在电子设计领域,高分辨率模拟 - 数字转换一直是追求的目标。ADS1201作为一款精密的Delta - Sigma(∆Σ)调制器,以其出色的性能在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ADS1201U.pdf
ADS1201是一款单通道、二阶CMOS模拟调制器,专为从直流到1000Hz的高分辨率转换而设计。它能在单 +5V电源下工作,拥有130dB的动态范围,差分输入非常适合直接连接传感器或低电平信号。通过搭配合适的数字滤波器和调制器速率,可实现无丢失码的24位模数(A/D)转换。在调制器速率为320kHz、数字滤波器带宽为1kHz时,能保持20位的有效分辨率。该器件适用于智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器等高精度测量应用,采用16引脚SOIC封装。
ADS1201的动态范围高达130dB,在不同带宽下表现出色。在10Hz带宽下为115dB,60Hz带宽下可达130dB,1kHz带宽下为115dB。如此高的动态范围使得它能够处理大范围的信号,无论是微弱信号还是强信号都能准确转换。
全差分输入结构为系统带来了诸多优势。它能有效抑制共模噪声,提高系统的抗干扰能力,同时还能提供高共模抑制比(100dB)和出色的电源抑制比。输入阻抗为250kΩ(受MCLK影响),输入电容为8pF,输入泄漏电流在 -40°C到 +85°C范围内为5 - 50nA。
双线接口简化了与外部设备的连接,降低了系统的复杂性和成本。
提供内部和外部参考两种选择,用户可根据实际需求灵活配置。内部参考电压为2.5V,漂移为25ppm/°C;外部参考输入电压范围为2V - 3V,可通过合理选择外部参考来降低转换过程中的噪声。
片上校准开关可用于校准偏移和增益误差,提高转换的准确性。校准后,偏移误差和增益误差可控制在较小范围内,如在60Hz带宽下,积分线性误差为±0.0015%FSR。
ADS1201的输入设计基于全差分开关电容架构,这种架构有助于实现低系统噪声。输入阻抗与调制器时钟频率(MCLK)相关,计算公式为: [A{IN} Input Impedance (Omega)=frac{1 E 12}{12 cdot f{MCLK}}] 在设计时,若输入信号源阻抗较大,需考虑输入阻抗对信号的影响,避免信号损失。同时,模拟输入信号有两个限制:电流不得超过10mA;输入电压需在 (AGND - 30 mV) 到 (AV_{DD}+30 mV) 范围内,否则会导致输入保护二极管导通,产生泄漏路径,影响转换的线性度。
调制器采样频率(MCLK)可在20kHz - 1MHz范围内调节。它本质上是一个二阶电荷平衡A/D转换器,通过对模拟输入电压和1位DAC输出进行差分处理,经积分器和比较器处理后,输出数字流,该数字流能准确代表模拟输入电压。
ADS1201包含 (V{REF}) 和 (V{BIAS}) 两个参考电路。 (V{REF}) 可选择内部或外部参考,内部参考为2.5V,可通过 (REF{EN}) 引脚禁用;外部参考可降低转换噪声,但需注意选择低噪声的参考源。 (V{BIAS}) 输出电压约为 (V{REF}) 的1.33倍,用于偏置大于5V的输入信号,可通过 (BIAS_{EN}) 引脚控制其启用。
MCLK作为调制器的启动时钟和数据输出的帧时钟,调制器输出数据为串行流,通常在MCLK的下降沿读取。输入差分信号与输出数字流的占空比相关,例如0V输入对应50%的占空比,5V输入对应90%的占空比, -5V输入对应10%的占空比。
ADS1201提供自校准功能,通过GAIN/OFFSET和 (overline{CAL}{EN}) 引脚实现。偏移和增益误差可独立校准,建议先校准偏移,再校准增益。校准应在开机后和工作环境发生显著变化时进行,如MCLK频率、占空比、电源、 (V{REF}) 或温度变化等。校准结果存储在处理器芯片的两个寄存器中,可用于后续输入信号的校准。
ADS1201要求数字电源 (DV{DD}) 不大于模拟电源 (AV{DD}) 。建议采用独立的 +5V线路分别为模拟和数字部分供电,若使用同一电源,可通过10Ω电阻连接 (AV{DD}) 和 (DV{DD}) ,并配合去耦电容进行滤波。模拟电源需稳压且低噪声,数字电源虽要求不严格,但高频噪声可能会耦合到模拟部分,影响转换结果。
模拟和数字部分应进行清晰的分区,分别设置独立的接地平面,AGND连接模拟接地平面,DGND连接数字接地平面。对于单转换器系统,可将ADS1201的AGND和DGND通过适中的信号走线连接;对于多转换器系统,应在所有转换器的中心位置连接两个接地平面。
应采用良好的去耦措施,将0.1µF陶瓷电容尽可能靠近引脚放置。对于 (AV{DD}) ,使用1µF和10µF电容与0.1µF陶瓷电容并联进行去耦;对于 (DV{DD}) 和每个数字组件的数字电源,至少使用0.1µF陶瓷电容进行去耦。
ADS1201广泛应用于工业过程控制、仪器仪表、智能变送器、便携式仪器、称重秤和压力传感器等领域。例如,在工业过程控制中,它能准确测量各种物理量,为控制系统提供可靠的数据;在称重秤中,可实现高精度的重量测量。
总之,ADS1201以其高动态范围、全差分输入、灵活的参考选择和校准功能等特性,为电子工程师在高分辨率测量应用中提供了一个优秀的解决方案。你在使用ADS1201的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
