SN74GTLP22033:8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器的深度解析
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输是永恒的追求。SN74GTLP22033作为一款高性能的8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器,为我们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:74GTLP22033DGVRE4.pdf
一、产品概述
SN74GTLP22033属于德州仪器Widebus™系列,能够实现LVTTL到GTLP以及GTLP到LVTTL的信号电平转换。它具备高驱动能力(100 mA),拥有8位数据传输通道,采用三线式寄存器设计,包含D型锁存器和D型触发器,可实现透明、锁存和触发器三种数据传输模式。
二、特性亮点
2.1 信号完整性与抗干扰
  • TI - OPC™与OEC™电路:TI - OPC™电路能有效限制非均匀负载背板上的振铃现象,而OEC™电路则可提升信号完整性,减少电磁干扰。这两种电路的应用,让信号在传输过程中更加稳定可靠。
  • 可调边缘速率控制(ERC):通过改变ERC输入电压,可调整B端口输出的上升和下降时间,使设计人员能够根据背板负载优化系统数据传输速率和信号完整性。
2.2 接口兼容性与灵活性
  • 双向接口:实现了GTLP信号电平与LVTTL逻辑电平之间的双向接口,为不同电平标准的设备之间的数据传输提供了便利。
  • 5 - V容限:LVTTL接口具有5 - V容限,可直接由TTL或5 - V CMOS设备驱动,增强了与其他设备的兼容性。
2.3 热插拔与实时插入支持
  • Ioff、上电三态和BIAS VCC:Ioff电路在设备断电时禁用输出,防止电流回流损坏设备;上电三态电路在上电和断电期间使输出处于高阻态,避免驱动器冲突;BIAS VCC电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,实现真正的实时插入功能。
三、功能描述
3.1 数据传输模式
  • 逻辑元素配置:通过两个模式输入(IMODE1和IMODE0用于B到A,OMODE1和OMODE0用于A到B),可将数据流向的逻辑元素配置为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。
  • 数据流向控制:B到A的数据流向还受LOOPBACK输入控制,当LOOPBACK为低时,B端口数据作为B到A的输入;当LOOPBACK为高时,所选A到B逻辑元素的输出(反转前)作为B到A的输入。
3.2 使能控制
  • AO使能控制:由OEBA控制,当OEBA为低或VCC小于1.5 V时,AO处于高阻态;当OEBA为高时,AO处于活动状态。
  • B端口使能控制:由OEAB和OEAB控制,当OEAB为低、OEAB为高或VCC小于1.5 V时,B端口处于非活动状态;当OEAB为高且OEAB为低时,B端口处于活动状态。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 供电电压范围:Vcc和BIAS Vcc为 - 0.5 V至4.6 V,B端口和VREF为 - 0.5 V至4.6 V。
  • 输出电流限制:AO端口低电平电流最大为24 mA,B端口低电平电流最大为200 mA。
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C。
4.2 推荐工作条件
  • 供电电压:VCC和BIAS VCC为3.15 V至3.45 V。
  • 终止电压:GTL为1.14 V至1.26 V,GTLP为1.35 V至1.65 V。
  • 参考电压:GTL为0.74 V至0.87 V,GTLP为0.87 V至1.1 V。
4.3 电气参数
  • 输入输出电压:如VOH、VOL等参数在不同测试条件下有明确规定。
  • 输入输出电流:如II、IOH、IOL等参数也有相应的范围。
五、时序与开关特性
5.1 时序要求
  • 时钟频率:最大可达175 MHz。
  • 建立时间和保持时间:不同输入信号相对于时钟信号的建立时间和保持时间有具体要求。
5.2 开关特性
  • 传播延迟时间:如tPLH、tPHL等参数在不同输入输出组合和边缘速率下有相应的值。
  • 上升和下降时间:B端口和AO端口的上升和下降时间也有明确规定。
六、封装与订购信息
6.1 封装类型
  • 提供DGG(R - PDSO - G)、DGV(R - PDSO - G)和GQL(R - PBGA - N56)三种封装类型。
    6.2 订购信息
  • 根据不同的工作温度范围和封装类型,有相应的可订购部件编号。
七、应用建议
在使用SN74GTLP22033时,需要注意以下几点:
  • 所有未使用的控制和B端口输入必须保持在VCC或GND,以确保设备正常运行。
  • 使用B端口I/O预充电功能时,要按照正确的连接顺序:先连接GND和BIAS VCC = 3.3 V,再连接I/O,最后连接VCC = 3.3 V。
  • VTT和RTT可根据背板阻抗进行调整,但不能超过直流推荐的IOL额定值。
  • VREF可调整以优化噪声裕量,通常为VTT的三分之二。
SN74GTLP22033以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该器件,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
