深入解析ADS7869:电机控制前端的理想之选
在电机控制领域,选择一款合适的前端芯片至关重要。ADS7869作为一款专门为电机控制设计的前端芯片,具备诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它在电机控制中的应用。
文件下载:ADS7869IPZT.pdf
一、ADS7869概述
(一)特点
ADS7869具有以下显著特点:
  1. 同时采样:拥有七个同时采样的采样保持(S/H)电容,能够同时对多个信号进行采样,确保数据的同步性。
  2. 全差分输入:全差分输入结构提供了良好的共模抑制能力,在50kHz时可达60dB,能有效抑制复杂环境中的噪声干扰。
  3. 灵活数字接口:提供四种模式的灵活数字接口,包括一种与VECANA01完全软件兼容的模式、SPI接口以及两种并行模式,可方便地与大多数数字信号处理器(DSP)或微控制器接口。
  4. 片上计数器模块:集成两个上下计数器模块,可用于位置传感器分析,确保编码器的模拟输入与计数器值在同一时间点被记录。
  5. 增益和偏移调整:为每个通道提供12位系统增益调整和12位精确系统偏移调整,可根据实际需求优化信号处理。
(二)应用
ADS7869主要应用于电机控制领域,能够满足电机控制中对多通道信号采集、处理和控制的需求。
二、关键参数与特性
(一)订购信息
ADS7869有不同的型号可供选择,如ADS7869I,其最大积分线性误差为±2 LSB,无漏码误差为11 LSB,采用TQFP - 100封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
(二)绝对最大额定值
在使用ADS7869时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压(AVDD到AGND、BVDD到BGND)范围为 - 0.3V至6V,模拟输入电压相对于AGND为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
(三)推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,推荐的工作条件包括电源电压(AGND到AVDD为4.5V - 5.5V,BGND到BVDD根据逻辑电平不同有所不同)、参考输入电压(2.475V - 2.525V)、模拟输入范围等。
(四)电气特性
  1. 分辨率:ADS7869具有12位分辨率,能够提供较高的测量精度。
  2. 模拟输入特性:全差分输入,输入电容为10pF,输入泄漏电流为±1nA,共模抑制比(CMRR)在直流时为64dB。
  3. 采样动态特性:转换时间(tCONV)在16MHz ≤ fCLK ≤ 1MHz时为0.75 - 12µS,采集时间(tAQ)为250ns,吞吐量速率为1000kSPS,孔径延迟为20ns,孔径延迟匹配为1ns,孔径抖动为50ps。
  4. 数字输入输出特性:数字输入输出逻辑家族为CMOS,输入输出电压、电流等参数也有明确规定。
  5. 电源特性:模拟电源电压(AVDD)范围为4.5V - 5.5V,缓冲I/O电源电压(BVDD)范围为2.7V - 5.5V,模拟电源电流(AIDD)典型值为45mA,缓冲I/O电源电流(BIDD)典型值为2mA。
  6. 参考输出特性:参考输出电压(VREF)在 - 40°C至 + 85°C范围内为2.475V - 2.525V,参考电压漂移(dVREF/dT)为±20ppm/°C。
  7. 数模转换器特性:8位分辨率,输出范围为0 - 2.49V,积分线性误差(INL)为±1 LSB,差分线性误差(DNL)为±2 LSB。
  8. 比较器特性:位置传感器符号比较器、电流符号比较器和窗口比较器都有各自的输入范围、偏移范围、滞回和延迟时间等特性。
三、引脚功能与电路配置
(一)引脚功能
ADS7869采用TQFP封装,引脚功能丰富,包括模拟信号引脚(如位置传感器模拟输入、相电流模拟输入等)、数字接口信号引脚(如地址解码输入、数据总线、芯片选择信号等)、电源引脚(模拟电源、接口电源、模拟地、接口地等)。
(二)基本电路配置
其基本电路配置围绕着模拟输入、ADC转换、比较器、数模转换器等部分展开,确保信号的准确采集、处理和输出。
(三)典型应用电路
在典型的电机控制应用电路中,IU、IV和IW通道用于测量电机电流,A1、B1和A2、B2分别用于测量电机和负载的位置(速度),异步输入AX和BX可用于捕获编码器的参考信号以推导绝对位置,AN1测量差分直流母线电压,AN3测量电机温度,AN2可测量辅助电压。计数器输入连接到相应的比较器输出,窗口比较器的电平输入DAIN连接到8位DAC输出DAOUT。
四、模拟与数字部分详解
(一)模拟部分
  1. 全差分模拟输入:ADC的12个输入以及比较器的三个输入均为全差分输入,能有效抑制共模噪声。采样保持电路中的5pF电容通过开关与模拟输入相连,开关的开合控制数据的保持和采集。在输入开关闭合时,采样电容需要在至少200ns的采集时间内充电到12位精度。
  2. 模数转换器:包括增益和偏移调整功能,可根据实际需求优化转换结果。
  3. 符号比较器和窗口比较器:用于对输入信号进行比较和判断,输出相应的数字信号。
  4. 8位数模转换器(DAC):可提供模拟输出,用于设置窗口比较器的阈值等。
  5. 内部参考和电源:内部参考电压为系统提供稳定的参考,电源部分包括模拟电源和接口电源,需要合理配置以确保芯片正常工作。
(二)数字部分
  1. VECANA接口:可进行输入通道选择,具有特定的时序特性。
  2. SPI接口:提供高速的数据传输,具有相应的时序要求。
  3. 并行接口:包括并行读写控制,有不同的模式可供选择,如Mode 10和Mode 11等。
  4. 寄存器映射:包含多个寄存器,如FIFO数据寄存器、偏移寄存器、增益寄存器等,用于存储和控制芯片的各种参数。
  5. FIFO和数字计数器模块:FIFO用于数据缓存,数字计数器模块可用于计数和计时等功能。
  6. 中断和复位:中断功能可用于及时响应外部事件,复位功能可确保芯片的初始化和正常工作。
五、总结与思考
ADS7869作为一款专为电机控制设计的前端芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电机控制应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数和接口,充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在选择驱动放大器时,除了考虑带宽和价格,还可以关注其其他性能指标;在配置寄存器时,如何根据实际情况调整增益和偏移,以获得更准确的测量结果。希望通过对ADS7869的深入了解,能为广大电子工程师在电机控制设计中提供有益的参考。
