SN54ABTH16460与SN74ABTH16460:4对1复用/解复用收发器的技术剖析
在电子设计领域,对于需要进行数据路径复用和解复用的应用场景,TI公司的SN54ABTH16460和SN74ABTH16460这两款4对1复用/解复用收发器是不错的选择。今天我们就来深入了解这两款器件的特性、功能及应用要点。
文件下载:74ABTH16460DGGRE4.pdf
一、器件概述
SN54ABTH16460和SN74ABTH16460属于德州仪器Widebus系列,采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计。这种设计显著降低了功耗,并且其闩锁性能超过了JEDEC标准JESD - 17规定的500 mA。在VCC = 5 V、TA = 25°C的典型条件下,输出接地反弹(VOLP)小于1 V。
1. 主要特性
  • 高低电平状态:在电源上电和掉电期间处于高阻抗状态,分布式的VCC和GND引脚配置可最大程度减少高速开关噪声。
  • 输出驱动能力:具备高驱动输出能力,IOH为 - 32 mA,IOL为64 mA。
  • 数据输入处理:数据输入带有总线保持功能,无需外部上拉/下拉电阻。
  • 封装形式:提供多种封装选项,包括塑料300 - mil收缩小外形(DL)、薄收缩小外形(DGG)封装以及380 - mil细间距陶瓷扁平(WD)封装。
2. 应用场景
这两款器件是4位到1位复用寄存器收发器,适用于需要将四条独立数据路径复用到单条数据路径或从单条数据路径解复用的应用。典型应用包括微处理器或总线接口应用中的地址和数据信息的复用和解复用,以及内存交错应用。
二、引脚与功能
1. 引脚配置
器件拥有五个4位I/O端口(1A–4A、1B1–4、2B1–4、3B1–4和4B1–4),用于地址和/或数据传输。输出使能(OEB、OEB1 - OEB4和OEA)输入控制总线收发器功能,这些控制信号可根据OEB电平实现4位或16位控制。
2. 数据存储控制
内部存储锁存器/触发器可用于存储地址和/或数据信息。锁存使能(LEB1–LEB4、LEBA和LEAB1–LEAB4)和时钟/时钟使能(CLK/CLKEN)输入用于控制数据存储。当锁存使能输入为高时,锁存器透明;当锁存使能输入变为低时(前提是时钟不发生从低到高的转换),输入处的数据被锁存,直到锁存使能输入再次变为高。当时钟使能为低且相应的锁存使能为低时,数据可在时钟的低到高转换时被时钟控制。
3. 选择引脚
四个选择引脚(SEL0、SEL1、CE_SEL0和CE_SEL1)用于复用数据(A端口)或选择四个时钟使能之一(B端口),为用户提供了逐位控制的灵活性。
4. 总线保持电路
器件提供了有源总线保持电路,可将未使用或浮空的数据输入保持在有效的逻辑电平。
5. 高阻抗状态
当VCC在0到2.1 V之间时,器件在电源上电或掉电期间处于高阻抗状态。为确保在2.1 V以上的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻连接到VCC,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
三、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:VCC为 - 0.5 V至7 V。
  • 输入电压范围:除I/O端口外,VI为 - 0.5 V至7 V。
  • 输出电流:SN54ABTH16460在低状态下流入任何输出的电流为96 mA,SN74ABTH16460为128 mA。
  • 输入和输出钳位电流:IIK(VI < 0)为 - 18 mA,IOK(VO < 0)为 - 50 mA。
  • 封装热阻:DGG封装为81°C/W,DL封装为74°C/W。
  • 存储温度范围:Tstg为 - 65°C至150°C。
2. 推荐工作条件
两款器件的电源电压VCC推荐范围均为4.5 V至5.5 V。SN54ABTH16460的工作温度范围为 - 55°C至125°C,SN74ABTH16460为 - 40°C至85°C。
3. 电气特性
在推荐的工作温度范围内,器件的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,VIH(高电平输入电压)最小值为2 V,VIL(低电平输入电压)最大值为0.8 V。
4. 时序要求
时钟频率fclock的范围为0至160 MHz,不同信号的脉冲持续时间、建立时间和保持时间也有相应的要求。例如,CLKAB高或低的脉冲持续时间为3.8 ns。
5. 开关特性
在推荐的电源电压和工作温度范围内,当CL = 50 pF时,给出了不同输入输出组合的开关特性参数,如tPLH(低到高传输延迟)、tPHL(高到低传输延迟)等。
四、功能表与逻辑图
文档中提供了详细的功能表,包括A到B输出使能、A到B存储、B到A存储等不同情况下的输入输出关系。同时,还给出了正逻辑的逻辑图,有助于工程师理解器件的工作原理。
五、注意事项
在使用这两款器件时,需要注意以下几点:
  • 未使用的控制引脚必须保持高电平或低电平,以防止浮空。
  • 对于产品的可用性、标准保修以及在关键应用中的使用等重要信息,可参考数据手册末尾的相关说明。
  • 德州仪器保留对其半导体产品进行更改或停产的权利,用户在下单前应获取最新的相关信息。
SN54ABTH16460和SN74ABTH16460凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在数据复用和解复用应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格按照推荐的工作条件和参数进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
