深入解析AMC1204-Q1:用于电流分流测量的隔离式ΔΣ调制器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电流测量解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC1204-Q1,这是一款专为电流分流测量设计的20 MHz二阶隔离式ΔΣ调制器。
文件下载:AMC1204QDWRQ1.pdf
产品特性
汽车级应用资质
AMC1204-Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至125°C,满足汽车环境的严苛要求。同时,它具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)ESD分类等级为H2,充电设备模型(CDM)ESD分类等级为C3B。
优化的输入电压范围
该调制器的输入电压范围为±250 mV,专门针对分流电阻进行了优化,能够精确测量分流电阻上的小信号。
认证的数字隔离
AMC1204-Q1提供经过认证的数字隔离,符合CSA、IEC60747 - 5 - 2和UL1577标准。其隔离电压高达4250 VPEAK,工作电压为1200 VPEAK,瞬态抗扰度达到15 kV/µs,并且具有较长的隔离屏障寿命。
出色的性能表现
  • AC性能:信噪比(SNR)最小为84 dB,总谐波失真(THD)最大为 - 80 dB。
  • DC精度:积分非线性(INL)最大为±8 LSB,增益误差最大为±2.5%。
易于同步的外部时钟输入
AMC1204-Q1支持外部时钟输入,方便与其他设备进行同步。
应用领域
AMC1204-Q1适用于多种基于分流电阻的电流传感应用,包括:
  • 电机控制:精确测量电机电流,实现高效的电机控制。
  • 绿色能源:在太阳能、风能等绿色能源系统中,对电流进行准确监测。
  • 逆变器应用:确保逆变器的稳定运行。
  • 不间断电源(UPS):保障UPS系统的可靠供电。
产品描述
AMC1204-Q1是一款1位数字输出的隔离式ΔΣ调制器,最高可在20 MHz时钟频率下工作。其调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO₂)屏障提供,该屏障对磁干扰具有高度抗性,并通过了UL1577、IEC60747 - 5 - 2和CSA标准的认证,可提供高达4250 VPEAK的基本电隔离。
该调制器为跨隔离屏障测量分流电阻的小信号提供了单芯片解决方案。其差分输入可轻松连接到分流电阻或其他低电平信号源,内部参考消除了对外部组件的需求。与适当的外部数字滤波器配合使用时,在78 kSPS的数据速率下可实现14位的有效位数(ENOB)。
调制器使用5 V的模拟电源(AVDD),而隔离数字接口则可由3 V、3.3 V或5 V的电源(DVDD)供电。AMC1204-Q1采用SO - 16(DW)封装,工作温度范围为 - 40°C至125°C。
电气特性
绝对最大额定值
在工作环境温度范围内,AMC1204-Q1的各项参数都有明确的限制。例如,电源电压(AVDD到AGND或DVDD到DGND)范围为 - 0.3 V至6 V,模拟输入电压(VINP、VINN)范围为AGND - 0.5 V至AVDD + 0.5 V等。超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
热信息
了解设备的热特性对于确保其稳定运行至关重要。AMC1204-Q1的热阻参数包括结到环境热阻(θJA)为78.5°C/W,结到外壳(顶部)热阻(θJCtop)为41.3°C/W等。
隔离特性
该调制器的隔离特性表现出色,最大工作绝缘电压(V IORM)为1200 VPEAK,部分放电测试电压(V PD(t))在1 s测试时为2250 VPEAK,瞬态过电压(V IOTM)在60 s测试时为4250 VPEAK,1 s测试时为5100 VPEAK。
电气性能
在电气性能方面,AMC1204-Q1具有16位的分辨率,在不同温度范围内,其积分线性误差(INL)、增益误差等参数都有明确的规定。例如,在 - 40°C至85°C温度范围内,INL为 - 8至8 LSB;在 - 40°C至125°C温度范围内,INL为 - 16至16 LSB。
引脚配置与时序信息
引脚配置
AMC1204-Q1的引脚配置清晰明确,包括电源引脚(AVDD、DVDD、AGND、DGND)、模拟输入引脚(VINP、VINN)、数字输出引脚(DATA)和时钟输入引脚(CLKIN)等。其中,部分引脚(NC)无内部连接,可根据需要进行连接或不连接。
时序信息
调制器的时钟周期(tCLK)范围为45.5至200 ns,时钟高电平时间(tHIGH)和低电平时间(tLOW)范围均为20至120 ns,从CLKIN的延迟下降沿到DATA有效时间(tD)为2至15 ns。
典型特性
文档中提供了大量的典型特性图表,包括积分非线性与输入信号幅度的关系、偏移误差与时钟占空比的关系、电源抑制比、共模抑制比与输入信号频率的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解AMC1204-Q1在不同条件下的性能表现。
总结
AMC1204-Q1是一款性能出色、适用于多种应用场景的隔离式ΔΣ调制器。其汽车级认证、优化的输入电压范围、出色的隔离特性和电气性能,使其成为电流分流测量的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑AMC1204-Q1的特性,以实现精确、可靠的电流测量。
大家在使用AMC1204-Q1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
