深入解析AMC1106x:高精度隔离Delta - Sigma调制器的卓越之选
在电子设计领域,高精度的电流测量和信号隔离至关重要。TI推出的AMC1106x系列小尺寸、高精度基本隔离Delta - Sigma调制器,为工程师们提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:AMC1106M05DWV.pdf
一、产品特性
1. 输入电压范围与编码选项
  • 输入电压范围:±50 - mV的输入电压范围,专门针对使用分流电阻进行电流测量进行了优化。这使得它能够使用较小的分流电阻值,从而有效降低功耗。
  • 编码选项:提供曼彻斯特编码或未编码的位流选项,满足不同应用场景的需求。
2. 高精度直流性能
  • 偏移误差和漂移:最大偏移误差为±50 µV,漂移为±1 µV/°C,确保了在系统级高精度传感中的稳定性。
  • 增益误差和漂移:最大增益误差为±0.2%,漂移为±40 ppm/°C,保证了测量的准确性。
3. 低功耗与系统诊断
  • 低功耗:采用3.3 - V工作电压,降低了隔离屏障两侧的功耗。
  • 系统诊断:具备系统级诊断功能,方便工程师进行故障排查和系统监测。
4. 电磁兼容性与安全认证
  • 电磁兼容性:具有高电磁场抗扰度,可参考ISO72x数字隔离器磁场抗扰度应用报告。
  • 安全认证:拥有多项安全相关认证,如5657 - (V{PK})基本隔离(DIN VDE V 088411: 2017 - 01)和4000 - (V{RMS})隔离1分钟(UL1577 CAN/CSA No. 5A - 组件验收服务通知和DIN EN 61010 - 1终端设备标准)。
二、应用场景
AMC1106x主要应用于基于分流电阻的三相电表电流传感。在三相电表中,准确的电流测量对于电能计量至关重要,而AMC1106x的高精度和良好的隔离性能能够满足这一需求。
三、产品描述
1. 基本原理
AMC1106是一款精密的Delta - Sigma(ΔΣ)调制器,其输出与输入电路通过电容隔离屏障分离,该隔离屏障对磁干扰具有很高的抗性。
2. 输入级优化
输入级经过优化,可直接连接分流电阻或其他常用于多相电表的低电压信号源,以实现出色的交流和直流性能。
3. 输出处理
其输出位流需要使用适当的数字滤波器进行抽取。MSP430F67x、TMS320F2807x、TMS320F2837x微控制器以及AMC1210集成了这些数字滤波器,可与AMC1106无缝协作。
4. 电源供应
在高端,调制器由3.3 - V或5 - V电源(AVDD)供电;隔离数字接口由3.0 - V、3.3 - V或5 - V电源(DVDD)供电。
5. 工作温度范围
AMC1106的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种工业环境。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、模拟输入电压、数字输出电压、输入电流、结温以及存储温度等参数的最大额定值,使用时需严格遵守,避免对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V。
3. 推荐工作条件
明确了模拟和数字电源电压以及环境温度的推荐范围,确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等的热阻参数,有助于工程师进行散热设计。
5. 功率额定值
给出了不同条件下的最大功耗,包括两侧总功耗、高端电源功耗和低端电源功耗。
6. 绝缘规格
涉及外部间隙、爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等多项绝缘参数,保证了电气隔离的安全性。
7. 安全相关认证
获得了VDE和UL的相关认证,具备基本绝缘和单重保护功能。
8. 安全限制值
规定了安全输入、输出或电源电流以及安全温度的限制,以保护隔离屏障在输入或输出电路故障时不受损坏。
9. 电气特性
包括模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出以及电源供应等方面的特性参数,为电路设计提供了详细的参考。
10. 时序要求
明确了CLKIN时钟频率、周期、高电平和低电平时间等时序参数,确保器件的正常工作。
11. 开关特性
涉及DOUT的保持时间、延迟时间、上升时间和下降时间,以及接口和模拟启动时间等参数。
12. 绝缘特性曲线
提供了热降额曲线,用于安全限制电流和功率的参考。
13. 典型特性
展示了不同参数随温度、电源电压、时钟频率等变化的典型曲线,帮助工程师更好地理解器件性能。
五、总结
AMC1106x以其高精度、低功耗、良好的隔离性能和丰富的安全认证,成为了三相电表电流传感等应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的规格参数和典型特性,合理选择器件并进行优化设计。同时,在使用过程中,要严格遵守各项额定值和推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
