高精度隔离式Δ - Σ调制器AMC1304x系列:设计与应用解析
在电子设计领域,高精度的电流和电压测量至关重要,尤其是在对安全性和稳定性要求极高的工业环境中。德州仪器(TI)推出的AMC1304x系列高精度、加强隔离式Δ - Σ调制器,为这一需求提供了理想解决方案。下面将为大家详细解析该系列产品的特点、应用及设计要点。
文件下载:AMC1304L05DW.pdf
产品特性
1. 兼容性与范围优化
AMC1304x系列引脚兼容,专门针对基于分流电阻的电流测量进行了优化。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,同时具备CMOS或LVDS数字接口选项,能很好地适应不同的系统设计需求。大家在实际应用中,可根据具体的测量要求和系统接口来灵活选择合适的型号。
2. 卓越的直流性能
在系统级高精度传感方面,该系列展现出了出色的直流性能。其偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1.3 µV/°C,增益误差最大为±0.2%或±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优秀的参数保证了测量的高精度和稳定性,在对精度要求苛刻的应用场景中,能为系统提供可靠的数据支持。
3. 安全认证
安全是工业应用中不可忽视的因素。AMC1304x系列获得了多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - (V{PK})加强隔离,以及符合UL1577、CAN/CSA no. 5A组件验收服务通知和IEC 62368 - 1标准的1分钟5000 - (V{RMS})隔离。这使得该系列产品在高电压环境中能有效保障人员和设备的安全。
4. 抗干扰能力
在复杂的工业环境中,电磁干扰和瞬态干扰是常见的问题。AMC1304x系列具有15 kV/µs的最小瞬态抗扰度,并且对高电磁场具有很强的抗干扰能力(可参考应用笔记SLLA181A)。此外,它还支持5 - MHz至20 - MHz的外部时钟输入,方便进行系统级同步,减少干扰对测量结果的影响。
5. 集成LDO调节器
芯片上集成了18 - V的LDO调节器,允许4 V至18 V的未稳压输入电压(LDOIN),为系统设计带来了便利。同时,该系列产品在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内进行了全面的规格定义,确保了在不同环境条件下的稳定运行。
应用场景
1. 基于分流电阻的电流传感
  • 工业电机驱动:在工业电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1304x系列能够提供高精度的电流测量,帮助实现电机的高效运行和精确控制。
  • 光伏逆变器:光伏逆变器需要对输入和输出电流进行精确测量,以确保系统的最大功率点跟踪和电能转换效率。该系列产品的高精度和高抗干扰能力,使其能够满足光伏逆变器的严格要求。
  • 不间断电源(UPS):UPS系统需要实时监测电池的充放电电流,以保证系统的可靠性和稳定性。AMC1304x系列的高精度测量功能,有助于UPS系统实现对电池状态的准确监测和管理。
2. 隔离电压测量
在一些需要进行隔离电压测量的应用中,AMC1304x系列可以有效地将输入和输出电路隔离开来,防止噪声电流进入本地系统接地,从而避免对低电压电路造成干扰或损坏。
产品描述
AMC1304是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过一个电容式双隔离屏障分隔开来,该隔离屏障对磁干扰具有很高的抵抗力。根据DIN VDE V 0884 - 11、UL1577和CSA标准,该隔离屏障可提供高达7000 (V_{PEAK})的加强隔离。与隔离电源配合使用时,能有效防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,保护低电压电路。
其输入针对直接连接分流电阻或其他低电压信号源进行了优化。±50 - mV型号独特的低输入电压范围,在支持出色的交流和直流性能的同时,还能显著降低分流器的功耗。通过使用适当的数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x系列上集成的滤波器)对比特流进行抽取,该器件在78 kSPS的数据速率下可实现16位分辨率,动态范围达81 dB(13.2 ENOB)。
器件信息
AMC1304x采用宽体SOIC - 16(DW)封装,尺寸为10.30 mm × 7.50 mm,工作温度范围为–40°C至 + 125°C。不同型号的具体参数有所差异,例如在输入电压范围、差分输入电阻和数字输出接口等方面,大家可以根据实际需求进行选择。
设计要点
1. 电源设计
在电源设计方面,需要注意LDO输入电压(LDOIN)和数字(控制器侧)电源电压(DVDD)的范围。LDOIN的推荐范围是4.0 - 18.0 V,DVDD的推荐范围是3.0 - 5.5 V。同时,要按照电源供应建议部分的内容进行去耦设计,以确保电源的稳定性。例如,在LDO输出(VCAP)和控制器侧电源(DVDD)引脚处添加合适的去耦电容,减少电源噪声对芯片性能的影响。
2. 布局设计
布局设计对于AMC1304x的性能也非常关键。要遵循布局指南,合理安排引脚和布线,确保输入和输出信号的隔离和抗干扰能力。例如,要保持足够的爬电距离和电气间隙,避免信号干扰。同时,可以参考布局示例,优化电路板的布局,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 数字滤波器选择
为了实现高精度的测量,需要选择合适的数字滤波器。如前面提到的,可使用TMS320F2807x或TMS320F2837x系列上集成的sinc3滤波器,并且设置合适的过采样率(OSR),以达到所需的分辨率和动态范围。
总结
AMC1304x系列高精度、加强隔离式Δ - Σ调制器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在高精度电流和电压测量领域提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、布局设计和数字滤波器选择,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
