在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX5703/MAX5704/MAX5705 这三款单通道、低功耗、8/10/12 位电压输出 DAC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5705.pdf
MAX5703/MAX5704/MAX5705 是一系列单通道、低功耗的电压输出 DAC,具备输出缓冲器和内部参考电压。其内部参考电压可通过软件选择为 2.048V、2.500V 或 4.096V,能适应 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围,功耗极低(<1mW),非常适合大多数低电压应用。
它们拥有一个 50MHz、3 线的 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容串行接口,方便与各种微控制器和数字系统进行通信。这种接口设计不仅节省了电路板空间,还降低了隔离应用中的复杂性。
在上电时,这些 DAC 会将输出复位为零,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障。同时,内部参考电压最初处于掉电状态,允许使用外部参考电压。
MAX5703/MAX5704/MAX5705 包含一个用户可配置的低电平有效异步输入 AUX,可用于异步清除(CLR)或临时门控(GATE)DAC 输出到用户可编程值。此外,还设有专用的低电平有效异步 LDAC 输入,允许同时更新多个设备的输出。
这些 DAC 具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
提供 8/10/12 位的分辨率,无需调整即可实现 12 位的高精度,积分非线性(INL)可达 ±1 LSB,且在所有工作条件下都具有单调性。
提供 2.048V、2.500V 或 4.096V 三种精确的内部参考电压,满足不同应用的需求。
具备内部输出缓冲器,支持轨到轨操作,与外部参考电压配合使用时,可直接驱动 2kΩ 负载,建立时间仅为 6.3μs。
采用 10 引脚的 TDFN/µMAX 封装,尺寸分别为 2mm x 3mm 和 3mm x 5mm,节省电路板空间。
支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围,以及 1.8V 至 5.5V 的灵活 VDDIO 电压。
包括上电复位至零刻度 DAC 输出、用户可配置的异步 I/O 功能(CLR、LDAC、GATE)、三种软件可选的掉电输出阻抗(1kΩ、100kΩ 或高阻抗),以及低至 155μA 的 3V DAC 电源电流。
不同型号的分辨率分别为 8 位(MAX5703)、10 位(MAX5704)和 12 位(MAX5705),具有良好的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL),偏移误差和增益误差也在较小范围内。
输出电压范围受电源电压和负载影响,在不同负载条件下有不同的输出表现。负载调节能力和直流输出阻抗也有相应的指标。
电压输出摆率为 2.0V/μs,不同型号的电压输出建立时间有所不同,DAC 毛刺脉冲和数字馈通也有明确的指标。
输出电压噪声密度和积分输出噪声在不同参考电压和频率下有不同的表现,内部参考电压的噪声特性也有详细数据。
参考输入范围为 1.24V 至 VDD,参考输入电流和阻抗有相应的指标。参考输出电压在不同设置下有精确的范围,参考输出噪声密度和积分参考输出噪声也有详细数据。
不同参考电压和工作模式下,电源电压和电流有不同的要求,包括正常工作、满量程输出和掉电模式下的电源电流。
输入高电压和低电压与 VDDIO 有关,具有一定的滞后电压和输入电容。
SCLK 频率、周期、脉冲宽度等时序参数在不同 VDDIO 电压下有不同的要求。
文档中给出了 MAX5705 在 12 位性能下的典型工作特性曲线,包括建立时间、毛刺能量、输出电压与时间的关系、数字馈通、输出电流限制、噪声电压密度与频率的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在实际应用中的性能表现。
| MAX5703/MAX5704/MAX5705 采用 10 引脚封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | AUX | 低电平有效辅助异步输入,用户可配置 | |
| 2 | LDAC | 专用低电平有效异步加载 DAC 输入 | |
| 3 | CS | SPI 片选输入 | |
| 4 | SCLK | SPI 接口时钟输入 | |
| 5 | DIN | SPI 接口数据输入 | |
| 6 | VDDIO | 数字接口电源输入 | |
| 7 | VDD | 电源电压输入,需用 0.1μF 电容旁路到地 | |
| 8 | GND | 接地 | |
| 9 | OUT | 缓冲 DAC 输出 | |
| 10 | REF | 参考电压输入/输出 | |
| — | EP | 暴露焊盘(仅 TDFN),连接到地 |
MAX5703/MAX5704/MAX5705 这三款 DAC 以其高精度、低功耗、小尺寸和丰富的功能特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、便携式仪器还是数据采集等领域,它们都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号和配置参数,以充分发挥这些器件的性能优势。同时,对器件的电气特性和工作特性的深入理解,有助于优化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类 DAC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
