在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们来深入了解一款由MAXIM推出的低成本、+5V供电、串行输入、电压输出的14位DAC——MAX5544。
文件下载:MAX5544.pdf
MAX5544是一款单+5V供电的14位单调数字 - 模拟转换器,其DAC输出为无缓冲形式,这使得它具有低至0.3mA的电源电流和低至1LSB的偏移误差。DAC输出范围为0V到VREF,DAC锁存器可以接受一个16位的串行字。上电复位电路会在电源首次施加时将DAC输出清零至0V(单极性模式)。它拥有10MHz的3线串行接口,与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,还能直接与光耦合器接口,适用于需要隔离的应用场景。该产品采用8引脚SO封装。
MAX5544适用于多种领域,如高分辨率偏移和增益调整、工业过程控制、自动化测试设备以及数据采集系统等。
| 参数 | 数值 |
| VDD到DGND | -0.3V至+6V |
| CS、SCLK、DIN到DGND | -0.3V至+6V |
| REF到AGND | -0.3V至(VDD + 0.3V) |
| AGND到DGND | -0.3V至+0.3V |
| OUT到AGND、DGND | -0.3V至VDD |
| 任何引脚的最大电流 | 50mA |
| 连续功率耗散(TA = +70°C,8引脚SO,+70°C以上降额5.88mW/°C) | 471mW |
| MAX5544CSA工作温度范围 | 0°C至+70°C |
| MAX5544ESA工作温度范围 | -40°C至+85°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | N | / | 14 | / | / | 位 |
| 差分非线性 | DNL | 保证单调 | / | ±0.5 | ±1.0 | LSB |
| 积分非线性 | INL | VDD = 5V | / | ±4 | ±8 | LSB |
| 零码偏移误差 | ZSE | TA = +25°C | / | / | ±1 | LSB |
| TA = TMIN到TMAX | / | / | ±2 | / | ||
| 零码温度系数 | ZSTC | TA = TMIN到TMAX | / | ±0.05 | / | ppm/°C |
| 增益误差 | / | TA = +25°C | / | / | ±5 | LSB |
| TA = TMIN到TMAX | / | / | / | ±10 | ||
| 增益误差温度系数 | / | / | / | ±0.1 | / | ppm/°C |
| DAC输出电阻 | ROUT | (注2) | / | 6.25 | / | kΩ |
| 电源抑制比 | PSR | 4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V | / | / | ±1.0 | LSB |
| 参考输入范围 | VREF | (注3) | 2.0 | / | 3.0 | V |
| 参考输入电阻 | RREF | / | 11.5 | / | / | kΩ |
| 电压输出压摆率 | SR | CL = 10pF(注5) | / | 25 | / | V/µs |
| 输出建立时间 | / | 至FS的±1/2LSB,CL = 10pF | / | 1 | / | µs |
| 参考 -3dB带宽 | BW | 代码 = FFFC十六进制 | / | 1 | / | MHz |
| 参考馈通 | / | 代码 = 0000十六进制,VREF = 1Vp - p在100kHz | / | 1 | / | mVp - p |
| 信噪比 | SNR | / | / | 83 | / | dB |
| 参考输入电容 | CIN | 代码 = 0000十六进制 | / | 75 | / | pF |
| 代码 = FFFC十六进制 | / | 120 | / |
| 输入高电压 | VIH | / | 2.4 | / | / | V |
| 输入低电压 | VIL | / | / | / | 0.8 | V |
| 输入电流 | IIN | VIN = 0 | / | / | ±1 | µA |
| 输入电容 | CIN | (注6) | / | / | 10 | pF |
| 滞后电压 | VH | / | / | 0.40 | / | V |
| 正电源范围 | VDD | / | 4.75 | / | 5.25 | V |
| 正电源电流 | IDD | / | / | 0.3 | 1.1 | mA |
| 功率耗散 | PD | / | / | 1.5 | / | mW |
| SCLK频率 | fCLK | / | / | / | 10 | MHz |
| SCLK脉冲宽度高 | tCH | / | 45 | / | / | ns |
| SCLK脉冲宽度低 | tCL | / | 45 | / | / | ns |
| CS低到SCLK高建立时间 | tCSS0 | / | 45 | / | / | ns |
| CS高到SCLK高建立时间 | tCSS1 | / | 45 | / | / | ns |
| SCLK高到CS低保持时间 | tCSH0 | (注6) | 30 | / | / | ns |
| SCLK高到CS高保持时间 | tCSH1 | / | 45 | / | / | ns |
| DIN到SCLK高建立时间 | tDS | / | 40 | / | / | ns |
| DIN到SCLK高保持时间 | tDH | / | 0 | / | / | ns |
| VDD高到CS低(上电延迟) | / | / | / | 20 | / | µs |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT | DAC输出电压 |
| 2 | AGND | 模拟地 |
| 3 | REF | 电压参考输入,连接到外部+2.5V参考 |
| 4 | CS | 芯片选择输入 |
| 5 | SCLK | 串行时钟输入,占空比必须在40%到60%之间 |
| 6 | DIN | 串行数据输入 |
| 7 | DGND | 数字地 |
| 8 | VDD | +5V电源电压 |
MAX5544由两个匹配的DAC部分组成,其中12位反相R - 2R DAC构成12个LSB,4个MSB由15个相同匹配的电阻得出。这种架构使得在主要进位转换时,能够将最低的毛刺能量传递到DAC输出,同时与标准R - 2R梯形电路相比,将DAC输出阻抗降低了八倍,从而允许在中等负载应用中进行无缓冲操作。
MAX5544的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE接口兼容。芯片选择输入(CS)对数据输入引脚(DIN)上的串行数据加载进行帧定界。在CS从高到低转换后,数据会在串行时钟输入(SCLK)的上升沿同步移位并锁存到输入寄存器中。当16位数据(14位数据位加上两个设置为零的子位)加载到串行输入寄存器后,会在CS从低到高转换时将其内容传输到DAC锁存器。需要注意的是,如果CS在整个16个SCLK周期内没有保持低电平,数据将会损坏,此时需要用新的16位字重新加载DAC锁存器。
MAX5544可以使用2V到3V的外部电压参考,参考电压决定了DAC的满量程输出电压。
MAX5544具有上电复位电路,在首次施加VDD时,会将DAC的输出在单极性模式下设置为0V,确保系统上电后不会立即出现不需要的DAC输出电压。在双极性模式下,DAC输出将设置为 - VREF。
MAX5544需要使用2V到3V的外部电压参考,并通过适当的参考选择和应用来保持14位性能。理想情况下,参考的温度系数应小于1.5ppm/°C,以在商业温度范围(0°C到+70°C)内将14位精度保持在1LSB以内。由于该转换器是反相R - 2R电压模式DAC,电压参考看到的输入电阻与代码有关,最坏情况下的输入电阻变化范围从11.5kΩ(代码8555十六进制)到200kΩ(代码0000十六进制)。对于2.5V参考,最大负载电流变化为217µA,因此为了使最大误差为0.1LSB,所需的负载调节率为28ppm/mA,这意味着参考输出阻抗应小于71mΩ。此外,从电压参考到参考输入的信号路径阻抗必须保持较低,因为它会直接导致负载调节误差。
为了满足低阻抗电压参考的要求,需要在参考输入和地之间进行电容旁路。在REF和AGND之间使用短引线的0.1µF陶瓷电容进行高频旁路,优选表面贴装陶瓷芯片电容,因为它具有最低的电感。在REF和AGND之间额外添加10µF电容进行低频旁路,低ESR的钽电容、薄膜电容或有机半导体电容效果较好。有引线的电容也是可以接受的,因为在较低频率下阻抗不是那么关键。根据外部参考在电容负载下的稳定性,更大的旁路电容可能会对电路有益。如果不使用单独的强制和检测线,应将适当的强制和检测引脚在靠近封装处连接在一起。
AGND也必须具有低阻抗,因为过大的AGND电阻会引入负载调节误差。在所有高分辨率、高精度应用中,分开的模拟和数字接地平面能获得最佳效果。将DGND在AGND引脚处连接到AGND,形成DAC系统的“星形”接地。为了获得最佳性能,应始终将远程DAC负载参考到该系统接地。
无缓冲操作可以降低功耗以及外部输出缓冲器带来的偏移误差。R - 2R DAC输出可直接在OUT引脚获得,允许在+VREF到AGND范围内实现14位性能,且在零刻度时不会降低性能。DAC的输出阻抗足够低,可以驱动中等负载(RL > 60kΩ)而不会降低INL或DNL,只有增益误差会因外部加载DAC输出而增加。
在单极性模式下,输出放大器采用电压跟随器连接。DAC的输出电阻是恒定的,且与输入代码无关,但输出放大器的输入阻抗应尽可能高,以最小化增益误差。DAC的输出电容也与输入代码无关,从而简化了外部放大器的稳定性要求。
在单电源应用中,有输入共模范围包括AGND的精密放大器,但它们的输出摆幅通常在不显著降低性能的情况下不包括负轨(AGND)。如果应用不使用接近零的代码,像MAX495这样的单电源运算放大器是合适的。
由于14位DAC的LSB非常小(VREF = 2.5V时为152.6µV),需要密切关注外部放大器的输入规格。输入偏移电压可能会降低零刻度误差,如果偏移电压大于1/2LSB,可能需要进行输出偏移调整以保持完全精度。同样,输入偏置电流乘以DAC输出电阻(通常为6.25kΩ)会导致零刻度误差。还必须考虑温度影响,在商业温度范围内,偏移电压温度系数(参考+25°C)必须小于1.7µV/°C,以增加小于1/2LSB的零刻度误差。外部放大器的输入电阻与DAC输出电阻形成电阻分压器,会导致增益误差。为了使增益误差小于1/2LSB,输入电阻通常必须大于205MΩ。
建立时间受缓冲器输入电容、DAC的输出电容和PCB板电容的影响。典型的DAC输出电压建立时间对于满量程阶跃为1µs,对于较小的阶跃变化,建立时间可能会显著减少。假设是单时间常数指数建立响应,满量程阶跃需要10.4个时间常数才能稳定到最终输出电压的±1/2LSB以内。时间常数等于DAC输出电阻乘以总输出电容,DAC输出电容通常为10pF,任何额外的输出电容都会增加建立时间。
外部缓冲放大器的增益带宽积很重要,因为它会通过在输出响应中增加另一个时间常数来增加建立时间。两个级联系统(每个系统都有单时间常数响应)的有效时间常数约为两个时间常数的平方和的平方根。DAC输出的时间常数为1µs / 10.4 = 96ns(忽略额外电容的影响)。如果带宽为1MHz的外部放大器的时间常数为1 / 2π(1MHz) = 159ns,则组合系统的有效时间常数为186ns,这意味着包括外部缓冲放大器在内,稳定到最终输出电压的±1/2LSB以内的建立时间约为1.93µs。
14位DAC的数字接口基于3线标准,与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容。三个数字输入(CS、DIN和SCLK)将数字输入数据串行加载到DAC中。所有数字输入都包括施密特触发缓冲器,以接受缓慢过渡的接口,这意味着光耦合器可以直接与MAX5544接口,而无需额外的外部逻辑。数字输入与TTL/CMOS逻辑兼容。
MAX5544可以配置为单极性操作,使用外部运算放大器,运算放大器设置为单位增益。
为了获得最佳系统性能,应使用具有单独模拟和数字接地平面的PCB板,不建议使用绕线板。将两个接地平面在低阻抗电源源处连接在一起,将DGND和AGND在IC处连接在一起。通过将DAC的DGND和AGND引脚连接在一起,并将该点连接到系统模拟接地平面,可以实现最佳接地连接。如果DAC的DGND连接到系统数字接地,数字噪声可能会进入DAC的模拟部分。
在VDD和AGND之间连接一个0.1µF陶瓷电容对VDD进行旁路,将其短引线安装在靠近器件的位置。还可以使用铁氧体磁珠进一步隔离模拟和数字电源。
MAX5544是一款性能出色、应用广泛的14位DAC,其低功耗、快速响应、兼容接口等特性使其在众多领域都有良好的表现。在实际应用中,我们需要根据其特性和参数,合理设计电路,注意参考和模拟地输入、无缓冲操作、外部输出缓冲放大器等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的
