在电子设计领域,对于低功耗、高性能的数模转换器(DAC)的需求日益增长。MAXIM推出的MAX5522 - MAX5525系列双路、10位、超低功耗电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:MAX5523.pdf
MAX5522 - MAX5525系列DAC提供轨到轨缓冲电压输出,工作电源范围为1.8V至5.5V,最大功耗仅5µA,非常适合低功耗和低电压应用。其关机模式可将总电流(包括参考输入电流)降至仅0.18µA。该系列采用与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容的3线串行接口,上电时输出驱动至零刻度,实现无毛刺上电,为驱动阀门或其他需要上电时关闭的传感器提供额外安全保障。
MAX5524/MAX5525采用4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚薄型QFN封装,MAX5522/MAX5523采用8引脚µMAX封装。所有器件均保证在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内工作。
上电时无毛刺输出,确保系统上电时的稳定性。
不同型号在不同电源电压和参考电压下,具有良好的分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等静态精度指标。例如,在VDD = 5V,VREF = 4.096V时,MAX5522/MAX5524的INL典型值为±1 LSB,MAX5523/MAX5525在VDD = 5V,VREF = 3.9V时,INL典型值也为±1 LSB。
数字输入具有明确的高低电压阈值和输入泄漏电流、电容等特性,确保与不同数字电路的兼容性。
电压输出压摆率为10 V/ms,电压输出建立时间为660 µs,输出噪声电压在不同频率和电源电压下有相应指标。
电源电压范围为1.8V至5.5V,不同型号和电源电压下的电源电流和待机、关机电源电流有明确规定。
在不同电源电压范围下,串行时钟频率、数据设置和保持时间、时钟脉冲宽度等时序参数有相应要求,确保数据传输的准确性。
文档中给出了多种典型工作特性曲线,如DAC输出电压与输出源电流、吸收电流的关系,输出大信号阶跃响应,参考输出电压与温度、输出电流、电源电压的关系等,为工程师在实际设计中提供了重要参考。
详细说明了各引脚的功能,不同型号的引脚配置略有差异,如CS为低电平有效数字芯片选择输入,SCLK为串行接口时钟输入,DIN为串行接口数据输入等。
采用3线串行接口,包含一个16位输入移位寄存器。数据通过串行接口加载到移位寄存器,CS必须保持低电平直到16位数据全部时钟输入。16位数据由4个控制位、10个数据位和2个子位组成,子位必须设置为零以确保正常操作。控制位用于控制器件的各种功能,如加载输入寄存器、更新DAC寄存器等。
对于MAX5523/MAX5525,可通过设置D9和D8位来编程参考输出电压,提供4种不同的参考电压选择。
该系列DAC适用于多种应用场景,如便携式电池供电设备、仪器仪表、工厂或现场的自动修剪和校准、可编程电压和电流源、工业过程控制和远程工业设备、远程数据转换和监测、气体监测器的化学传感器单元偏置、可编程LCD偏置等。
总之,MAX5522 - MAX5525系列DAC以其低功耗、高性能、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在设计低功耗、高精度的数模转换系统时提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似DAC的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
