TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源:性能卓越的工业供电解决方案
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和性能直接影响着整个系统的运行。TDK-Lambda的RTW系列单输出工业电源以其出色的特性和广泛的应用,成为了许多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电源的特点、规格和应用。
文件下载:RTW15-10RC.pdf
一、RTW系列电源的突出特点
1. 长质保与轻薄设计
RTW系列提供长达5年的质保,这体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。同时,其超薄的封装设计,在节省空间的同时,也方便了在各种工业设备中的安装和集成。
2. 电气性能优越
  • 输入兼容性强:具备通用输入范围(85 - 265VAC),能适应不同地区的电网电压,还支持宽范围交流输入,并且符合SEMI F47标准(高线交流),确保在复杂的工业环境中稳定工作。
  • 高效节能:电源具有较高的效率,能够有效降低能耗,减少运行成本。
二、关键市场领域与应用
RTW系列电源适用于多种工业领域,如自动化设备、测试测量仪器、通信设备等,为这些设备提供稳定可靠的电力支持。
三、规格参数详解
1. 输入特性
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 265VAC(47 - 440Hz),也支持120 - 370VDC输入,但需注意安全认证不涵盖直流输入。
  • 电流参数:不同功率型号在100/200VAC输入时的典型输入电流和浪涌电流各有不同,例如50W型号的典型输入电流为0.7 / 0.4A,浪涌电流为14 / 28A。
  • 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,保证了电源对电网的友好性。
2. 保护功能
  • 过流保护:具备过流保护功能,通常在105 - 125%额定电流时启动,100W和150W型号采用打嗝式保护方式。
  • 过压保护:过压保护一般在120 - 140%额定电压时启动,需要循环输入以复位。
3. 其他性能参数
  • 保持时间:在100/200VAC输入时,不同功率型号有相应的保持时间。
  • 泄漏电流:最大泄漏电流在240VAC输入时,不同功率型号有所差异。
  • 负载和线性调节率:负载调节率为0.4%(0 - 100%负载变化),线性调节率为0.2%(85 - 132或170 - 265VAC线电压变化)。
  • 远程功能:支持远程感测、远程开关控制,部分型号还具备直流故障信号输出。
4. 环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10°C至 + 71°C,启动温度为 - 20°C,存储温度范围为 - 30°C至 + 75°C。
  • 湿度要求:在非冷凝环境下,湿度范围为10 - 95%RH。
  • 散热方式:采用对流散热,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
5. 电气隔离与安全认证
  • 耐压测试:输入到地为2kVAC,输入到输出为3kVAC,输出到地为500VAC,测试时间为1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH条件下,输出到地的绝缘电阻大于100MΩ(500VDC)。
  • 安全认证:通过了UL60950 - 1、CSA60950 - 1(cUL)、EN60950 - 1等多项安全认证,并带有CE标志。
6. 电磁兼容性
  • 电磁干扰:符合EN55011 / EN55022 - B和FCC - B标准,有效减少电磁干扰对周围设备的影响。
  • 抗干扰能力:满足IEC61000 - 4 - 2(Level 4)、 - 3、 - 4(Level 3)、 - 5(Level 4)等抗干扰标准,保证了电源在复杂电磁环境中的稳定性。
7. 物理特性
  • 重量和尺寸:不同功率型号的重量和尺寸有所不同,例如50W型号重量约为290g,尺寸为0.87x3.23x4.88英寸。
  • 指示灯:部分型号配备绿色LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
四、输出额定值
RTW系列提供多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V、24V、28V和48V等,每种电压又有不同的调整范围、最大电流和最大功率。例如,RTW03 - 12R型号输出电压为3.3V,调整范围为2.6 - 4.0V,最大电流为12.5A,最大功率为41.2W。同时,不同型号的纹波/噪声和效率也有所差异,效率典型值在75% - 89%之间。
五、可选配置
RTW系列电源提供多种后缀选项,以满足不同用户的需求。例如,无后缀表示无外壳,L表示垂直端子块(仅适用于50 - 100W型号),C表示外壳(适用于50W、100W和150W型号),H表示外壳(适用于300W型号)。
六、其他工业产品
除了RTW系列,TDK-Lambda还提供其他工业电源产品,如HWS(15W - 1500W单输出)、LZSA(500W - 1500W单输出)、DPP、DLP和DHP(15W - 960W DIN导轨安装)、SWS(50W - 1000W单输出,适用于轻工业)等,为用户提供了更广泛的选择。
综上所述,TDK-Lambda的RTW系列单输出工业电源以其丰富的功能、出色的性能和可靠的质量,为工业电子设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定运行。你在使用工业电源时,更关注哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
