深入解析AMC1303x:小型高精度增强型隔离式Δ - Σ调制器
在电子工程师的设计工作中,对于高精度、高隔离性能的器件需求日益增长。今天,我们就来详细探讨一下TI公司的AMC1303x系列,这是一款具有内部时钟的小型、高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器,在多种应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:AMC1303E2510DWVR.pdf
一、器件特性
1. 引脚兼容系列优化
AMC1303x针对基于分流电阻器的电流测量进行了优化,提供了不同的输入电压范围选项,如±50mV或±250mV,满足不同的测量需求。同时,还有曼彻斯特编码或未编码的位流选项,以及10MHz和20MHz时钟选项可供选择,为设计带来了更大的灵活性。
2. 出色的直流性能
该系列调制器具有出色的直流性能,偏置误差最大值为±50µV或±100µV,温漂最大值为±1 µV/°C,增益误差最大值为±0.2%,增益漂移最大值为±40ppm/°C。这些特性确保了在不同环境温度下都能保持高精度的测量。
3. 瞬态抗扰度
其瞬态抗扰度典型值达到100kV/µs,能够有效抵抗瞬间的干扰,保证系统的稳定性。
4. 系统级诊断特性与安全认证
具备系统级诊断特性,并且通过了多项安全相关认证。符合DIN V VDE V 0884 - 11 (VDE V 0884 - 11): 2017 - 01标准的7000 VPK增强型隔离,符合UL1577标准且长达1分钟的 (5000 ~V_{RMS}) 隔离,还满足CAN/CSA No. 5A组件接受服务通知、IEC 60950 - 1和IEC 60065终端设备标准。
5. 宽温度范围
额定扩展工业温度范围为–40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
AMC1303x适用于基于分流电阻器的电流感应和隔离式电压测量,常见的应用场景包括:
  1. 工业电机驱动:在工业电机的控制中,精确的电流测量对于电机的性能和稳定性至关重要。AMC1303x的高精度和高隔离性能能够满足工业电机驱动系统的需求。
  2. 光电逆变器:在太阳能发电系统中,光电逆变器需要对电流和电压进行精确测量和控制。AMC1303x可以为光电逆变器提供可靠的测量解决方案。
  3. 不间断隔离电源:在需要不间断供电的系统中,隔离电源的性能直接影响系统的稳定性。AMC1303x的高隔离性能可以确保电源系统的安全和稳定。
  4. 功率因数校正电路:功率因数校正电路需要精确的电流测量来提高功率因数。AMC1303x的高精度特性可以满足功率因数校正电路的要求。
三、器件说明
AMC1303(包括AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510和AMC1303x2520)是一系列高精度Δ - Σ调制器,其输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层隔开。该隔离层经过认证,可以按照DIN V VDE V 0884 - 11和UL1577标准提供高达7000 VPK的增强型隔离。
其输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化,借助±50mV输入电压范围选项,可通过分流器显著降低功率耗散。输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码(AMC1303Ex)或未编码(AMC1303Mx)。通过使用集成式数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在78kSPS的有效输出数据速率下实现85dB动态范围的16位分辨率。曼彻斯特编码的AMC1303Ex版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收器件的设置和保持时间要求。
四、器件比较与引脚配置
1. 器件比较
不同型号的AMC1303x在输入电压范围、差分输入电阻、数字输出接口和内部时钟频率等方面存在差异。例如,AMC1303E0510的线性输入电压范围为±50mV,差分输入电阻为4.9kΩ,数字输出接口为曼彻斯特编码CMOS,内部时钟频率为10MHz;而AMC1303E2510的线性输入电压范围为±250mV,差分输入电阻为22kΩ。
2. 引脚配置
AMC1303Mx和AMC1303Ex采用8引脚SOIC封装,不同引脚具有不同的功能。例如,AGND为模拟(高侧)接地基准,AINN为反相模拟输入,AINP为同相模拟输入,AVDD为模拟(高侧)电源,CLKOUT为调制器时钟输出(仅AMC1303Mx有),DGND为数字(控制器侧)接地基准,DOUT为调制器比特流输出,DVDD为数字(控制器侧)电源。
五、技术规格
1. 绝对最大额定值
电源电压(AVDD至AGND或DVDD至DGND)范围为 - 0.3V至6.5V,AINP、AINN上的模拟输入电压范围为AGND – 6V至AVDD + 0.5V,DOUT、CLKOUT上的数字输出电压范围为DGND – 0.5V至DVDD + 0.5V,除电源引脚外任意引脚的输入电流范围为 - 10mA至10mA,结温最大值为150°C,贮存温度范围为–65°C至150°C。
2. ESD额定值
人体放电模型(HBM)符合ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001,值为±2000V;充电器件模型(CDM)符合JEDEC规范JESD22 - C101,值为±1000V。
3. 建议的工作条件
模拟(高侧)电源电压(AVDD至AGND)范围为3.0V至5.5V,数字(控制器侧)电源电压(DVDD至DGND)范围为2.7V至5.5V,工作环境温度范围为–40°C至125°C。
4. 热性能信息
以DWV(SOIC)8引脚封装为例,结至环境热阻为112.2°C/W,结至外壳(顶部)热阻为47.6°C/W,结至电路板热阻为60.0°C/W等。
5. 功耗额定值
不同型号和工作条件下的功耗不同,例如AMC1303Exxx20在AVDD = DVDD = 5.5V时,最大功耗为89.65mW;AMC1303Mxxx20在AVDD = DVDD = 5.5V时,最大功耗为93.50mW。
6. 绝缘规范
包括外部电气间隙、外部爬电距离、绝缘穿透距离、相对漏电起痕指数等多项绝缘参数,确保了器件的高隔离性能。同时,还通过了VDE和UL等安全认证。
7. 安全限值
安全输入、输出或电源电流和功率有相应的限制,以最大限度减小在发生输入或输出(I/O)电路故障时对隔离栅造成的潜在损害。
8. 电气特性
不同型号(AMC1303x05x和AMC1303x25x)在模拟输入、直流精度、交流精度、数字输出和电源等方面都有详细的电气特性参数。例如,在模拟输入方面,削波输出之前的差分输入电压、额定线性差分满量程等参数不同;在直流精度方面,失调误差、增益误差等参数也有差异。
9. 开关特性
包括内部时钟频率、占空比、DOUT保持时间、DOUT延迟时间、上升时间、下降时间和模拟启动时间等参数。
六、总结
AMC1303x系列调制器以其高精度、高隔离性能、宽温度范围和丰富的功能特性,在工业控制、电力电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意其技术规格和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
