RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源是至关重要的。今天就来给大家详细介绍一下TDK - Lambda的RWS1000/1500 - B/ME系列1000W至1500W单输出医疗电源,看看它有哪些出色的特性和规格。
文件下载:RWS1500B-36/ME.pdf
产品特性亮点
性价比高
这款电源以其成本效益优势脱颖而出,在满足性能要求的同时,能有效控制成本,对于追求高性价比的项目来说是个不错的选择。
宽范围交流输入
支持85 - 265VAC的宽范围交流输入,并且能适应47 - 63Hz的频率范围,这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
封闭结构与紧凑尺寸
采用封闭结构设计,能有效保护内部元件,同时具备紧凑的尺寸,节省了安装空间,方便在各种设备中集成使用。
长质保期
提供7年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
关键市场与应用
虽然文档中未详细提及具体的市场和应用场景,但从医疗电源的属性可以推测,它适用于各类医疗设备,如监护仪、治疗仪等,为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
规格参数详解
输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 265VAC(47 - 63Hz),在90 - 85VAC输入时需线性降额至80%负载。
  • 直流输入电压范围:120 - 340VDC(仅适用于特定认证的交流输入)。
  • 浪涌电流:在100 / 200VAC时为60 / 60A。
  • 功率因数:在100 / 200VAC时,满足EN61000 - 3 - 2标准,分别为0.98 / 0.95。
  • 输入电流:在100/200VAC(典型值)下有相应的数值。
输出参数
不同型号的输出电压、调整范围、最大电流、最大输出功率等参数各有不同,例如RWS1000B - 12/ME输出电压为12V,调整范围是10.2 - 13.8V,最大电流84A,最大输出功率1008W等。同时,各型号还给出了负载调节、线性调节、纹波噪声和效率等参数。
保护特性
  • 过流保护:超过105%,采用恒流方式,5秒后设备将关闭。
  • 过压保护:范围在120 - 145%(48V时为115 - 125%),需循环交流线路来复位。
其他特性
  • 保持时间:在100%负载时典型值为20ms。
  • 泄漏电流:最大小于0.3mA。
  • 远程感测:支持远程感测功能。
  • 远程开关:可通过施加外部电压来启用输出电压,具体见选项表。
  • 直流正常和风扇报警:具体情况见选项表。
  • 并联和串联操作:并联操作见选项表,支持串联操作。
环境参数
  • 工作温度:-20至 +60°C,在50至60°C时线性降额至60%负载。
  • 存储温度:-30至 +75°C。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储湿度:10 - 90%RH(非冷凝)。
电气特性
  • 冷却方式:采用内部风扇,从输入/输出端子进气。
  • 耐压:输入到地2kVAC(1xMoPP),输入到输出4kVAC(2xMoPP),输出到地1.5kVAC(1xMoPP),持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH时大于100MΩ,输出到地500VDC。
安全与电磁兼容性
  • 安全认证:通过ES60601 - 1、CSA60601、EN60601 - 1、CE Mark等认证。
  • 线路骤降:满足SEMI - F47(200VAC输入)标准。
  • 电磁干扰:符合EN55011 / EN55032 - A、FCC Class A、VCCI - A标准。
  • 抗扰度:满足IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11,IEC61000 - 6 - 2,EN60601 - 1 - 2标准。
物理参数
  • 重量:典型值分别为2000g(RWS1000B/ME)和3000g(RWS1500B/ME)。
  • 尺寸:RWS1000B为127 x 63 x 198mm(5 x 2.48 x 7.8”),RWS1500B为127 x 63 x 261mm(5 x 2.48 x 10.28”)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):分别为1,834,313小时(RWS1000B/ME)和1,222,361小时(RWS1500B/ME)。
可选配置
该系列电源提供了多种可选配置,如/CO2表示双面电路板涂层,/FO表示并联操作、直流正常和风扇报警信号等,用户可以根据实际需求进行选择。
总的来说,RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源凭借其丰富的特性、出色的规格参数和多样的可选配置,为电子工程师在医疗设备电源设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款电源,看看它是否能满足你的项目需求。你在电源设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
