可接多只日光灯管的电子镇流器,Fluorescent lamp ballasts
1.3w人已加入
关键字:电子镇流器电路图,IR2153
作者:杨杰
  笔者介绍一种可接多只日光灯管的电子镇流器,电路如附图所示。具有过压、欠压、灯管工作异常保护。笔者试做了三台,分别应用到集中照明的地方,最多的接了16只36w/T8的日光灯管,工作近两年,无故障,灯管也没有换过。有一次的电压偏高,导致电网内的其他电子镇流器损坏,而这只因有过压保护而未遭损坏。
  工作原理
    电路整流滤波部分与其他大功率的电子镇流器相差无几,只是整流管VD1~VD4改用1N5408,滤波电容用47μF/250V的电解电容。为减少电解电容的发热,在其两滤波电解电容旁加上无极的高频滤波旁路电容。本电路采用了自振荡半桥驱动器IR2153,以驱动功率管,改变原有电子镇流器的自激振荡,使整个电路工作在稳定的振荡频率范围内,避免自激振荡的不稳定性。IR2153供电采用双电源供电,第一电源从整流后串一只电阻R1限流降压,再通过稳压滤波可得12V直流电压给其供电。实际应用中,其限流电阻要取40kfl以上的电阻值,根据计算,电阻上的功耗为2.5W。实际应用起来会存在故障隐患,所以将限流电阻取到合适的值(130kΩ/1W),再从后面振荡回路中接一高频变压器T1,反馈第二电源给予供电,解决电阻发热的问题,这里VD9起双电源隔离作用。R2、C9为振荡频率调整元件,R3、1t4、DZ2、DZ3为功率管栅极稳压、栅极电压加速释放元件。V1、V2为功率管。LM339为集成运算放大IC,内部有独立的4个运放。电源整流后串一只电阻R6限流降压,再稳压滤波得5.1V直流电压供给ICl。LED通过R9限流后会得到一个恒定电压1.4V,在这里作为参考电压,分别接LM339的④、⑦、⑧、④脚。集成运放IClA为电压过压比较运放,取整流后的电压,通过R10与R12分压后,R12上的电压供给(5)脚,当第⑤脚电压大于④脚电压时,②脚输出高电平,反之为低电平。
  集成运放ICIB为电压欠压比较运放,取整流后的电压,通过Rll与R13分压后的电压供给⑥脚,当第⑥脚电压小于⑦脚电压时,①脚会输出高电平,反之为低电平。
  集成运放IClD为灯管工作异常比较运放,在振荡回路接一只电流取样变压器,再整流、滤波,分压后将R17上的电压给(11)脚,当灯管工作不正常时(11)脚电压会增大,超过(10)脚参考电压时(13)脚输出高电平,反之为低电平。
  集成运放IClC为上述三个信号综合比较运放,以上三个输出信号都会经过一只二极管输入到集成运放ICIC的(9)脚,当任一信号过来时(14)脚输出高电平,单向可控硅BTl69导通,将IR2153电源切断,电路停止工作。这时要人工切断主电源数秒后,电路才会重新工作。无信号过来时(14)脚输出低电平,电路正常工作。
  元件选用与调试
    整流二极管用lN5408,焊接时元件引脚要留尽量的长,便于整流二极管的散热。T1变压器是由EEl9磁芯骨架制作而成,初级绕组用φ0.51mm漆包线绕8圈,次级绕组用φ0.31mm漆包线绕30圈,层与层之间用绝缘纸包好即可。T2变压器是由单孔磁环制作而成,单孔磁环选用直径25mm以上的,初级绕组一圈,线径尽量粗,次级绕组3~5圈。T3变压器用EE25磁芯骨架用φ0.51mm漆包线两边绕满即可。功率管V1、V2输出电感L1~Ln用EE25磁芯骨架,用φ0.38mm漆包线绕115圈,电感量做到1.2~1.3mH。重点电子元件为Cl~C4、IRF450以及灯管两端的谐振电容,同功能元件(如C1、C2等)要求严格配对。其他元件按图纸要求即可。
  调试
    在试机前应将ICl的(2)脚、(1)脚、(13)脚断开,禁止信号输入到IClC,再一个一个调试,如过压保护(设定为250V时保护),将电压调到250V,然后将电阻R12慢慢往上调,调到②脚输出为高电平时即可。
  如果调试难度大,可将R10‘分为两个不同的电阻串联,再调其中的一个电阻也可。欠压保护的调试方法与过压保护相反。
  • 相关推荐
