在电子电路设计中,测试与验证是确保产品质量和性能的关键环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备,这两款设备具备18位反相总线收发器,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。
文件下载:74ABT18640DGGRE4.pdf
SN54ABT18640和SN74ABT18640属于德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族,同时也是Widebus家族的成员。它们与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容,采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。这两款设备有多种封装形式可供选择,包括塑料收缩小外形(DL)、薄收缩小外形(DGG)和380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装。
在正常模式下,这两款设备作为18位反相总线收发器工作,可以作为两个9位收发器或一个18位收发器使用。数据流向由方向控制(DIR)和输出使能(OE)输入控制。当OE为低电平时,根据DIR的逻辑电平,数据可以从A总线传输到B总线,或者从B总线传输到A总线;当OE为高电平时,设备被禁用,总线有效隔离。
在测试模式下,SCOPE总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,以观察和控制设备的I/O边界。测试电路可以根据IEEE标准1149.1 - 1990中描述的协议执行边界扫描测试操作。
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。TAP控制器监控测试总线上的TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
指令寄存器为8位,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、要选择的数据寄存器以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移位到IR的值被加载到影子锁存器中。
| 二进制代码 | SCOPE操作码 | 描述 | 选定数据寄存器 | 模式 |
| 00000000 | EXTEST | 边界扫描 | 边界扫描 | 测试 |
| 10000001 | IDCODE | 识别读取 | 设备识别 | 正常 |
| 10000010 | SAMPLE/PRELOAD | 采样边界 | 边界扫描 | 正常 |
| 00000011 | BYPASS | 旁路扫描 | 旁路 | 正常 |
| 二进制代码 | 描述 |
| X00 | 采样输入/切换输出(TOPSIP) |
| X01 | 伪随机模式生成/36位模式(PRPG) |
| X10 | 并行签名分析/36位模式(PSA) |
| 011 | 同时进行PSA和PRPG/18位模式(PSA/PRPG) |
| 111 | 同时进行PSA和二进制计数/18位模式(PSA/COUNT) |
SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备为电子工程师提供了强大的测试工具,通过支持IEEE 1149.1标准和丰富的指令集,能够有效地进行复杂电路板的测试和验证。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的指令和操作模式,以确保设备的正常运行和性能优化。
大家在使用这两款设备时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
