在电子设计领域,对于高速数据传输和信号转换的需求日益增长。SN74GTLP2033作为一款高性能的8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器,为工程师们提供了强大的解决方案。下面将详细介绍这款器件的特点、功能及相关参数。
文件下载:74GTLP2033DGVRE4.pdf
SN74GTLP2033属于德州仪器Widebus™系列的一员,它能够实现LVTTL与GTLP信号电平之间的双向转换。该器件具备高驱动能力(100 mA),拥有8位数据传输通道,采用三线式寄存器结构,包含D型锁存器和D型触发器,可支持透明、锁存和触发器三种数据传输模式。
支持LVTTL逻辑电平与GTLP信号电平之间的双向接口,其GTLP是德州仪器基于Gunning Transceiver Logic(GTL)JEDEC标准JESD 8 - 3的衍生版本。用户可以根据需求在GTL((V{TT}=1.2 V)和(V{REF}=0.8 V))或GTLP((V{TT}=1.5 V)和(V{REF}=1 V))信号电平下使用该器件。
其分离的LVTTL端口提供了反馈路径,可用于控制和诊断监控,方便工程师对系统进行实时监测和调整。
通过改变ERC输入电压,可调整B端口输出的上升和下降时间,使设计者能够根据背板负载优化系统数据传输速率和信号完整性。
该器件支持热插拔应用,具备(I{off})、上电三态和BIAS (V{CC})功能。(I{off})电路可在器件断电时禁用输出,防止电流回流损坏器件;上电三态电路在上电和断电期间将输出置于高阻抗状态,避免驱动器冲突;BIAS (V{CC})电路可对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在卡插入或移除时干扰背板上的有效数据。
器件具有多个引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,AI为LVTTL输入引脚,AO为LVTTL输出引脚,B端口用于GTLP信号传输,还有控制引脚如IMODE1、IMODE0、OMODE1、OMODE0等用于配置数据传输模式,CLKAB/LEAB、CLKBA/LEBA为时钟或锁存使能引脚,OEAB和OEBA用于控制端口的使能和禁用。
提供多种封装选择,包括TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)和VFBGA(GQL),以满足不同应用场景的需求。
通过两个模式输入(B到A方向为IMODE1和IMODE0,A到B方向为OMODE1和OMODE0)可将逻辑元件配置为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。在缓冲器模式下,反相输入数据直接出现在输出端口;在触发器模式下,数据在相应时钟信号的上升沿存储;在锁存器模式下,时钟输入作为高电平有效的透明锁存使能。
B到A方向的数据流向还受LOOPBACK输入控制。当LOOPBACK为低电平时,B端口数据作为B到A的输入;当LOOPBACK为高电平时,所选A到B逻辑元件的输出(反相前)作为B到A的输入。
AO端口的使能/禁用由OEBA控制,当OEBA为低电平或(V{CC})小于1.5 V时,AO处于高阻抗状态;当OEBA为高电平时,AO处于活动状态。B端口由OEAB和OEAB控制,当OEAB为低电平、OEAB为高电平或(V{CC})小于1.5 V时,B端口处于非活动状态;当OEAB为高电平且OEAB为低电平时,B端口处于活动状态。
包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输出电流等参数,使用时必须确保不超过这些额定值,以避免器件损坏。例如,(V{CC})和BIAS (V{CC})的范围有明确规定,输入电压范围对于不同端口也有不同要求。
涵盖了电源电压、终止电压、参考电压、输入电压、输入输出电流等参数。在设计电路时,应根据这些推荐条件进行合理配置,以确保器件正常工作。例如,(V{CC})推荐值为3.3 V,不同信号电平下的(V{TT})和(V_{REF})也有相应的取值范围。
给出了在推荐工作条件下的各种电气参数,如输入钳位电流、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出高阻抗电流、电源电流等。这些参数有助于工程师评估器件的性能和功耗。
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等参数,对于确保数据的正确传输至关重要。例如,AI在CLKAB上升沿前的建立时间为1.1 ns,在CLKBA上升沿后的保持时间为0.2 ns。
详细列出了不同输入到输出的传输延迟时间、上升时间、下降时间等参数,且考虑了不同的边缘速率(慢和快)。这些特性对于高速数据传输系统的设计非常关键,工程师可以根据实际需求选择合适的边缘速率。
给出了不同输入到输出的偏斜参数,实际的GTLP输出之间的偏斜值可能会因背板负载和阻抗而有所变化。了解这些偏斜特性有助于优化系统的时序设计。
在背板设计中,由于实际应用可能是分布式负载,可将背板近似为电阻电感电容(RLC)电路。SN74GTLP2033针对这种RLC电路进行了优化设计,能在分布式负载背板上实现良好的性能。
在热插拔应用中,要注意按照正确的连接顺序操作,先连接GND和BIAS (V{CC}),再连接VO,最后连接(V{CC})。同时,确保所有未使用的控制和B端口输入保持在(V_{CC})或GND,以保证器件正常工作。
SN74GTLP2033凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在高速数据传输和信号转换领域提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置器件的参数和引脚,以充分发挥其优势。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
