稳态工作点,减少启动应力和电流浪涌。通过调整软启动电容的值,工程师可以灵活控制启动时间。
在电信设备中,稳定可靠的电源供应至关重要。LM3150的宽输入电压范围和高效性能能够满足电信设备对电源的严格要求,确保设备的正常运行。
路由器需要稳定的电源来保证数据的快速传输。LM3150的快速瞬态响应和低纹波特性,能够为路由器提供稳定的电源,提高网络性能。
安全监控系统对电源的稳定性和可靠性要求较高。LM3150的多种保护功能,如过压保护、短路保护等,能够确保监控设备在各种环境下正常工作。
在电源模块设计中,LM3150的低外部元件数量和易于使用的特点,使得它成为一个理想的选择。工程师可以利用它快速设计出高效、紧凑的电源模块。
LM3150采用COT控制架构,通过固定的开关导通时间来调节输出电压。通过调整外部电阻 (R{ON}) 的大小,可以手动设置高端开关的导通时间。为了在输入电压 (V{IN}) 变化时保持相对恒定的开关频率,控制器会自动根据输入电压反向调整导通时间。
输出电压由两个外部电阻 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 设定,计算公式为 (V{OUT}=V{FB}×(R{FB1}+R{FB2})/R_{FB1}) 。通过合理选择这两个电阻的值,工程师可以精确控制输出电压。
反馈电压 (FB) 与内部参考电压0.6V进行比较。当 (FB) 电压低于0.6V时,高端开关导通一个固定的时间 (t_{ON}) ,使 (FB) 电压上升。之后,开关保持关闭,直到 (FB) 电压再次低于0.6V,如此循环以维持输出电压的稳定。
过压比较器用于保护输出免受因输入线电压突然变化或输出负载变化引起的过压情况。当 (FB) 电压超过0.72V时,导通时间脉冲立即终止,直到 (FB) 电压降至0.72V以下。
电流限制检测在关断时间内通过监测低端开关的电流来实现。如果低端开关电流超过用户设定的电流限制值,下一个导通时间周期将立即终止。电流感测可以通过与低端FET串联的低阻值感测电阻或利用低端FET的 (R_{DS(ON)}) 来实现。
当反馈电压降至参考电压的60%(约0.36V)以下时,LM3150进入短路保护模式。在短路保护期间,SS引脚放电,输出电压降至0V。之后,SS引脚电压以由SS电容和 (I_{SS}) 决定的速率重新上升,直到达到0.7V。如果短路故障仍然存在,SS引脚将再次放电,循环重复,直到短路故障消除。
软启动功能通过SS引脚实现。在启动时,当VCC低于欠压阈值时,SS引脚内部接地, (V{OUT}) 保持在0V。SS电容用于将 (V{FB}) 从0V缓慢升至0.6V。通过改变电容值,可以相应地改变启动时间。启动时间计算公式为 (t{SS}=(V{ref}×C{SS})/I{SS}) 。
LM3150内部设有热关断电路,当结温达到165°C(典型值)时,电路将控制器置于低功耗复位状态,禁用降压开关和导通时间定时器,并将SS引脚接地。当结温降至150°C以下时,SS引脚释放,设备恢复正常运行。
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O类型 | 描述 | 功能 |
| VCC | 1 | O | FET驱动器的电源电压 | 标称调节至5.95V,需连接1.0 - 4.7µF的去耦电容到地 |
| VIN | 2 | I | 输入电源电压 | 设备的供电引脚,标称输入范围为6 - 42V |
| EN | 3 | I | 使能 | 施加大于1.26V(典型值)的逻辑高信号或浮空可使能IC,接地则禁用 |
| FB | 4 | I | 反馈 | 内部连接到调节、过压和短路比较器,调节设置为0.6V,连接到输出和地之间的反馈电阻分压器以设置输出电压 |
| SGND | 5,9 | — | 信号地 | 所有内部偏置和参考电路的接地,应在单点连接到PGND |
| SS | 6 | I | 软启动 | 内部7.7µA电流源为外部电容充电以提供软启动功能 |
| RON | 7 | I | 导通时间控制 | 从VIN到该引脚的外部电阻设置高端开关的导通时间 |
| ILIM | 8 | I | 电流限制 | 监测低端开关的电流,当电感谷值电流超过用户定义的值时触发电流限制操作 |
| SW | 10 | O | 开关节点 | 控制器的开关引脚和高端栅极驱动器的较低电源轨,与BST引脚之间连接一个升压电容 |
| HG | 11 | O | 高端栅极驱动 | 高端NMOS开关的栅极驱动信号,高端栅极驱动器电压由BST引脚和SW引脚之间的差分电压提供 |
| BST | 12 | I | 自举电容连接 | 高端栅极驱动器的上电源轨,连接0.33 - 0.47µF的电容到SW引脚 |
| LG | 13 | O | 低端栅极驱动 | 低端NMOS开关的栅极驱动信号,低端栅极驱动器电压由VCC提供 |
| PGND | 14 | G | 电源地 | 同步整流MOSFET源极连接,连接到电源接地平面,应在单点连接到SGND |
| EP | — | — | 暴露焊盘 | 暴露的管芯附着焊盘应直接连接到SGND,也用于帮助IC散热 |
LM3150作为一款高性能的同步降压控制器,凭借其宽输入电压范围、可编程开关频率、无需环路补偿等众多优势,在电信、网络设备、安全监控等多个领域得到了广泛应用。其丰富的保护功能和易于使用的特点,为工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以充分利用LM3150的特性,结合WEBENCH在线设计工具,快速完成定制设计,提高产品的竞争力。你在使用LM3150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
