在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS7871,一款功能强大的14位、48KSPS数据采集系统,它集成了模数转换器(ADC)、多路复用器(MUX)、可编程增益放大器(PGA)和参考电压源等多种功能。
文件下载:ADS7871IDBR.pdf
PGA提供了1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益选择,能够适应不同幅度的输入信号。对于低电平信号,无需在信号源和A/D输入之间进行外部放大或阻抗缓冲,因为PGA具有高输入阻抗、出色的增益精度、良好的共模抑制和低噪声特性。其失调电压会自动归零,低至125 mV的信号也能产生满量程数字输出。
支持多达4通道差分输入、8通道单端输入或它们的组合,提供了灵活的输入配置选项,以满足不同应用场景的需求。
具备1.15 V、2.048 V或2.5 V的内部参考电压,经过微调以确保高初始精度和温度稳定性,典型漂移为10 ppm/°C。在多个ADS7871共享公共参考的情况下,也可以使用外部参考电压。
SPI/DSP兼容的串行接口(≤20 MHz),支持SPI、QSPI、Microwire和8051 - 家族协议,无需额外的胶合逻辑。
吞吐量速率可达48 kSamples/sec,能够快速采集数据。
提供错误过载指示器,方便工程师及时发现和处理异常情况。
输出可以编程为2s补码或二进制格式。
支持2.7 V至5.5 V的单电源操作,适用于各种电源环境。
通过串行接口提供4位数字输入/输出,方便与其他设备进行通信。
与ADS7870引脚兼容,便于进行升级和替换。
采用SSOP - 28封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
由于其低功耗特性,ADS7871非常适合用于便携式设备,如手持仪器、移动医疗设备等,能够延长电池续航时间。
在低功耗的仪器仪表中,如传感器数据采集系统、环境监测设备等,ADS7871可以提供高精度的数据采集功能。
在工业控制、智能家居等领域的低功耗控制系统中,ADS7871能够准确采集传感器数据,为系统的控制决策提供依据。
与各种智能传感器配合使用,实现数据的采集和处理,提高传感器的智能化水平。
ADS7871是一款单芯片的低功耗数据采集系统,由4通道差分/8通道单端多路复用器、精密可编程增益放大器、14位逐次逼近型模数转换器和精密电压参考源组成。
ADS7871有8个模拟信号输入引脚(LN0 - LN7),通过模拟开关网络(MUX块)进行控制。这些输入可以配置为8个单端输入、4个差分输入或它们的组合。输入信号的线性范围为GND - 0.2 V至 (V_{DD}+0.2 V) ,并且可以通过命令改变差分信号的极性。输入引脚还配备了ESD保护电路,以防止静电损坏。
电压参考源、PGA和A/D转换器都使用转换时钟(CCLK)及其衍生信号。CCLK引脚可以作为输入或输出。当OSC ENABLE引脚为低电平时,CCLK为输入,ADS7871依靠外部时钟进行转换;当OSC ENABLE为高电平或寄存器7中的OSCE位(D4)设置为1时,内部振荡器和内部缓冲器启用,CCLK引脚作为输出。内部参考源需要连续时钟,可以由内部振荡器独立提供。ADS7871还可以对CCLK信号进行分频,以满足不同的工作频率需求,最大DCLK频率为2.5 MHz,最小DCLK频率为100 kHz。
ADS7871采用了带隙参考的专利开关电容实现方式,其输出电压可以通过软件配置为1.15 V、2.048 V或2.5 V(默认)。内部参考输出(VREF)不能直接驱动典型负载,需要使用单独的缓冲放大器来提供负载电流。内部参考缓冲器(REFBUF)可以提供数十毫安的电流来快速充电滤波电容,但通常只能吸收200 µA的电流。
PGA提供1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益,是一种单电源、轨到轨输入、自动归零、基于电容的仪表放大器。通过监测输出数据的最低有效位(OVL位),可以检测PGA输出是否达到削波或非线性操作。当OVL位为1时,表示可能存在故障,这有助于系统进行自动量程调整。
ADS7871中的14位A/D转换器是逐次逼近型,输出为2s补码格式,可以通过串行接口以MSB或LSB优先的方式读取。根据输入多路复用器的配置,A/D转换器具有不同的传输函数:
一个转换周期需要50个DCLK,其中PGA操作需要36个DCLK,用于捕获输入信号、自动归零、电平转换和放大输入信号;逐次逼近寄存器(SAR)转换器需要14个DCLK。在转换周期内,所选MUX输入的内部电容负载在6 pF至9.7 pF之间变化。为了减少DCLK转换时的电压变化,建议在差分输入之间连接一个10 - nF至100 - nF的电容,同时起到滤波和抗混叠的作用。对于源阻抗大于2 kΩ的情况,需要相应降低CCLK频率以确保足够的建立时间。
ADS7871共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
ADS7871是一款功能强大、性能出色的数据采集系统,具有灵活的输入配置、高精度的信号处理能力和低功耗特性。它在便携式设备、仪器仪表、控制系统和智能传感器等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分考虑其电气特性、引脚功能和应用场景,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADS7871的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
