如何让自动驾驶接管设计更合理? [首发于智驾最前沿微信公众号]在智能驾驶技术飞速发展的今天,车辆正从单纯的代步工具演变为具备自主决策能力的智能移动空间。然而,在完全无人驾驶实现前,人类驾驶员与系统之间的接管过程依然被很多人广泛讨论。尤其是对于处于L2级的系统而言,驾驶权在人和机器之间很难瞬间完成,其中涉及感知、判断、决策与执行的复杂认知过程。
接管请求的触发逻辑与黄金时间窗口
智能驾驶系统并非在所有环境下都能游刃有余,它有一套严格定义的工作准则,也就是大家熟知的运行设计域。这套准则规定了系统可以正常工作的道路类型、车速范围、天气条件以及光照环境。
当车辆即将驶出这些预设范围,或者系统传感器检测到无法处理的复杂路况时,接管请求便会随之触发。这一机制设计的核心目标是确保驾驶员在车辆失去自主控制能力之前,能够平稳、安全地重新主导驾驶任务。
接管时机的选择其实非常重要,如果系统过早地发出警报,频繁的虚假干扰会让驾驶员感到疲劳,甚至产生对系统的不信任;而如果警报发出得太晚,留给人类的反应时间不足,则极易引发操控变形甚至碰撞事故。
有研究表明,在城市道路复杂的交通流中,最优的接管请求提前量一般在9秒左右。在这段黄金时间里,接管成功率最高,且车辆与周围其他手动驾驶车辆的交互最为平顺,冲突率也可以降至最低。
对于人类驾驶员来说,接管并不是握住方向盘那么简单,其中包含了一个完整的认知重构过程。当系统处于自动行驶状态时,驾驶员会处于脱离状态,可能正在阅读、看视频或者处于轻微分心。从接收到系统信号,到视线回到路面,再到理解当前的交通态势,最后做出踩下刹车或转动方向盘的物理动作,这需要消耗数秒的心理缓冲时间。
如果接管时间被压缩到3秒甚至更短,驾驶员会采取非理性的剧烈操作,导致车辆产生危险的横向摆动或紧急制动,这种慌乱带来的风险有时甚至超过了路况本身的危险。
因此,成熟的接管逻辑必须具备预判性。如在导航规划中发现前方几百米处有高精地图未覆盖区域或施工路段,系统应当提前计算出最佳的通知时机。这种设计不仅是为了满足法律法规对于至少预留10秒响应时间的要求(《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》(GB/T 44721-2024)第6.2.3.4条规定,公众号后台回复:C-0872,获取该标准pdf版),更是为了给驾驶员提供一个从非驾驶任务中平稳过渡的心理空间。
多模态交互界面与驾驶员状态监测
在明确了何时通知后,接管逻辑的下一个问题就是在于如何通知。有效的接管请求不能仅仅依靠单一的警告声,而应当构建一套视觉、听觉和触觉协同的多模态交互体系。人机交互界面充当了机器与人类沟通的翻译官,可以在关键时刻以最直观的方式唤醒驾驶员的注意力。
典型的设计方案通常采用分级警报策略,通过颜色和频率的变化来传达紧迫感。如在系统正常运行时,方向盘或仪表盘可能会显示宁静的蓝色灯光;一旦进入接管流程,灯光会迅速切换为醒目的橙色或红色并开始闪烁,同时伴随高频的提示音以及座椅或方向盘的振动反馈。
这种多感官的刺激能够确保即使驾驶员在视觉或听觉上受到干扰,依然能第一时间接收到最高优先级的系统指令。
同时,接管逻辑必须与驾驶员监控系统深度联动。这套监测系统通过座舱内的红外摄像头实时追踪驾驶员的面部特征,分析其视线方向、眨眼频率以及头部姿态。这种联动的意义在于,系统可以根据人的实时状态动态调整警报强度。
如果监测到驾驶员处于清醒且关注路面的状态,警报可以相对柔和;如果发现驾驶员正处于深度分心、甚至闭眼小睡的状态,系统则需要采取更激进的手段,如收紧安全带或通过更高分贝的声音进行强制干预。
此外,优秀的逻辑设计还应强调信息的透明度。在通知接管的同时,交互界面应当通过简洁的图标或语音,告知驾驶员为什么要接管。如是因为前方即将结束高速公路,还是因为天气恶劣导致传感器受限。这种信息的传递有助于驾驶员在握住方向盘的那一刻,就具备了正确的操作心理预期,从而缩短了从机器控制到人工控制的认知断层。
这种人机共生的交互逻辑,核心在于消除不确定性,让接管过程从一种突发的压力测试,转变为一种有序的合作流程。
极端情况下的最小风险保障策略
设计逻辑时必须考虑到最坏的情况,如果驾驶员因为突发身体不适、深度分心或其他原因,在系统规定的时间窗口内完全没有做出任何接管响应,车辆该怎么办?
针对这一痛点,智能驾驶系统应引入最小风险策略,这是保障交通安全的最后一道防线。
最小风险策略的执行逻辑是一种由系统自主完成的避险程序。当接管请求发出超过10秒且未检测到有效的人工输入(如踩踏板、转动方向盘等动作)时,系统会判定驾驶员失能,随即启动紧急程序。
其首要目标是将车辆置于一个风险最低的静止状态,而不是继续盲目行驶。在基础的设计方案中,车辆会在保持当前车道的同时开启危险警告灯(双闪),并平稳地减速直至完全停止。
更先进的逻辑则具备更高阶的环境感知和规划能力。如一些高端车型在执行最小风险操作时,会自动寻找路边更安全的停车位置。如果环境允许,系统会尝试引导车辆跨越车道,缓慢停靠在路肩或最外侧车道,以避免在车流量巨大的主干道中央停车带来的连环追尾风险。
在车辆停稳后,系统还会自动解锁车门并触发紧急呼叫系统,将车辆的位置信息和状态发送给后台中心或紧急救援部门,确保车内人员能得到及时的救助。
这一逻辑的设计难点在于如何平衡好误触发与漏触发。由于最小风险策略涉及在公共道路上突然停车,这是一个极其严重的交通动作,因此系统必须通过多种传感器的交叉验证来确认驾驶员确实无响应。
只有当视觉监测系统确认驾驶员状态异常,且物理触觉传感器(如电容感应方向盘)确认双手长时间脱离,同时车辆控制层完全接收不到踏板信号时,这一机制才会果断介入。通过这种层层递进的逻辑约束,智驾系统在赋予机器决策权的同时,也为人类社会提供了可预期的安全冗余。
随着技术从低级别的驾驶辅助向高级别的自动驾驶迈进,接管逻辑也正在发生深刻变化。在早期的辅助驾驶系统中,人类是驾驶的主体,接管一般是被动且仓促的;而在智能化的下半场,系统开始分担更多的认知负荷,接管过程正逐渐变得更加平顺和智能化。
未来的接管逻辑将不仅依赖预设的阈值,还会更多地融入人工智能的预测算法。通过对驾驶员历史接管表现的学习,系统可以为每位用户定制个性化的通知策略。对于反应敏捷的驾驶员,预留的时间窗口可以更紧凑;而对于新手或容易疲劳的用户,系统则会提前介入。
通过科学的时间窗口设定、多模态的交互引导以及严密的最小风险保障,接管逻辑或将不再是智能驾驶系统的短板,而是成为支撑其大规模商业化落地的核心竞争力。从“机器独立”到“人机协作”的逻辑转变,不仅体现了技术的进步,更标志着汽车工业在处理复杂的人机关系上走向了成熟。
