TDK-Lambda PFH500F系列500W AC - DC电源模块解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。TDK - Lambda的PFH500F系列500W AC - DC电源模块,凭借其独特的特性和出色的性能,在工业、测试、LED、通信等多个领域展现出强大的竞争力。
文件下载:PFH500F-28-000-R.pdf
产品概述
PFH500F系列采用4” x 2.4”的紧凑尺寸,适用于对流或强制风冷不可行的环境,如户外机箱或液冷应用。它能接受宽范围的交流输入,并提供可调、稳压的输出。其传导冷却基板可承受 - 40至100°C的温度,即使在高温环境下也能稳定工作。此外,该系列第三代模块还具备PMBus™接口,支持读写功能,方便进行远程监控和编程。
产品特性与优势
特性
  1. 紧凑封装:采用4” x 2.4” x 0.53”的砖式封装,大大减少了对电路板面积的需求。
  2. 金属外壳:不仅便于热管理,还能有效降低辐射电磁干扰(EMI)。
  3. 高功率密度与高效率:减少了废热的产生和交流电源的消耗。
  4. 高温度耐受性:基板额定温度可达100°C,适用于无风扇和恶劣环境下的冷板/传导冷却。
  5. PMBus™接口:通过I²C实现远程监控和编程。
  6. 可选下垂模式负载共享:简化了并联应用,适用于更高功率或冗余应用。
优势
这些特性使得PFH500F系列在空间有限、对散热和电磁兼容性要求较高的应用中表现出色。例如,在一些户外通信设备中,紧凑的尺寸和良好的散热性能可以确保设备在恶劣环境下稳定运行;而PMBus™接口则方便了工程师对电源模块进行远程监控和配置,提高了系统的可维护性。
型号选择
PFH500F系列提供多种型号,涵盖了12V、28V和48V的标称输出电压,每种电压又有不同的输出调整范围、最大输出电流和安装方式可供选择。以下是部分型号的参数: 型号 标称输出电压 (V) 输出调整范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大功率 (W) 安装插入件 下垂模式电流共享
PFH500F - 12 - 000 - R 12 9.6 - 14.4 42 504 3.3mm Ø 无螺纹
PFH500F - 12 - 0D0 - R 12 9.6 - 14.4 42 504 3.3mm Ø 无螺纹
PFH500F - 28 - 000 - R 28 22.4 - 33.6 18 504 3.3mm Ø 无螺纹
PFH500F - 48 - 000 - R 48 38.4 - 52.8 10.5 504 3.3mm Ø 无螺纹
工程师在选择型号时,需要根据实际应用的需求,如输出电压、电流、功率以及安装方式等进行综合考虑。例如,如果需要更高的输出电流,可能会选择12V输出的型号;而对于对空间要求较高的应用,则可以考虑选择尺寸更小的安装插入件。
相关产品
除了PFH500F系列电源模块本身,TDK - Lambda还提供了一系列相关产品,如AC - DC电源模块PFH500A - 28、散热片HS00110、浪涌电阻AR00719、EMI共模扼流圈ARA00499以及多种评估套件。这些产品可以与PFH500F系列配合使用,为工程师提供更全面的解决方案。
规格参数
输入参数
  • 输入电压范围:85 - 265VAC(低线降额可能适用)。
  • 输入频率:47 - 63Hz。
  • 输入电流:在115/230VAC时分别为5.0/2.5A。
  • 浪涌电流:9/18A(20A峰值)。
  • 功率因数:在230VAC、80%负载时大于0.95,符合IEC61000 - 3 - 2标准。
  • 效率:典型值在115/230VAC、100%负载时分别为90/92%(PFH500F - 12和PFH500F - 28)和89/91%(PFH500F - 48)。
输出参数
  • 输出电压设定点公差:±2%(115VAC,Io = 0%)。
  • 线路调整率:在50%负载时,PFH500F - 12为0.3%,PFH500F - 28为0.15%,PFH500F - 48为0.1%。
  • 负载调整率:在115/230VAC时,PFH500F - 12为0.125%(10% - 100%负载),PFH500F - 28和PFH500F - 48为0.1%。
  • 下垂率:PFH500F - 12为25mV/A,PFH500F - 28为50mV/A,PFH500F - 48为100mV/A。
  • 纹波与噪声:PFH500F - 12为150mV,PFH500F - 28和PFH500F - 48为400mV。
环境参数
  • 工作基板温度:- 40 - 100°C(见降额曲线)。
  • 存储温度:- 55至125°C。
  • 湿度:20 - 95%(工作)/10 - 95%(非工作)。
  • 冷却方式:传导冷却。
  • 海拔:可达2000m(更高海拔需联系厂家)。
其他参数
  • 通信接口:I²C(2个地址引脚、CLK、数据、警报)/PMBus协议。
  • 重量:225g。
  • 尺寸:101.6 x 61.0 x 13.3mm(4.00 x 2.40 x 0.53英寸)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据Telcordia SR - 332标准,在100%负载、230VAC、Ta = 40°C时大于2.2MHrs。
  • 保修期:3年。
这些规格参数为工程师在设计系统时提供了详细的参考,确保电源模块能够与其他组件良好配合,满足系统的性能要求。例如,在设计一个对电源稳定性要求较高的测试设备时,工程师可以根据输出电压设定点公差、线路调整率和负载调整率等参数来评估电源模块是否能够满足设备的需求。
PMBus监控与编程功能
PFH500F系列支持多种PMBus监控和编程功能,包括输出电压数据格式、输出电压编程、过压保护设定点、过温保护故障极限等。通过这些功能,工程师可以实时监控电源模块的状态,并根据需要进行远程配置和调整。例如,在系统运行过程中,如果发现输出电压出现偏差,可以通过PMBus接口对输出电压进行编程调整,以确保系统的稳定性。
引脚定义
了解引脚定义对于正确连接和使用电源模块至关重要。PFH500F系列的引脚定义涵盖了AC输入、输出、远程感应、PMBus通信等多个功能: 引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能
1 AC输入(线)或AC(L) 7 远程感应(+)或RS(+) 13 PMBus时钟 19 - 升压电压总线或 - VBUS
2 AC输入(中性)或AC(N) 8 Vout(+) 14 PMBus数据 20 + 升压电压总线或 + VBUS
3 Vout(-) 9 Vout(+) 15 PMBus警报
4 VOUT(-) 10 电源正常或PG 16 PMBus地址2
5 远程ON/OFF 11 次级信号地或SGND 17 PMBus地址1
6 TRIM 12 辅助电源或Aux Power 18 浪涌控制或Inrush CTL
在实际连接时,工程师需要严格按照引脚定义进行操作,确保电源模块的正常运行。同时,还需要注意引脚的电气特性和信号要求,避免出现信号干扰或损坏等问题。
总结
TDK - Lambda的PFH500F系列500W AC - DC电源模块以其紧凑的尺寸、高效的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个优秀的选择。在选择和使用该系列电源模块时,工程师需要充分了解其特性、规格参数和引脚定义,结合实际应用需求进行综合考虑,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
