SN74LVC161284 19位总线接口芯片深度解析
在电子设计领域,选择合适的总线接口芯片对于实现高效、稳定的数据通信至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN74LVC161284 19位总线接口芯片,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:74LVC161284DGGRG4.pdf
芯片概述
SN74LVC161284专为3V至3.6V的 $V_{CC}$ 操作而设计,能够在数据总线之间实现异步双向通信。其控制功能的实现最大程度地减少了外部时序要求,为工程师的设计带来了极大的便利。
关键特性
  • 集成上拉电阻:所有开漏输出端均集成了1.4kΩ上拉电阻,无需额外的分立电阻,简化了电路设计。
  • ESD保护:静电放电(ESD)保护性能卓越,超过MIL - STD - 883方法3015规定的2000V,采用机器模型($C = 200pF$,$R = 0$)时超过200V。
  • 符合电气规范:设计符合IEEE Std 1284 - 1(1级类型)和IEEE Std 1284 - II(2级类型)的电气规范。
  • 优化PCB布局:直通架构优化了印刷电路板(PCB)的布局,提高了设计的灵活性。
  • 多种封装选项:提供塑料300 - mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装。
功能详细介绍
数据流向控制
该芯片具有8个双向位,数据流向由DIR引脚控制。当DIR为高电平时,数据从A流向B;当DIR为低电平时,数据从B流向A。此外,芯片还包含5个驱动器和4个接收器,其中一个接收器专门用于HOST LOGIC线,一个驱动器用于驱动PERI LOGIC线。
输出驱动模式
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出为图腾柱配置;当HD为低电平时,输出为开漏配置。这种设计满足了IEEE Std 1284 - I(1级类型)和IEEE Std 1284 - II(2级类型)并行外设接口规范的驱动要求。
电源供应
芯片具有两个电源电压:$V{CC}$ 设计用于3V至3.6V操作,$V{CC}$ CABLE仅为电缆侧的输入和输出缓冲器供电,设计用于3V至3.6V以及4.7V至5.5V操作。即使$V_{CC}$ CABLE为3V至3.6V,电缆侧的IO引脚也具有5V容限。
订购信息
SN74LVC161284提供多种可订购的部件编号,适用于不同的温度范围和封装形式。以下是部分订购信息: TA PACKAGE 包装形式 可订购部件编号 顶部标记
0°C至70°C TSSOP – DGG 卷带包装 SN74LVC161284DGGR LVC161284
0°C至70°C SSOP – DL 卷带包装 SN74LVC161284DLR LVC161284
0°C至70°C SSOP – DL 卷装 SN74LVC161284DL LVC161284
功能表
通过功能表,我们可以清晰地了解芯片在不同输入条件下的输出模式: 输入(DIR, HD) 输出模式 数据流向
(L, L) 开漏 A9 - A13到Y9 - Y13以及PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT
(L, L) 图腾柱 B1 - B8到A1 - A8以及C14 - C17到A14 - A17
(L, H) 图腾柱 B1 - B8到A1 - A8,A9 - A13到Y9 - Y13,PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT,以及C14 - C17到A14 - A17
(H, L) 开漏 A1 - A8到B1 - B8,A9 - A13到Y9 - Y13,以及PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT
(H, L) 图腾柱 C14 - C17到A14 - A17
(H, H) 图腾柱 A1 - A8到B1 - B8,A9 - A13到Y9 - Y13,C14 - C17到A14 - A17,以及PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,$V_{CC}$ CABLE = 5V时,芯片的电气特性表现如下:
  • 输入滞后:不同输入引脚的输入滞后值有所不同,如除C输入和HOST LOGIC IN外的所有输入为0.4V,HOST LOGIC IN为0.2V,C输入为0.8V。
  • 输出电压:在不同的测试条件下,输出高电压($V{OH}$)和输出低电压($V{OL}$)有相应的取值范围。
  • 输入电流:包括不同输入电压下的输入电流值。
  • 输出电流:不同输出引脚的连续输出电流、输出高灌电流等都有明确的规定。
开关特性
在推荐的电源电压和工作自由空气温度范围内,芯片的开关特性包括传播延迟时间($t{PLH}$、$t{PHL}$)、压摆率($t{slew}$)、使能时间($t{en}$)、禁用时间($t_{dis}$)等。这些特性对于确保芯片在高速数据传输时的性能至关重要。
封装及材料信息
封装选项
芯片提供TSSOP(DGG)和SSOP(DL)两种封装形式,不同封装在引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级(MSL)峰值温度等方面有所差异。
包装材料信息
详细介绍了卷带和管装的尺寸信息,包括卷盘尺寸、载带尺寸以及引脚1的象限分配等,为工程师在设计和生产过程中提供了准确的参考。
总结
SN74LVC161284 19位总线接口芯片以其丰富的功能、良好的电气特性和多样的封装选项,为电子工程师在数据通信设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择芯片的工作模式和封装形式,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似总线接口芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
