在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的组件,它能有效处理数据传输和存储问题。今天我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的74SSTUB32865A这款28位到56位的寄存器缓冲器,看看它有哪些独特之处。
74SSTUB32865A属于德州仪器Widebus+™系列,专为1.7 - 1.9V (V_{CC}) 操作而设计。它具有1:2可配置的输出,能支持堆叠式DDR2 RDIMM,在DDR2 RDIMM PCB布局优化方面表现出色。
该器件采用差分时钟(CK和CK)进行操作,数据在CK上升沿和CK下降沿交叉时进行寄存。所有输入除芯片选择门使能(CSGateEN)和复位(RESET)为LVCMOS外,其余均为SSTL_18。输出除开漏错误(PTYERR)输出外,均为针对未端接DIMM负载优化的边缘控制电路,符合SSTL_18规范。
74SSTUB32865A接受来自内存控制器的奇偶校验位(PARIN),并将其与DIMM独立D输入(D0 - D21)接收到的数据进行比较。若发生奇偶校验错误,开漏PTYERR引脚将被拉低(低电平有效)。奇偶校验采用偶校验,即所有DIMM独立数据输入与奇偶校验输入位中1的总数为偶数时,奇偶校验有效。
RESET输入可禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并将除PTYERR外的所有输出置为低电平。在典型的DDR2 RDIMM应用中,RESET与CK和CK完全异步。上电时,为确保寄存器输出稳定,RESET必须保持低电平。
该器件支持低功耗待机和低功耗主动操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,通过监控系统芯片选择(DCS0和DCS1)和CSGateEN输入,可实现低功耗主动操作。当CSGateEN、DCS0和DCS1输入为高电平时,Qn输出状态被锁定;当其中任一输入为低电平时,Qn输出正常工作。
ZJB封装的74SSTUB32865A有详细的引脚分配,不同引脚承担着不同的功能,如VREF为输入参考电压,CK和CK为差分时钟输入,RESET为异步复位输入等。具体引脚功能可参考文档中的终端分配表。
文档中提供了逻辑图和奇偶校验逻辑图,帮助工程师更好地理解器件的内部逻辑结构和工作原理。
启动时,RESET从低电平切换到高电平后,所有数据和PARIN输入信号必须在 (t_{act}) max时间内保持低电平,以避免错误。
在正常操作中,若数据在第n个时钟脉冲输入,PTYERR输出信号将在第n + 2个时钟脉冲产生,并在第n + 3个时钟脉冲有效。若发生错误,PTYERR输出将被拉低并至少保持两个时钟周期,直到RESET被拉低。
关机时,RESET从高电平切换到低电平后,所有数据和时钟输入信号必须在 (t_{inact}) max时间内保持有效逻辑电平(非浮动)。
包括电源电压范围、输入输出电压范围、输入输出钳位电流、连续输出电流等参数,超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
规定了电源电压、参考电压、终止电压、输入电压等参数的范围,确保器件在正常工作状态下的性能。
涵盖了输出电压、输入电流、静态和动态工作电流、输入电容等参数,这些参数是评估器件性能的重要依据。
该器件采用ZJB(R - PBGA - N160)塑料球栅阵列封装,文档提供了详细的封装材料信息,包括磁带和卷轴尺寸、引脚分配等,方便工程师进行电路板设计和生产。
74SSTUB32865A是一款功能强大、性能优良的28位到56位寄存器缓冲器,具有多种特性和功能,适用于DDR2 RDIMM应用。在设计过程中,工程师需要根据其电气特性、时序要求和引脚功能进行合理布局和使用,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
