在电子设备的设计中,电源供应就像是设备的“心脏”,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。TDK-Lambda的NV-Power NV-175作为一款175/180/200W可配置AC/DC电源,为医疗、工业、测试、广播、通信以及可再生能源等多个领域提供了强大而可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解一下这款电源的特点和优势。
文件下载:NV1-453TT.pdf
NV-175具有高转换效率,这一特性能够有效减少系统产生的热量。在电子设备中,过多的热量不仅会影响设备的性能,还可能缩短设备的使用寿命。而NV-175通过高效的能量转换,降低了系统的热负荷,提高了系统的稳定性和可靠性。
低轮廓的设计使得NV-175能够完美适配1U应用场景。在如今追求小型化和高密度集成的电子设备设计中,空间成为了一个宝贵的资源。NV-175的低轮廓设计为工程师们在有限的空间内实现更多功能提供了可能。
高功率密度意味着NV-175在较小的体积内能够提供较大的功率输出。这不仅减少了电源在设备中所占的空间,还使得整个系统的布局更加紧凑。对于那些对空间要求较高的应用,如服务器、通信设备等,NV-175的高功率密度特性无疑是一个巨大的优势。
温度控制风扇选项是NV-175的一大亮点。通过根据系统温度自动调节风扇转速,不仅能够有效地降低系统温度,还能减少系统噪音。在一些对噪音敏感的应用场景,如医疗设备、实验室仪器等,静音运行是非常重要的。NV-175的温度控制风扇选项满足了这一需求。
三年的质保期为用户提供了长期的保障,降低了设备的拥有成本。在购买电源设备时,用户不仅关注产品的性能和价格,还会考虑产品的售后服务和质保期限。NV-175的三年质保期让用户在使用过程中更加放心。
NV-175的输入电压范围为90 - 264Vac,输入频率范围为45 - 63Hz(440Hz时需降低PFC,详情可咨询销售办公室)。这种宽范围的输入特性使得NV-175能够适应不同地区的电网环境,提高了产品的通用性和适用性。
该电源符合EN61000 - 3 - 2标准,具有较低的输入谐波,典型功率因数达到0.97。低谐波和高功率因数不仅能够减少对电网的干扰,还能提高电能的利用效率,降低能源消耗。
输入保险丝采用时滞型(用户不可触及),冷启动时的浪涌电流在25°C和230Vac条件下小于40A。同时,在不同的输入电压和频率条件下,电源的漏电流都能控制在安全范围内,确保了使用的安全性。
NV-175提供了多个输出通道,每个通道都有不同的电压和电流选项可供选择。例如,通道1可以提供5V/25A的输出,通道2可以提供多种不同电压和电流的组合,如1.8V/15A、2.7V/15A、3.3V/15A等。这种多通道输出的设计使得NV-175能够满足不同设备对多种电源的需求。
每个通道都有相应的调节范围,例如通道1的5V输出可以在5 - 5.5V之间调节,通道2的某些输出可以在一定范围内进行灵活调节。这为工程师们在设计电路时提供了更多的灵活性,能够更好地满足不同设备的电源需求。
输入到输出隔离达到2 x MOOPs(3rd edition 60601),4.3kVdc。此外,还有医疗强化(2 x MOPPs)版本可供选择,详情可咨询销售办公室。这种高隔离性能为医疗设备等对安全性要求较高的应用提供了可靠的保障。
输入到地的隔离为1.5kVac,2.3kVdc;输出到地的隔离为200Vdc。这些隔离特性确保了电源在不同环境下的安全性和稳定性。
NV-175提供了多种全球信号选项,如-N、-N1、-N2、-N3和-N4选项。这些选项提供了不同的电压和电流输出,以及远程开关和电源状态指示等功能,满足了不同用户的需求。
该电源符合EN61000 - 6 - 2、EN60601 - 1 - 2等多项抗干扰标准,能够有效抵抗静电放电、电磁场、快速/突发瞬态、浪涌、传导射频干扰和工频磁场等干扰。同时,其排放符合EN61000 - 6 - 3、EN60601 - 1 - 2等标准,减少了对周围环境的电磁干扰。
NV-175的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C(最长12个月)。在50°C至70°C之间,每个输出需要以2.5%/°C的比例进行降额。此外,电源还能在 - 20°C的低温环境下启动,湿度范围为5 - 95%RH(非冷凝)。同时,该电源能够承受一定的冲击和振动,适用于不同的应用环境。
NV-175通过了多项认证,如IEC/EN 60950 - 1、UL60950 - 1 / CSA 22.2 No 60950 - 1、IEC/EN 60601 - 1、UL/CSA 60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No 60601 - 1 - 08等,还获得了CE标志。这些认证表明NV-175符合国际标准,具有较高的质量和可靠性。
NV-175提供了多种快速选择的配置示例,如NV1 - 1T000、NV1 - 1G000等。用户可以根据自己的需求选择合适的配置,也可以根据实际情况进行定制。对于一些特殊需求,还可以选择“Built to Order”的方式进行生产。
总之,TDK-Lambda的NV-Power NV-175是一款性能卓越、功能丰富的可配置AC/DC电源。它在多个方面都表现出色,能够满足不同领域和应用的需求。如果你正在寻找一款可靠的电源解决方案,不妨考虑一下NV-175。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的一些特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
