在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX5500/MAX5501,这两款低功耗四通道12位电压输出DAC在工业过程控制、自动测试设备等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX5500.pdf
MAX5500/MAX5501将四个低功耗12位DAC和四个精密输出放大器集成在一个小巧的20引脚封装中。每个精密放大器的负输入可外部访问,这为增益配置、远程感应和高输出驱动能力提供了灵活性,使其非常适合工业过程控制应用。此外,它们还具备软件关机、硬件关机锁定、主动低电平复位(将所有寄存器和DAC清零)、用户可编程逻辑输出和串行数据输出等特性。
MAX5500采用单+5V电源供电,MAX5501则采用单+3V电源供电。两款器件均在-40°C至+105°C的扩展温度范围内工作。
集成四个12位DAC,每个DAC都有可配置的输出放大器,能够满足不同的应用需求。
正常工作时的电源电流仅为0.85mA,关机模式下MAX5500的电流低至10µA,有效降低了功耗。
具备强制感应输出功能,可提高输出精度。
上电复位可将所有寄存器和DAC清零,确保系统的初始状态稳定。
能够在关机前恢复最后状态,方便系统的重新启动。
SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口,可实现DAC的同时或独立控制。
提供用户可编程数字输出,增加了系统的灵活性。
在-40°C至+105°C的扩展温度范围内保证性能。
在TA = +25°C时,增益误差、失调误差和积分非线性都有较好的表现。
参考输入范围为0V至(VDD - 1.4V),参考输入电阻与代码有关,最小为8kΩ。
输入高电压根据不同型号有所不同,输入低电压最大为0.8V,输入泄漏电流最大为±1.0µA,输入电容典型值为8pF。
输出高电压为VDD - 0.5V,输出低电压最大为0.4V。
电压输出压摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间根据不同型号和步进电压有所不同,输出电压摆幅为轨到轨。
MAX5500的电源电压为4.5至5.5V,MAX5501的电源电压为3.0至3.6V,正常工作时的电源电流典型值为0.85mA,关机时的电源电流典型值为10µA。
包括SCLK时钟周期、脉冲宽度、CS设置时间等参数。
两个参考输入可接受正直流和交流信号,其电压决定了对应两个DAC的满量程输出电压。参考输入电压范围为0V至(VDD - 1.4V),输出电压由数字可编程电压源表示。参考输入的阻抗与代码有关,负载调节会影响器件性能。在关机时,参考输入进入高阻抗状态,输入泄漏电流典型值为0.02µA,输入电容也与代码有关。
所有DAC输出均由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。通过访问每个输出放大器的反相输入,可在输出增益设置和信号调理方面提供更大的灵活性。当输出加载5kΩ并联100pF时,满量程过渡时典型的建立时间为±0.5 LSB内12µs,输出负载小于2kΩ会降低性能。
MAX5500/MAX5501具有软件可编程关机功能,可将电源电流降低到典型值10µA。将PDL置高可启用关机模式,写入特定的输入控制字可使器件进入掉电模式。在掉电模式下,输出放大器和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活动,输入寄存器中的数据得以保留,方便恢复输出状态。启动时,输出需要15µs来稳定。
3线串行接口与MICROWIRE和SPI/QSPI兼容。串行输入字由两个地址位、两个控制位和12个数据位组成,4位地址/控制代码决定了器件的响应。数字输入是双缓冲的,可根据命令加载输入寄存器或DAC寄存器,也可同时更新所有四个DAC寄存器。
DOUT是内部移位寄存器的输出,可通过编程使其在SCLK的上升沿(模式1)或下降沿(模式0)输出数据。上电时,DOUT默认采用模式0时序。
UPO允许通过MAX5500/MAX5501串行接口控制外部设备。
将PDL置低可禁用软件关机,在关机状态下,将PDL从高电平切换到低电平可唤醒器件,并将输出设置为关机前的状态。
MAX5500/MAX5501可通过将一个器件的DOUT连接到另一个器件的DIN进行菊花链连接。每个DOUT输出都有内部有源上拉,其灌/拉电流能力决定了对电容性负载放电/充电所需的时间。
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。文中给出了单极性输出电路和对应的代码表,方便工程师进行设计。
双极性输出电路可实现特定的输出电压,文中给出了相应的计算公式和数字代码与输出电压的对应表。
通过在运算放大器反馈回路中放置一个NPN晶体管,可实现数字可编程的单向电流源,用于驱动4mA至20mA的电流环路,常用于工业控制应用。
上电时,所有输入和DAC寄存器清零,DOUT处于模式0。为保证MAX5500/MAX5501的额定性能,应将VREFAB/VREFCD限制在VDD以下1.4V,并使用4.7µF和0.1µF的电容对VDD进行旁路,且旁路电容应尽可能靠近电源输入。
AGND和DGND之间的数字或交流瞬态信号会在模拟输出端产生噪声,应将AGND和DGND在DAC处连接在一起,并连接到高质量的接地。良好的PCB接地布局可减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应避免使用绕线板。
综上所述,MAX5500/MAX5501是两款性能出色的低功耗四通道12位电压输出DAC,具有丰富的特性和灵活的应用电路。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和使用这两款器件,同时注意电源、接地和布局等方面的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
