在汽车电子领域,高精度的电流和电压测量对于系统的安全、高效运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器——AMC1304x - Q1。
文件下载:AMC1304L05QDWRQ1.pdf
AMC1304 - Q1是一款高精度Δ - Σ调制器,它通过具有较高磁场抗扰度的电容式双隔离栅将输出与输入电路隔离开来。这种隔离设计能够有效防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而避免对低电压电路造成干扰或损坏。该隔离栅经过认证,可提供高达7000 VPEAK的增强型隔离,符合DIN V VDE V 0884 - 10、UL1577和CSA等标准。
该器件经过了严格的汽车电子应用认证,满足AEC - Q100标准。其温度等级为1,工作温度范围从 - 40°C至 + 125°C,人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2,组件充电模式(CDM)ESD分类等级为C6,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
AMC1304 - Q1提供了±50mV或±250mV两种输入电压范围,用户可以根据实际应用需求进行选择。其输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化,特别是±50mV的低输入电压范围,能够显著降低功耗,同时具备出色的交流和直流性能。
该器件提供了CMOS或LVDS数字接口选项,方便与不同类型的控制器进行连接。通过使用适当的数字滤波器(如集成于TMS320F2807x或TMS320F2837x系列)来抽取位流,可在78kSPS数据速率下实现81dB(13.2 ENOB)动态范围的16位分辨率。
在直流性能方面,它具有极低的偏移误差(±50µV或±100µV最大值)、偏移漂移(1.3µV/°C最大值)、增益误差(±0.2%或±0.3%最大值)和增益漂移(±40ppm/°C最大值)。在交流性能方面,其信号 - 噪声比(SNR)、信号 - 噪声 + 失真(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标都表现出色,能够准确地测量信号。
AMC1304 - Q1具备多项安全相关认证,如7000 VPK增强型隔离,符合DIN V VDE V 0884 - 10标准;符合UL 1577标准且长达1分钟的5000 VRMS隔离;CAN/CSA No. 5A组件验收服务通知等,为系统的安全运行提供了可靠保障。
它还具有高电磁场抗扰度、5MHz至20MHz外部时钟输入、18V片载低压降(LDO)稳压器等特性,能够适应复杂的电磁环境,并为高侧电路提供稳定的电源。
| AMC1304x - Q1系列包含多个型号,不同型号在输入电压范围、差分输入电阻和数字输出接口等方面存在差异,具体如下表所示: | 器件 | 输入电压范围 | 差分输入电阻 | 数字输出接口 |
| AMC1304L05 - Q1 | ±50 mV | 5 kΩ | LVDS | |
| AMC1304L25 - Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | LVDS | |
| AMC1304M05 - Q1 | ±50 mV | 5 kΩ | CMOS | |
| AMC1304M25 - Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | CMOS |
在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号。例如,如果需要更高的传输速率和抗干扰能力,可以选择LVDS接口的型号;如果对成本和接口简单性有要求,则可以选择CMOS接口的型号。
AMC1304x - Q1采用宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)16(DW)封装,不同接口版本(LVDS和CMOS)的引脚配置略有不同。以下是一些主要引脚的功能:
在进行电路设计时,我们需要根据引脚功能正确连接各个引脚,并注意引脚的电气特性和去耦要求,以确保器件的正常工作。
在使用AMC1304x - Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、LDO输入电压、模拟输入电压、数字输入电压等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
该器件的人体放电模式(HBM)ESD分类等级为±2500V,组件充电模式(CDM)ESD分类等级为±1000V,在生产、组装和使用过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对器件造成损害。
为了保证器件的性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,如LDO输入电压范围为4.0V至18.0V,数字(控制器侧)电源电压范围为3.0V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
了解器件的热特性对于散热设计至关重要。AMC1304x - Q1的结 - 环境热阻、结 - 外壳热阻、结 - 电路板热阻等参数可以帮助我们评估器件的散热情况,并采取相应的散热措施,确保器件在正常温度范围内工作。
该器件的最大功耗与电源电压和负载情况有关,在设计电源电路时,需要根据实际的工作条件计算器件的功耗,并选择合适的电源模块,以满足器件的功率需求。
AMC1304x - Q1的绝缘性能是其重要特性之一,包括最小空气间隙、最小外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数。在进行电路设计时,需要确保电路板的设计符合这些绝缘要求,以保证系统的安全性能。
该器件获得了VDE和UL等安全认证,具有增强型绝缘或单保护功能,为系统的安全运行提供了可靠保障。在设计安全关键型应用时,这些认证是必不可少的。
为了防止输入或输出电路故障时对隔离栅造成潜在损坏,器件规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等安全限制值。在设计电路时,需要确保系统的工作参数在这些安全限制值范围内。
该型号的输入电压范围为±50mV,在模拟输入、直流精度、交流精度和数字输入/输出等方面都有具体的电气特性参数。例如,其最大差分电压输入范围为±62.5mV,指定线性满量程范围为±50mV,信号 - 噪声比在1kHz时典型值为81.5dB等。
该型号的输入电压范围为±250mV,与AMC1304x05 - Q1相比,在一些参数上有所不同。例如,其最大差分电压输入范围为±312.5mV,指定线性满量程范围为±250mV,信号 - 噪声比在1kHz时典型值为85dB等。
在实际应用中,我们需要根据具体的输入电压范围和性能要求选择合适的型号,并根据电气特性参数进行电路设计和调试。
AMC1304x - Q1适用于多种汽车电子应用,如基于分流的电流感测或基于电阻分压器的电压感测输入,具体包括:
高侧调制器由集成的LDO稳压器供电,输入电压范围为4V至18V;隔离数字接口由3.3V或5V电源供电。在设计电源电路时,需要注意电源的稳定性和去耦处理,以减少电源噪声对器件性能的影响。
在进行电路板布局时,需要遵循一定的布局准则,如保持输入和输出引脚的距离、合理布置电源和地引脚、采用合适的布线方式等。同时,可以参考文档中提供的布局示例,优化电路板的布局设计。
AMC1304x - Q1以其高精度、增强隔离、丰富的特性和广泛的应用领域,成为汽车电子领域中一款极具竞争力的器件。在设计汽车电子系统时,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合其电气特性和设计建议进行电路设计和调试,以实现系统的高性能和高可靠性。
各位工程师朋友们,在你们的项目中是否也遇到过类似的高精度测量和隔离需求呢?你们又是如何选择和应用相关器件的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
