在电子设计领域,对于低功耗、高性能的数模转换器(DAC)的需求从未停止。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX5512 - MAX5515系列双路、8位、超低功耗、电压输出DACs,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:MAX5515.pdf
MAX5512 - MAX5515是一系列双路、8位的超低功耗电压输出DAC,提供Rail - to - Rail缓冲电压输出。它们的工作电源范围为1.8V至5.5V,最大功耗仅5µA,非常适合低功耗和低电压应用。其关机模式更是将总电流(包括参考输入电流)降低至仅0.18µA。
MAX5514/MAX5515采用4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚的薄型QFN封装;MAX5512/MAX5513采用8引脚的µMAX封装。所有器件都能在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内保证性能。
超低的5µA电源电流,关机模式下电源电流可降至0.18µA(最大),这对于电池供电的设备来说,无疑是延长续航时间的关键因素。你是否在设计电池供电设备时,为功耗问题而烦恼呢?这款DAC或许能为你解决难题。
单 + 1.8V至 + 5.5V电源供电,适应多种电源环境。同时,其16MHz的3线串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE协议兼容,方便与各种微控制器连接。
具有灵活的力敏配置的Rail - to - Rail输出缓冲器,能满足不同的应用需求。上电时无毛刺输出,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的传感器提供了额外的安全保障。
无论是使用外部参考(MAX5512/MAX5514)还是内部参考(MAX5513/MAX5515),都具有良好的静态精度。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同电源电压和参考电压下都有较好的表现,保证了输出的准确性。
MAX5512/MAX5514的参考输入电压范围为0至VDD,关机模式下输入阻抗高达2.5GΩ(典型值)。MAX5513/MAX5515的内部参考电压可通过软件配置为四种电压之一,默认参考电压为1.214V。
电压输出摆率为10V/ms,0.1至0.9满量程达到0.5LSB以内的建立时间为660µs,能快速响应输入信号的变化。
MAX5512 - MAX5515采用3线串行接口,包含一个16位的输入移位寄存器。数据通过串行接口加载到移位寄存器中,CS必须保持低电平直到所有16位数据都被时钟输入。16位数据由4个控制位、8个数据位和4个子位组成,子位必须设置为零以确保正常工作。
每个DAC通道包含输入寄存器和DAC寄存器,双缓冲寄存器配置允许灵活地加载和更新数据,可实现加载输入寄存器而不更新DAC寄存器、从输入寄存器更新DAC寄存器以及同时更新所有输入和DAC寄存器等操作。
通过不同的控制位组合,可以实现各种功能,如加载数据、进入不同的电源模式等。例如,控制位C[3:0] = 1110可使设备进入关机模式,C[3:0] = 1100可使MAX5513/MAX5515进入待机模式。
通过软件编程可将设备置于关机模式,此时电源电流和参考输入电流降低至0.18µA(最大)。在关机模式下,MAX5512/MAX5514的参考输入和DAC输出缓冲器呈高阻抗状态,MAX5513/MAX5515关闭内部参考,DAC输出缓冲器也呈高阻抗状态,但串行接口仍保持活动。
MAX5513/MAX5515具有软件可编程的待机模式,可将典型电源电流降低至3µA(最大)。在待机模式下,除内部电压参考外,所有电路都被关闭,内部参考和串行接口保持活动,DAC输出缓冲器呈高阻抗状态。需要注意的是,不能直接从关机模式进入待机模式,必须先进入正常工作模式。
由于其低功耗特性,MAX5512 - MAX5515非常适合用于便携式电池供电设备,如使用单节锂离子电池或两节碱性电池供电的电路。
可将MAX5514/MAX5515配置为可编程电流源,用于驱动LED等负载。
通过合理配置电路,可使用MAX5514/MAX5515对电流输出传感器进行电压偏置。
MAX5514可配置为单极性或双极性输出,满足不同的应用需求。单极性输出时,输出电压范围从0到 + VREF;双极性输出时,输出电压范围从 - VREF到 + VREF。
MAX5512 - MAX5515系列DAC以其超低功耗、高性能、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在低功耗和低电压应用中提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、工业控制还是传感器应用中,都能发挥出其独特的优势。你在实际应用中是否使用过类似的DAC呢?它们又给你带来了哪些体验和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
