MAX5527/MAX5528/MAX5529:一次性可编程线性渐变数字电位器解析
在电子设计领域,数字电位器的应用日益广泛,它为电路设计带来了更高的灵活性和可编程性。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5527/MAX5528/MAX5529一次性可编程线性渐变数字电位器,了解其特性、功能及应用场景。
文件下载:MAX5527.pdf
一、产品概述
MAX5527/MAX5528/MAX5529数字电位器的功能与机械电位器类似,但它用简单的2线上下数字接口取代了机械结构。这三款器件分别提供100kΩ、50kΩ和10kΩ的端到端电阻,具有64个抽头位置,可从+2.7V至+5.5V单电源供电,适用于电池供电的应用场景,其超低的0.25µA(典型值)待机电源电流有助于节省功耗。此外,该系列器件还具备一次性可编程特性,可设置滑动端的上电复位位置,编程后可禁用2线接口,防止意外调整。
二、产品特性
2.1 滑动端位置存储与编程
通过一次性熔丝编程后,滑动端位置会被存储。可通过简单的2线上下接口对滑动端位置进行编程,方便快捷。
2.2 高精度与稳定性
具有35ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数,能在不同温度环境下保持稳定的性能。
2.3 低功耗设计
静态电源电流最大仅1.5µA,单电源工作范围为+2.7V至+5.5V,满足低功耗应用需求。
2.4 丰富的电阻选择
提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻,可根据不同的应用场景进行选择。
2.5 小封装设计
采用3mm x 3mm、8引脚TDFN和5mm x 3mm、8引脚µMAX封装,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 直流性能
  • 分辨率:64个抽头,提供精细的电阻调节。
  • 端到端电阻:MAX5527为75 - 125kΩ,MAX5528为37.5 - 62.5kΩ,MAX5529为7.5 - 12.5kΩ。
  • 温度系数:端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数MAX5527/MAX5528为10ppm/°C,MAX5529为5ppm/°C。
  • 线性度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在特定条件下表现良好,满量程误差和零量程误差也在较小范围内。
  • 滑动端电阻:根据电源电压不同有所变化,VDD ≥ 3V时为125 - 200Ω,VDD < 3V时为90 - 650Ω。
    3.2 动态特性
  • 滑动端-3dB带宽:MAX5527为100kHz,MAX5528为200kHz,MAX5529为1000kHz。
  • 总谐波失真:在f = 10kHz、中量程、1VRMS、RL = 100kΩ条件下,MAX5527为 - 78dB,MAX5528为 - 82dB,MAX5529为 - 94dB。
    3.3 数字输入特性
    输入高电压VIH为0.7 x VDD,输入低电压VIL为0.3 x VDD,输入电流IIN为±0.1 - ±1µA,输入电容CIN为5pF。
    3.4 时序特性
    U/D模式到CS的建立时间和保持时间均为50ns,CS到U/D步长保持时间为0ns,U/D步长低时间和高时间均为100ns,滑动端稳定时间为400ns,PV上升沿到CS下降沿时间为1ms,CS下降沿到PV下降沿时间为5ms等。
    3.5 电源特性
    电源电压VDD范围为2.7 - 5.5V,静态电源电流IDD在CS = U/D = GND或VDD时为1.5µA,编程电压PV根据温度不同有所变化,编程电流IPV在VPV = 11V时为4 - 5mA。
四、引脚说明
引脚名称 功能
W 滑动端连接
CS 芯片选择输入,高到低的CS转换确定增量/减量模式,也用于一次性编程
VDD 电源电压,需用0.1µF电容旁路到地
GND 接地
PV 一次性编程电压,编程时连接到11V电源,用22µF电容旁路到地,正常工作时可连接到地或浮空
U/D 上下控制输入,CS为低时,U/D的低到高转换会增加或减少滑动端位置
L 电阻低端
H 电阻高端
EP(仅TDFN) 外露焊盘,内部连接到地,连接到大面积接地平面以最大化散热
五、数字接口操作
该系列器件在串行接口激活时有增量模式和减量模式两种操作模式,串行接口仅在CS为低时激活。CS和U/D输入控制滑动端在电阻阵列上的位置,通过设置U/D的高低电平以及CS的高低转换来实现滑动端位置的增减。当滑动端到达电阻阵列的最大或最小端时,额外的增减操作不会改变其位置。
六、一次性编程(PV One-Time Programming)
器件上电后,滑动端位置可通过三种方式设置:
  1. 工厂默认上电位置:中量程,滑动端可调节。
  2. 新编程的上电位置:滑动端可调节。
  3. 新编程的上电位置:滑动端锁定。
编程步骤如下:
  1. 设置U/D和CS为高。
  2. 连接外部电压源到PV,范围为+11V至+11.55V。
  3. 拉低CS。
    • 若要改变滑动端上电位置且保持可调节,将CS脉冲高电平6个周期。
    • 若要改变滑动端上电位置并锁定,将CS脉冲高电平7个周期。
  4. 将PV连接到地或释放电压源,使PV浮空。
  5. 拉高CS。
需要注意的是,该器件使用一次性可编程(OTP)存储器,应仅编程一次,多次编程会将所有应用值进行或运算。
七、应用场景
7.1 正LCD偏置控制
可使用分压器或可变电阻来产生可调的正LCD偏置电压,通过运算放大器提供缓冲和增益。
7.2 可编程滤波器
用于一阶可编程滤波器,通过调节电阻R2和R3来调整滤波器的增益和截止频率。计算公式为: [G = 1+frac{R1}{R2}] [f_{C}=frac{1}{2pi × R3 × C}]
7.3 可调电压基准
可作为可调电压基准应用中的反馈电阻。
八、布局和电源考虑
正确的布局和电源旁路对器件性能有影响。VDD需用0.1µF电容尽可能靠近器件旁路,编程滑动端位置时,PV需用22µF电容尽可能靠近器件旁路。对于压摆率大于1V/µs的VDD电源或电源过冲普遍的应用,需在VDD串联一个10Ω电阻,并使用额外的4.7µF电容旁路到地。
九、总结
MAX5527/MAX5528/MAX5529数字电位器以其丰富的特性、灵活的可编程性和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择器件,并注意布局和电源等方面的考虑,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似数字电位器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
