TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新之选
在电子设备的设计中,电源的可靠性和性能至关重要。TDK - Lambda的ZWD - PAF系列双输出电源,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:ZWD100PAF-0524/L.pdf
一、产品概述
ZWD - PAF系列是TDK - Lambda推出的一款功率范围在100W至440W的双输出电源。该系列电源具备多项突出特点,能满足不同应用场景的需求。
(一)产品特性
  1. 通用输入与功率因数校正:支持85 - 265VAC的通用输入电压范围,同时具备功率因数校正功能,能有效提高电源的效率和稳定性,减少对电网的干扰。
  2. 峰值功率能力:24V输出具备200%的峰值功率能力,这使得电源在短时间内能够提供更高的功率,以满足设备在启动或瞬间负载变化时的需求。
  3. 输出调整功能:支持各个输出的独立调整,工程师可以根据实际需求灵活调整输出电压,增强了电源的适应性。
  4. 长质保期:提供2年的质保期,体现了TDK - Lambda对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
二、应用市场与场景
(一)工厂自动化
在工厂自动化领域,设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。ZWD - PAF系列电源能够为各种自动化设备提供稳定的电力支持,确保设备的正常运行。
(二)打印机和电机驱动
打印机和电机驱动设备在工作过程中会有瞬间的高功率需求,ZWD - PAF系列的峰值功率能力正好满足了这一需求,保证设备的高效运行。
(三)自助服务终端(Kiosks)
自助服务终端需要稳定的电源来保证系统的正常运行和数据的安全。该系列电源的可靠性和稳定性能够满足自助服务终端的需求,为用户提供良好的使用体验。
三、规格参数
(一)输入电压
支持85 - 265VAC(47 - 63Hz)和120 - 370VDC的输入电压范围,适应不同的电网环境。
(二)隔离电阻与振动、冲击性能
在25°C和70%相对湿度的环境下,输出对地的隔离电阻大于100MΩ(500VDC)。在非工作状态下,能承受10 - 55Hz(1分钟扫描)、19.6m/s²的恒定振动(X、Y、Z方向各1小时),以及小于196.1m/s²的冲击。
(三)安全认证与电磁兼容性
通过了IEC/UL/CSA/EN62368 - 1、60950 - 1等安全标准认证,同时符合CE Mark EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B等电磁兼容性标准,确保电源在使用过程中的安全性和可靠性。
四、型号选择
型号 输出电压 电压精度 调整范围 最大电流 峰值1.5电流 峰值1.5功率 平均功率 峰值功率
ZWD100PAF - 0524 5V 24V 4.9 - 5.1V 23.52 - 24.48V 4.5 - 5.5V 22.8 - 27.6V 5A 4A - 7 / 8A - 168 / 192W 100W 172 / 196W
工程师可以根据实际需求,从输出电压、电流、功率等方面综合考虑,选择合适的型号。
五、外形尺寸与注意事项
不同型号的ZWD - PAF系列电源有相应的外形尺寸。同时,各型号在峰值电流和工作时间、占空比等方面有不同的要求。例如,ZWD225PAF在峰值电流达到14A时,最大持续时间小于10s,占空比≤0.35;从14 - 18A时,最大持续时间小于5s,占空比≤0.2。
此外,在使用过程中还需注意:要参考安装手册获取完整规格;在25°C环境下进行冷启动;避免长时间过载运行;24V输出的过压保护(OVP)只会关闭24V输出。
六、销售与技术支持
TDK - Lambda在全球多个地区设有销售办公室,提供了详细的联系方式,方便用户咨询和获取技术支持。例如,在中国,用户可以拨打+86 21 6485 - 0777联系TDK - Lambda(China)Electronics Co., Ltd.,邮箱为tlc.powersolutions@tdk.com。
如果你对TDK - Lambda ZWD - PAF系列电源感兴趣,想了解更多信息,可以访问https://product.tdk.com/en/power/
在电子设备设计中,选择一款合适的电源是确保设备性能和可靠性的关键。TDK - Lambda的ZWD - PAF系列电源凭借其出色的特性和广泛的应用场景,无疑是电子工程师的一个优质选择。你在实际设计中是否使用过类似的电源呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
