TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。TDK - Lambda推出的RWS1000/1500 - B/ME系列1000W和1500W额定AC - DC医疗电源,以其出色的性能和经济的价格,成为众多医疗设备设计工程师的理想选择。
文件下载:RWS1000B-24/ME.pdf
一、产品概述
RWS1000/1500 - B/ME系列电源能够在提供稳定性能的同时,保持经济的成本。它支持85 - 265Vac的宽输入电压范围,输出电压从12V到48V不等。该系列产品提供7年质保(美洲和EMEA地区7年,其他地区5年),并通过了IEC60601 - 1安全和IEC60601 - 1 - 2 Ed.4抗扰度标准认证。其输出对地隔离(1x MOPP)为1500Vac,适用于B和BF级设备。
二、产品特点与优势
1. 七年质保,降低拥有成本
长达7年的质保期,大大降低了用户的拥有成本,让工程师在设计产品时更加放心。这意味着在较长的时间内,无需担心电源的质量问题,减少了更换和维修的成本。
2. 保守的电解电容额定值,延长使用寿命
采用保守的电解电容额定值设计,使得电源具有更长的使用寿命。这对于医疗设备这种需要长期稳定运行的产品来说,是非常重要的特性。
3. A级传导和辐射EMI,简化系统EMC合规
该系列电源符合A级传导和辐射EMI标准,这使得系统在电磁兼容性(EMC)方面更容易达标。工程师在设计医疗设备时,可以减少额外的EMC设计工作,降低设计成本和时间。
4. 可配置输出螺丝端子块方向,简化电缆连接
可配置的输出螺丝端子块方向设计,让电缆连接更加简单方便。这在实际的设备安装和维护过程中,可以提高工作效率,减少出错的可能性。
5. 医疗认证(2x MOPP),适用于B和BF级设备
通过了相关的医疗认证,适用于B和BF级设备,满足了医疗设备对于安全性和可靠性的严格要求。
三、型号选择
该系列提供了多种型号,以满足不同的电压和功率需求。以下是部分型号的参数: 型号 电压 (V) 可调范围 (V) 最大电流 (A) 最大输出功率 (W) 负载调整率 (mV) 线性调整率 (mV) 纹波与噪声 (mV) 效率 (典型值) % 115/230 Vac
RWS1000B - 12/ME 12V 10.2 - 13.8V 84 1008 96 48 150 82 / 85
RWS1500B - 12/ME 12V 10.2 - 14.4V 125 1500 96 48 150 81 / 85
RWS1000B - 15/ME 15V 12.8 - 17.2V 67 1005 120 60 150 82 / 85
RWS1500B - 15/ME 15V 12.8 - 18.0V 100 1500 120 60 150 82 / 85
RWS1000B - 24/ME 24V 20.4 - 28.8V 42 1008 144 96 180 85 / 88
RWS1500B - 24/ME 24V 20.4 - 28.8V 63 1512 144 96 180 85 / 88
RWS1000B - 36/ME 36V 30.6 - 41.4V 28 1008 216 144 250 85 / 88
RWS1500B - 36/ME 36V 30.6 - 43.2V 42 1512 216 144 250 85 / 88
RWS1000B - 48/ME 48V 40.8 - 52.8V 21 1008 288 192 300 85 / 88
RWS1500B - 48/ME 48V 40.8 - 52.8V 32 1536 288 192 300 85 / 88
工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的型号。
四、详细规格
1. 输入规格
  • 交流输入电压范围:85 - 265Vac(运行),标称输入电压范围为100 - 240Vac(仅90 - 264Vac通过安全认证)。
  • 直流输入电压范围:120 - 340Vdc(仅交流输入通过安全认证)。
  • 交流输入频率:47 - 63Hz。
  • 输入电流:RWS1000B在110/230Vac时为13 / 7A,RWS1500B为19 / 10A。
  • 浪涌电流:在100/200Vac冷启动时为60 / 60A。
  • 泄漏电流:小于1.2mA。
  • 功率因数:在100/200Vac时为0.98 / 0.95。
  • 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2标准。
  • 保持时间:20ms。
  • 效率:具体效率可参考型号选择表。
  • 传导和辐射EMI:符合EN55011/EN55032 - A、FCC Class A、VCCI - A标准。
  • 抗扰度:详细信息可参考抗扰度表。
  • 安全认证和标识:通过IEC/ES/CSA/EN60601 - 1认证,带有CE标志和UKCA标志。
2. 输出规格
  • 开关频率:RWS1000B为95kHz,RWS1500B为85kHz,PFC转换器为65kHz。
  • 线性调整率和负载调整率:可参考型号选择表。
  • 外部负载电容:100,000uF。
  • 纹波与噪声:可参考型号选择表。
  • 温度系数:0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 过流保护:大于105%,采用恒流模式并自动恢复。长时间过载(超过5s)会导致设备关机。
  • 过压保护:锁存(设备关机),循环交流输入以复位。
  • 过温保护:锁存(设备关机),循环交流输入以复位。
  • 远程感测:支持。
  • 远程开/关:详情请联系销售。外部施加电压时开启,断开时关闭。
  • 直流正常/风扇报警:详情请联系销售。
  • 待机电压:详情请联系销售。
  • 指示灯:绿色LED表示直流正常。
  • 并联操作:详情请联系销售。
3. 环境规格
  • 工作温度:-20°C至+60°C,从50°C到60°C线性降额至60%负载。
  • 存储温度:-30°C至+75°C。
  • 湿度(非冷凝):工作时为20 - 90%RH,存储时为10 - 90%RH。
  • 冷却方式:强制风冷,可选反向风扇方向。
  • 海拔高度:4000m。
  • 耐压:输入对地2000Vac(1xMOPPs),输入对输出4000Vac(2xMOPPs),输出对地1500Vac(1xMOPP),持续1分钟。
  • 振动(非运行):10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²,在X、Y、Z方向各持续1小时。
  • 冲击(非运行):小于196m/s²,11ms,在±X、±Y、±Z方向各冲击3次。
4. 其他规格
  • 重量(典型值):RWS1000B为2000g,RWS1500B为3000g。
  • 尺寸(WxHxD):RWS1000B为127 x 63 x 198mm(5 x 2.48 x 7.8英寸),RWS1500B为127 x 63 x 261mm(5 x 2.48 x 10.28英寸)。
  • 连接器:螺丝端子输入和输出,信号连接器为JST S12B - PHDSS。
  • 平均无故障工作时间(MTBF - Telcordia SR - 332 issue 3):1,222,361小时。
  • 质保期:7年(美洲和EMEA地区7年,其他地区5年)。
五、总结
TDK - Lambda的RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源,凭借其丰富的特点和出色的性能,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。无论是从成本、性能还是安全性方面考虑,该系列电源都具有很大的优势。工程师在设计医疗设备时,可以根据具体的需求,合理选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。
你在设计医疗设备时,是否会优先考虑这样高性能、高可靠性的电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
