MAX5550:高性能10位可编程高输出电流DAC芯片解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,特别是在需要精确模拟信号输出的应用场景中。MAX5550作为一款双路、10位、可编程的30mA高输出电流DAC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:MAX5550.pdf
一、芯片概述
MAX5550是一款具有高输出电流能力的双路10位DAC。它每路DAC可提供高达30mA的输出电流,非常适合PIN二极管偏置等应用。输出还可以并联以满足高达60mA的高电流应用需求。该芯片采用单+2.7V至+5.25V电源供电,正常工作时每路DAC典型功耗为1.5mA,关机模式下功耗小于1μA,关机模式下输出泄漏电流低至±1μA max,能确保外部PIN二极管可靠关断。
此外,它还集成了+1.25V带隙基准和控制放大器,以保证高精度和低噪声性能。通过单独的参考输入(REFIN),可以使用外部参考源(如MAX6126)来提高增益精度。其引脚可选的I²C或SPI兼容串行接口,为设计提供了极大的灵活性。芯片采用(3mm x 3mm) 16引脚薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
二、关键特性
接口灵活
支持引脚可选的I²C或SPI兼容接口,可根据实际应用需求灵活选择通信方式,方便与不同的主控设备进行连接。
低泄漏电流
关机模式下保证低输出泄漏电流(±1μA max),有助于降低功耗并确保外部元件的可靠工作。
宽温度范围性能
在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内保证单调特性,适用于各种恶劣环境。
双路输出
双路输出可用于平衡系统,满足不同的设计需求。
高输出电流
每路DAC可提供高达30mA的输出电流,输出还可并联以支持更高电流应用。
稳定输出
输出与RF滤波器配合稳定,适用于射频相关应用。
参考灵活
具备内部或外部参考能力,可根据实际需求选择合适的参考源。
菊花链功能
在SPI模式下提供数字输出(DOUT),支持菊花链连接,方便多个芯片级联使用。
三、电气特性
静态性能
  • 分辨率:10位,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):在输出电流为1mA至30mA时,典型值为±2 LSB,保证了输出的线性度。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,最大值为±1 LSB。
  • 失调(I_OS):典型值为 -16 LSB。
  • 零刻度误差:输出电流为1mA至30mA且代码为0x000时,误差为1μA。
  • 满刻度误差:输出电流为1mA至30mA且代码为0x3FF时,典型值为 -16 LSB。
参考特性
  • 内部参考范围:1.21V至1.29V,典型值为1.25V。
  • 内部参考温度系数:典型值为30 ppm/°C。
  • 外部参考范围:0.5V至1.5V。
  • 外部参考输入电流:典型值为108μA,最大值为225μA。
DAC输出特性
  • 满刻度电流:范围为1mA至30mA。
  • 关机时输出电流泄漏:最大值为±1μA。
  • 输出电容:典型值为10pF。
  • 电流源压降:在不同温度和输出电流条件下有明确的参数。
  • 满刻度电流下的输出阻抗:典型值为100kΩ。
  • 对地电容负载:最大值为10nF。
  • 串联电感负载:最大值为100nH。
  • 最大FSADJ_电容负载:最大值为75pF。
动态性能
  • 建立时间:在特定负载条件下,典型值为30μs。
  • 数字馈通:典型值为2nVs。
  • 数模毛刺脉冲:典型值为40nVs。
  • DAC间电流匹配:典型值为2%。
  • 唤醒时间:在不同电源电压下有不同的典型值。
电源特性
  • 电源电压:范围为+2.70V至+5.25V。
  • 电源电流:在+5.25V无负载时,典型值为3mA,最大值为6mA。
  • 关机电流:最大值为1.2μA。
逻辑和控制输入特性
包括输入高电压、输入低电压、输入滞后、输入电容、输入泄漏电流、输出低电压和输出高电压等参数,确保芯片与其他电路的良好匹配。
通信接口时序特性
详细规定了I²C和SPI接口的各种时序参数,如时钟频率、建立时间、保持时间等,保证通信的稳定性和可靠性。
四、引脚说明
MAX5550的16个引脚各有其特定的功能:
  • SCLK/SCL:串行时钟输入,在I²C模式下需通过2.4kΩ电阻连接到VDD。
  • DIN/SDA:串行数据输入,在I²C模式下需通过2.4kΩ电阻连接到VDD。
  • CS/A0:SPI模式下的片选输入,I²C模式下的地址选择0。
  • SPI/I²C:SPI/I²C选择输入,连接到VDD选择SPI模式,连接到GND选择I²C模式。
  • DOUT/A1:SPI模式下的串行数据输出,I²C模式下的地址选择1。
  • REFIN:参考输入,可使用外部参考源,内部参考模式下可悬空。
  • OUTA、OUTB:分别为DACA和DACB的输出,可提供高达30mA的输出电流。
  • FSADJA、FSADJB:分别用于调整DACA和DACB的满刻度输出电流。
  • VDD:电源输入,需连接到+2.7至+5.25V电源,并通过0.1μF电容旁路到GND。
  • GND:接地引脚。
  • EP:暴露焊盘,需连接到GND,但不能作为替代接地连接。
五、详细工作原理
架构
MAX5550采用10位双路电流导向DAC架构,在SPI模式下DAC更新速率可达10Msps,I²C模式下可达400ksps。它由16位移位寄存器和输入DAC寄存器以及电流导向阵列组成,电流导向阵列可产生每路高达30mA的满刻度电流。集成的+1.25V带隙基准、控制放大器和外部电阻共同决定了每个数据转换器的满刻度输出范围。
参考架构和操作
芯片提供内部+1.25V带隙基准,也可接受+0.5V至+1.5V的外部参考电压源。REFIN作为外部低阻抗参考源的输入,内部或外部参考模式可通过SPI/I²C串行接口软件选择。参考电路使用控制放大器调节DAC电流输出的满刻度电流(IFS),软件可选择满刻度电流范围,外部电阻(RFSADJ_)用于设置满刻度电流。
DAC数据
10位DAC数据采用偏移二进制编码,MSB优先,1 LSB = IFS / 1024,并转换为相应的电流。
串行接口
支持引脚可选的SPI/I²C串行接口。连接SPI/I²C到GND选择I²C模式,连接到VDD选择SPI模式。在I²C模式下,SDA和SCL为高阻抗输入,SDA具有开漏输出;在SPI模式下,通过CS、SCLK和DIN进行通信。串行接口在关机时仍保持活动状态。
I²C兼容性
与现有I²C系统兼容,通信协议支持标准I²C 8位通信,仅支持7位I²C寻址协议,不支持10位地址格式,只接受写命令。数据传输在SCL上升沿进行,需要9个时钟周期完成。
SPI兼容性
与3线SPI串行接口兼容,需要16个时钟周期将6位命令和10位数据时钟输入到移位寄存器,加载数据后将CS置高以锁存数据到相应的DAC寄存器并禁用串行接口。
关机模式
具有软件关机模式,可将电源电流降低到小于1μA,同时禁用DAC输出,但串行接口仍保持活动,方便在关机状态下更新寄存器。
六、应用信息
菊花链连接
在SPI模式下,可通过菊花链连接多个MAX5550芯片。将一个芯片的DOUT连接到下一个芯片的DIN,所有芯片的SCLK连接到公共时钟,CS连接到公共片选线。数据在SCLK下降沿移入DIN后16.5个时钟周期从DOUT移出。这种连接方式可减少主控设备的信号引脚需求,但SPI接口速度需降低到5MHz。
电源排序
需确保REFIN上的电压在任何时候都不超过VDD,若无法保证正确的电源排序,可在REFIN和VDD之间连接外部肖特基二极管。
电源旁路和接地管理
为减少数字或交流瞬态信号在GND上产生的噪声,应将GND连接到高质量的接地平面。在噪声较大的环境中,需使用1μF和0.1μF电容将REFIN和VDD旁路到GND,且0.1μF电容应尽可能靠近芯片。同时,合理的PCB接地布局可减少DAC输出和数字输入之间的串扰。
七、总结
MAX5550以其高输出电流、灵活的接口、低功耗和良好的温度特性等优势,在PIN二极管偏置、RF衰减器控制、VCO调谐等应用中具有出色的表现。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用MAX5550的特性,能够帮助我们实现更高效、更稳定的设计方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
