在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAXIM公司的MAX5580 - MAX5585系列四通道、12/10/8位电压输出DAC,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX5584.pdf
MAX5580 - MAX5585系列DAC具有缓冲输出,在12位精度下最大建立时间仅为3µs。它采用+2.7V至+5.25V的模拟电源和独立的+1.8V至+5.25V数字电源供电,20MHz的3线串行接口兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和数字信号处理器(DSP)协议应用。多个设备可以通过直接访问或菊花链配置共享一个通用的串行接口。此外,该系列还提供两个多功能、用户可编程的数字I/O端口,DAC输出的上电状态可通过外部选择为零刻度、中间刻度或满刻度。软件可选的FAST和SLOW建立时间模式,可在FAST模式下减少建立时间,或在SLOW模式下降低电源电流。
MAX5580 - MAX5585系列DAC广泛应用于多个领域,包括:
| PIN | MAX5580/MAX5582/MAX5584 | MAX5581/MAX5583/MAX5585 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | AGND | 模拟地 | |
| 2 | 2 | AV DD | 模拟电源 | |
| 3, 5, 17, 19 | — | N.C. | 无连接,内部未连接 | |
| — | 3 | FBB | DACB的反馈 | |
| 4 | 4 | OUTB | DACB输出 | |
| — | 5 | FBA | DACA的反馈 | |
| 6 | 6 | OUTA | DACA输出 | |
| 7 | 7 | PU | 上电状态选择输入,可设置输出为满刻度、零刻度或中间刻度 | |
| 8 | 8 | CS | 低电平有效芯片选择输入 | |
| 9 | 9 | SCLK | 串行时钟输入 | |
| 10 | 10 | DIN | 串行数据输入 | |
| 11 | 11 | UPIO1 | 用户可编程输入/输出1 | |
| 12 | 12 | UPIO2 | 用户可编程输入/输出2 | |
| 13 | 13 | DV DD | 数字电源 | |
| 14 | 14 | DGND | 数字地 | |
| 15 | 15 | DSP | 时钟使能,可选择数据在SCLK的上升沿或下降沿时钟输入 | |
| 16 | 16 | OUTD | DACD输出 | |
| — | 17 | FBD | DACD的反馈 | |
| 18 | 18 | OUTC | DACC输出 | |
| — | 19 | FBC | DACC的反馈 | |
| 20 | 20 | REF | 参考输入 | |
| — | — | EP | 暴露焊盘,连接到AGND |
参考输入REF接受AC和DC值,电压范围从模拟地(AGND)到AVDD。REF的电压设置了DAC的满刻度输出。输出电压可通过以下公式计算:
MAX5580 - MAX5585的DACA - DACD输出缓冲放大器具有单位增益稳定性,轨到轨输出电压摆幅,典型压摆率为3.6V/µs(FAST模式)。MAX5580/MAX5582/MAX5584提供单位增益输出,而MAX5581/MAX5583/MAX5585提供力感应输出。通过访问输出放大器的反相输入,可以灵活设置输出增益和进行信号调理。
上电时,所有DAC输出根据PU输入的配置上电到满刻度、中间刻度或零刻度。将PU连接到DVDD可使输出在上电时设置为满刻度;将PU连接到数字地(DGND)可使输出在上电时设置为零刻度;将PU浮空可使输出在上电时设置为中间刻度。
MAX5580 - MAX5585使用3线串行接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP协议应用。在电源上电前,将DSP连接到DVDD可使数据在SCLK的上升沿时钟输入;将DSP连接到DGND可使数据在SCLK的下降沿时钟输入。上电后,设备在DSP的第一个上升沿进入DSP帧同步模式。
该系列DAC包含一个16位输入移位寄存器,数据通过串行接口加载到输入移位寄存器中。16位数据可以分两个8位串行数据包或一个16位字发送(CS必须保持低电平直到所有16位数据传输完成),数据按MSB优先顺序加载。每个DAC通道包含两个寄存器:输入寄存器和DAC寄存器,通过双缓冲机制,可以实现对每个通道的灵活控制。
MAX5580 - MAX5585系列四通道、12/10/8位电压输出DAC以其高精度、快速建立时间、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在便携式仪器、自动测试设备还是工业过程控制等领域,都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的分辨率和输出配置,充分发挥该系列DAC的优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
