探索LM22677/LM22677 - Q1降压稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM22677和LM22677 - Q1降压稳压器,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:551600233-001/NOPB.pdf
一、产品概述
LM22677和LM22677 - Q1是TI SIMPLE SWITCHER®系列的成员,能够实现高效的高压降压(buck)调节,仅需最少的外部组件。其中,LM22677 - Q1是符合AEC - Q100 1级标准的汽车级产品,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、产品特性
2.1 输入电压范围广
输入电压范围为4.5 V至42 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
2.2 内部补偿电压模式控制
采用内部补偿电压模式控制,用户无需进行繁琐的环路补偿组件计算,大大简化了设计过程。同时,它能与低ESR陶瓷电容配合稳定工作,提高了系统的稳定性。
2.3 输出电压选项丰富
有 - ADJ(输出低至1.285 V)和 - 5.0(输出固定为5 V)两种输出电压选项,满足不同应用的需求。反馈参考精度为 ± 1.5%,确保了输出电压的准确性。
2.4 开关频率灵活
默认开关频率为500 kHz,允许使用小尺寸的外部组件,并具有良好的瞬态响应。此外,开关频率可通过单个外部电阻在200 kHz至1 MHz范围内进行调整,还能与系统时钟或其他调节器的振荡器同步。
2.5 其他特性
集成了100 - mΩ N沟道MOSFET、自举二极管和软启动功能,具有精确的使能输入,在关断模式下仅消耗25 µA(典型值)的电流,还具备内置的热关断和电流限制功能,可防止意外过载。
三、应用场景
3.1 工业控制
在工业控制系统中,需要稳定可靠的电源为各种传感器、执行器和控制器供电。LM22677的宽输入电压范围和高效的调节性能,能够满足工业环境中复杂的电源需求。
3.2 电信和数据通信系统
电信和数据通信设备对电源的稳定性和效率要求极高。LM22677可以为这些设备提供稳定的电源,确保信号的准确传输和处理。
3.3 嵌入式系统
嵌入式系统通常对空间和功耗有严格的要求。LM22677的小尺寸和低功耗特性,使其成为嵌入式系统电源设计的理想选择。
3.4 电压转换
可用于将标准的24 - V、12 - V和5 - V输入轨进行转换,为不同电压需求的电路提供合适的电源。
四、详细设计要点
4.1 引脚配置与功能
PIN NO. TYPE (1) DESCRIPTION APPLICATION INFORMATION
SW 1 O 开关输出 调节器的开关输出
VIN 2 I 输入电压 调节器的电源输入
BOOT 3 I 自举输入 为高端N - FET提供栅极电压
GND 4 接地输入 调节器的接地;系统公共端
RT/SYNC 5 I 振荡器模式控制输入 用于控制调节器的振荡器模式
FB 6 I 反馈输入 调节器的反馈输入
EN 7 I 使能输入 用于控制调节器的启动和关断
EP EP 暴露焊盘 连接到地,提供与PCB的热连接
4.2 规格参数
4.2.1 绝对最大额定值
包括输入电压、引脚电压、功率耗散、结温等参数的最大限制,使用时必须确保不超过这些值,以避免损坏器件。
4.2.2 ESD额定值
LM22677和LM22677 - Q1的人体模型(HBM)静电放电额定值均为 ± 2000 V,在操作过程中需要注意静电防护。
4.2.3 推荐工作条件
输入电压范围为4.5 V至42 V,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,在这些条件下使用可确保器件的正常工作和性能。
4.2.4 热信息
NDR(TO - 263)封装的结到环境热阻为22°C/W,实际热阻会根据PCB铜面积的不同而有所变化。
4.2.5 电气特性
包括反馈电压、静态电流、电流限制、开关导通电阻、振荡器频率等参数,这些参数是设计和评估电路性能的重要依据。
4.3 特性描述
4.3.1 精确使能和欠压锁定(UVLO)
精确使能输入(EN)可用于控制调节器的开关,通过电阻分压器可实现多个电源的简单排序。同时,器件还具有UVLO功能,可防止在输入电压不足时调节器启动。
4.3.2 软启动
软启动功能可使调节器逐渐达到稳态运行,减少启动应力。内部软启动时间约为500 µs,且不可更改。
4.3.3 开关频率调整和同步
根据RT/SYNC引脚的状态,调节器可工作在三种不同模式:内部设定频率(500 kHz)、通过外部电阻调整频率(200 kHz至1 MHz)和外部时钟同步。需要注意的是,频率调整和同步功能不能同时使用。
4.3.4 自同步
多个LM22677调节器可以通过连接RT/SYNC引脚实现自同步,共享相同的开关频率,减少输入电容的应力。
4.3.5 自举电源
通过连接在BOOT引脚和SW引脚之间的外部自举电容为高端栅极驱动器供电,需要使用高质量的10 nF陶瓷电容,并确保在每个开关周期内电容能够充电。
4.3.6 内部补偿
LM22677具有内部环路补偿, - ADJ选项针对5 V及以下的输出电压进行了优化,若需要5 V或更高的输出电压,可使用 - 5.0选项并搭配外部电阻分压器。
五、设计建议
5.1 电源供应
选择合适的输入电源,确保输入电压在推荐范围内,并根据负载电流需求选择适当的电源容量。
5.2 布局设计
遵循布局指南,合理安排组件位置,减少噪声和干扰。注意自举电容和开关节点的布局,确保信号的稳定传输。同时,要考虑热管理,确保器件的散热良好。
5.3 稳定性验证
使用WEBENCH Designer在线电路仿真工具或下载快速启动电子表格,验证设计的稳定性。在实际设计中,还需要进行负载和线路瞬态测试,以确保系统的稳定性。
六、总结
LM22677和LM22677 - Q1降压稳压器以其丰富的特性、广泛的应用场景和简单的设计过程,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理选择组件和布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LM22677系列稳压器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
