在电子工程师的设计工作中,数据采集系统是一个关键环节。德州仪器(TI)的ADS7871作为一款完整的低功耗数据采集系统芯片,具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADS7871IDB.pdf
ADS7871的可编程增益放大器(PGA)提供了1、2、4、5、8、10、16、20 V/V的增益选择。这种丰富的增益选项使得它能够适应不同幅度的输入信号,对于低至125 mV的信号也能产生满量程的数字输出,无需在信号源和A/D输入之间进行外部放大或阻抗缓冲,大大简化了电路设计。
它支持多达4通道差分输入、8通道单端输入或两者的组合。这种灵活的输入配置方式可以根据具体的应用需求进行选择,满足不同的信号采集要求。
芯片内部集成了1.15-V、2.048-V或2.5-V的参考电压,并且经过微调,具有较高的初始精度和温度稳定性,典型漂移为10 ppm/°C。在多个ADS7871共享一个公共参考的情况下,也可以使用外部参考。
ADS7871采用SPI/DSP兼容的串行接口(≤20 MHz),支持SPI、QSPI、Microwire和8051-family等协议,无需额外的胶合逻辑,方便与各种微控制器进行连接。
芯片的吞吐量速率可达48 kSamples/sec,能够快速准确地采集数据,满足实时性要求较高的应用场景。
具备错误过载指示器,能够及时反馈PGA输出是否出现削波或非线性操作的情况,方便工程师进行故障排查和系统优化。
输出数据可以选择2s补码或二进制格式,并且可以通过串行接口进行4位数字I/O操作,增加了系统的灵活性。
支持2.7-V至5.5-V的单电源供电,适用于多种电源环境,降低了电源设计的难度。
ADS7871与ADS7870引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
采用SSOP-28封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
由于其低功耗的特性,ADS7871非常适合用于便携式电池供电系统,能够有效延长电池的使用寿命。
在低功耗仪器仪表中,ADS7871可以准确地采集各种信号,为仪器的正常运行提供可靠的数据支持。
在低功耗控制系统中,它能够快速采集数据并进行处理,实现对系统的精确控制。
与智能传感器配合使用时,ADS7871可以将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,方便后续的数据分析和处理。
ADS7871的多路复用器有8个模拟信号输入引脚(LN0 - LN7),可以配置为8个单端输入、4个差分输入或其他组合。通过Gain/Mux寄存器中的4位来控制开关,并且可以通过MUX地址中的M2位改变输入引脚的差分极性,方便调整转换结果的极性。同时,输入引脚具有ESD保护电路,在输入电压超出绝对最大电压范围时,需要串联电阻来限制电流。
转换时钟(CCLK)及其衍生信号被电压参考、PGA和A/D转换器使用。CCLK引脚可以作为输入或输出,通过OSC ENABLE引脚进行控制。当OSC ENABLE为低时,CCLK为输入;当OSC ENABLE为高时,内部振荡器和内部缓冲器启用,CCLK为输出。此外,内部参考需要连续时钟,可以通过设置OSCR和REFE位来实现。ADS7871还采用了电源节省技术,根据需要开启和关闭PGA和A/D的偏置,但振荡器、参考和缓冲器在启用后会持续运行。串行接口时钟独立于转换时钟,可以通过设置寄存器3中的位来对时钟进行分频,以满足不同的应用需求。
ADS7871采用了专利的开关电容带隙参考实现方式,具有曲率校正功能,可通过软件配置输出1.15 V、2.048 V或2.5 V的电压。内部参考输出(VREF)不能直接驱动典型负载,需要使用单独的缓冲放大器来提供负载电流。内部参考缓冲器(REFBUF)可以快速为滤波电容充电,但吸收电流能力较弱。在REFIN引脚有显著噪声时,可以通过连接电阻到地来提高缓冲器的抗干扰能力,但会增加功耗。
PGA提供1、2、4、5、8、10、16、20 V/V的增益,是一种单电源、轨到轨输入、自动调零、基于电容的仪表放大器。通过寄存器4中的G2 - G0位设置增益。当PGA输出出现削波或非线性操作时,输出数据的最低有效位(OVL位)会被置为1,方便检测故障。同时,OVL位也有助于自动量程应用,指示系统控制器尝试降低PGA增益。
ADS7871中的14位A/D转换器是逐次逼近型,输出为2s补码格式,可以通过串行接口以MSB或LSB优先的方式读取。在不同的输入配置下,A/D转换器具有不同的传输函数。
一个转换周期需要50个DCLK(DCLK = CCLK/DF),其中PGA操作需要36个DCLK,SAR转换器需要14个DCLK。在转换周期内,所选MUX输入的内部电容负载会在6 pF和9.7 pF之间变化。为了减少输入信号的干扰,可在差分输入之间连接10 - 100 nF的电容。对于源阻抗大于2 kΩ的情况,需要相应降低CCLK以保证足够的建立时间。为了实现最小功耗,每个功能所需的偏置仅在转换期间开启和运行。
文档中虽未详细提及启动A/D转换周期的具体内容,但从前面的介绍可以推测,可能通过CONVERT引脚的0到1转换来启动转换周期。
ADS7871作为一款功能强大的低功耗数据采集系统芯片,在多个方面表现出色。其丰富的特性和灵活的配置方式使其适用于多种应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和系统环境,合理选择芯片的参数和配置,以充分发挥其性能优势。例如,在选择输入配置时,需要考虑信号的类型和幅度;在设置转换时钟时,需要平衡采样速率和功耗之间的关系。同时,对于芯片的电气特性和功能模块的理解,也有助于工程师更好地进行电路设计和故障排查。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似的数据采集系统设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
