探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越之选
在电子设计领域,数据采集系统是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入了解德州仪器(Texas Instruments)的ADS7870,一款集多种功能于一身的12位、52 kSPS数据采集系统,看看它如何在众多应用场景中发挥重要作用。
文件下载:ADS7870EA.pdf
1. 产品概述
ADS7870是一款单芯片的低功耗数据采集系统,集成了4通道差分/8通道单端多路复用器、精密可编程增益放大器(PGA)、12位逐次逼近型模数(A/D)转换器以及精密电压基准。它提供了多种可编程功能,适用于便携式电池供电系统、低功耗仪器仪表、低功耗控制系统和智能传感器应用等场景。
2. 产品特性
2.1 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供了1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益选择,能够适应不同幅度的输入信号。其高输入阻抗、出色的增益精度、良好的共模抑制比和低噪声特性,使得在处理低电平信号时,无需在信号源和A/D输入之间添加外部放大或阻抗缓冲电路。此外,PGA的失调电压可以自动归零,即使低至125 mV的信号也能产生满量程的数字输出。
2.2 可编程输入配置
支持多达4通道差分或8通道单端输入,也可以是两者的组合,为不同的应用需求提供了灵活的选择。
2.3 内部参考电压
内部参考电压可配置为1.15 V、2.048 V或2.5 V,经过微调以实现高初始精度和温度稳定性,典型漂移为10 ppm/°C。在多个ADS7870共享公共参考的情况下,也可以使用外部参考。
2.4 串行接口
SPI/DSP兼容的串行接口(≤20 MHz),支持SPI、QSPI、Microwire和8051-family协议,无需额外的胶合逻辑。
2.5 高吞吐量
吞吐量速率达到52 kSamples/sec,能够满足高速数据采集的需求。
2.6 错误过载指示
提供错误过载指示器,方便用户及时发现和处理异常情况。
2.7 可编程输出格式
输出可以选择2s补码或二进制格式,以适应不同的系统需求。
2.8 宽电源电压范围
支持2.7 V至5.5 V的单电源操作,适用于各种电源环境。
2.9 4位数字I/O
通过串行接口提供4位数字输入/输出,方便与外部设备进行通信。
2.10 引脚兼容
与ADS7871引脚兼容,便于进行升级和替换。
2.11 封装形式
采用SSOP-28封装,节省电路板空间。
3. 电气特性
3.1 模拟输入特性
  • 输入电压范围:在线性操作时,LNx输入的电压范围为 -0.2 V至VDD + 0.2 V。
  • 输入电容:4至9.7 pF。
  • 输入阻抗:共模输入阻抗为6 MΩ,差分输入阻抗为7 MΩ。
  • 通道间串扰:在VI = 2 VPP、60 Hz的条件下,串扰为100 dB。
  • 最大泄漏电流:100 pA。
3.2 静态精度
  • 分辨率:12位。
  • 无丢失码:在增益为1至20 V/V时,为12位。
  • 积分线性度:在增益为1至20 V/V时,为 -2.5至±2 LSB。
  • 差分线性度:在增益为1至20 V/V时,为±0.5 LSB。
  • 失调误差:在增益为1至20 V/V时,为 -6至±1 LSB。
  • 满量程增益误差:在不同增益和配置下,误差范围在 -0.4%至0.4% FSR之间。
  • 直流共模抑制比(RTI):在VI = -0.2 V至5.2 V、增益为20 V/V时,为92 dB。
  • 电源抑制比(RTI):在VDD = 5 V ± 10%、增益为20 V/V时,为86 dB。
3.3 动态特性
  • 吞吐量速率:连续模式下单通道和地址模式下不同通道的吞吐量均为52 ksample/s。
  • 外部时钟(CCLK):范围为0.1至20 MHz。
  • 内部振荡器频率:典型值为2.5 MHz。
  • 串行接口时钟(SCLK):最大为20 MHz。
  • 数据建立时间和保持时间:均为10 ns。
3.4 数字输入和输出特性
  • 数字输入逻辑电平:低电平输入电压VIL ≤ 0.8 V,高电平输入电压VIH根据VDD的不同而有所变化。
  • 数字输出逻辑电平:低电平输出电压VOL在不同负载电流下有不同的值,高电平输出电压VOH在不同负载电流下也有不同的值。
  • 泄漏电流:在高阻状态下,为1 µA。
  • 输出电容:5 pF。
3.5 电压参考特性
  • 带隙电压参考:可配置为1.15 V、2.048 V或2.5 V,输出误差在 -0.25%至0.25% FSR之间。
  • 输出驱动:±0.6 µA。
3.6 参考缓冲器特性
  • 输入电压:0.9 V至VDD - 0.2 V。
  • 输入阻抗:1000 GΩ。
  • 输入失调: -10至±1 mV。
  • 输出电压精度与温度的关系:在VREF = 2.048 V和2.5 V时,误差在 -0.25%至0.25% FSR之间,温度系数为10至50 ppm/°C。
  • 输出驱动:20 mA。
3.7 电源要求
  • 电源电压:2.7至5.5 V。
  • 电源电流:在不同采样率和工作模式下,电流范围从1 µA到1.7 mA不等。
  • 功耗:在不同采样率和工作模式下,功耗范围从5 µW到8.5 mW不等。
3.8 温度范围
  • 工作自由空气温度范围: -40°C至85°C。
  • 存储温度范围: -65°C至150°C。
  • 热阻:65°C/W。
4. 功能描述
4.1 多路复用器
ADS7870的8个模拟信号输入引脚(LN0至LN7)连接到一个模拟开关网络(多路复用器),可以配置为8个单端输入、4个差分输入或其他组合。输入信号的极性可以通过命令进行改变,而每个输入线必须保持在线性输入共模电压范围内。此外,输入引脚具有ESD保护电路,以防止静电损坏。
4.2 转换时钟
转换时钟(CCLK)及其派生信号被用于电压基准、PGA和A/D转换器。CCLK引脚可以作为输入或输出,通过OSC ENABLE引脚进行控制。内部参考需要连续的时钟信号,可以由内部振荡器独立提供。ADS7870采用了电源节省技术,根据需要开启和关闭PGA和A/D的偏置。串行接口时钟独立于转换时钟,可以更快或更慢地运行。
4.3 电压参考和缓冲放大器
ADS7870使用了一种专利的开关电容实现的带隙参考电路,具有曲率校正功能,可通过软件配置输出电压。内部参考输出(VREF)需要一个单独的缓冲放大器来提供负载电流。内部参考缓冲器可以快速充电滤波电容,但只能吸收较小的电流。
4.4 可编程增益放大器
PGA提供了多种增益选择,是一种单电源、轨到轨输入、自动归零、基于电容的仪表放大器。通过监测输出数据的最低有效位,可以检测PGA输出是否达到削波或非线性操作。此外,还可以通过读取寄存器2来确定转换过程中存在的故障条件。
4.5 A/D转换器
ADS7870的12位A/D转换器是逐次逼近型的,输出为2s补码格式,可以通过串行接口以MSB先或LSB先的方式读取。输入多路复用器可以配置为差分输入或单端输入,不同配置下的A/D转换函数有所不同。
4.6 转换周期
一个转换周期需要48个DCLK(DCLK = CCLK/DF),其中PGA操作需要36个DCLK,SAR转换器需要12个DCLK。在转换周期内,所选MUX输入的内部电容负载会在6 pF至9.7 pF之间变化。为了减少电源消耗,每个功能的偏置只在转换所需的时间内开启。
4.7 启动A/D转换周期
有四种方式可以启动ADS7870的转换:发送直接模式指令、向寄存器4或5写入CNV位为1、断言CONVERT引脚(逻辑高)。
4.8 串行接口
ADS7870通过数字串行端口接口与微处理器和其他外部电路进行通信,兼容多种流行的微控制器和数字信号处理器(DSP)。串行接口由四个主要引脚组成:SCLK(串行位时钟)、DOUT(串行数据输出)、DIN(串行数据输入)和CS(芯片选择)。
5. 应用场景
ADS7870的低功耗、高集成度和灵活的配置特性使其适用于多种应用场景,如便携式电池供电系统、低功耗仪器仪表、低功耗控制系统和智能传感器应用等。在这些应用中,ADS7870能够高效地采集和处理模拟信号,为系统提供准确的数字数据。
6. 总结
ADS7870是一款功能强大、性能卓越的低功耗数据采集系统,它集成了多种功能,提供了丰富的可编程选项,适用于各种复杂的应用场景。无论是在便携式设备还是工业控制领域,ADS7870都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计数据采集系统时,不妨考虑一下这款优秀的产品。你在实际应用中是否使用过类似的数据采集系统呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
