在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAX5712,一款低功耗、12位、轨到轨电压输出的串行DAC,它在小型封装中展现出了出色的性能。
文件下载:MAX5712.pdf
MAX5712采用小巧的6引脚SOT23封装,尺寸小于9平方毫米,非常适合对空间要求较高的应用。它能在单+2.7V至+5.5V电源下工作,片上精密输出放大器提供轨到轨输出摆幅。在+3V时,仅消耗85μA的电源电流,这使得它成为便携式电池供电设备的理想选择。
该芯片适用于自动调谐、增益和失调调整、功率放大器控制、过程控制I/O板、电池供电设备以及VCO控制等多种场景。你是否在设计类似的电路时,也在寻找这样一款小巧且低功耗的DAC呢?
MAX5712采用3线串行接口,与SPI/QSPI/MICROWIRE和DSP接口标准兼容。所有逻辑输入与CMOS逻辑兼容,并带有施密特触发器缓冲,可直接与光耦合器接口。此外,它还集成了上电复位(POR)电路,确保上电时DAC从零电压状态开始,通过软件命令可进入功耗低至0.3μA的掉电模式。
MAX5712的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应较为恶劣的环境。低至85μA的供电电流和超低的0.3μA掉电供电电流,极大地降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
支持高达20MHz的3线SPI/QSPI/MICROWIRE和DSP兼容串行接口,数据传输速度快。同时,6引脚SOT23封装进一步节省了电路板空间。
轨到轨输出缓冲器能够提供较大的输出电压范围,满足更多应用需求。而且,它还具备三种软件可选的掉电输出阻抗(100kΩ、1kΩ、高阻态),方便设计者根据具体需求进行灵活配置。你在实际设计中,是否会优先考虑这些可灵活配置的特性呢?
在使用MAX5712时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VDD到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,任何引脚的最大电流为±50mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时务必严格遵守。
电源电压范围为2.7V至5.5V,无负载时的电源电流和掉电电源电流都有明确的数值。时序特性方面,SCLK时钟频率、脉冲宽度、建立时间、保持时间等参数,对于正确的数据传输至关重要。
MAX5712由电阻串、输出缓冲器和POR电路组成。采用电阻串架构实现单调的数模转换,由于VDD是参考电压,DAC的精度依赖于VDD的精度。低偏置电流使得它可以由如MAX6030这样的电压基准供电。12位DAC代码为二进制单极性,1 LSB = VDD / 4096。
输出缓冲器具有轨到轨输出能力,能够驱动5kΩ电阻负载和200pF电容负载。在电容负载为200pF时,输出缓冲器的压摆率为0.5V/μs,在特定输出转换时,放大器输出能在小于10μs内稳定到1/2LSB。
POR电路确保上电时DAC输出为零,避免系统启动后出现不必要的DAC输出电压。初始上电时,内部上电复位电路会清除所有DAC寄存器,将DAC掉电,并通过100kΩ电阻将输出端接地。发出唤醒命令后,需要8μs的恢复时间才能写入DAC寄存器。
MAX5712的输出电压与VDD成正比,会将电源噪声耦合到输出。通过使用如MAX6030或MAX6050这样的精密电压基准直接为器件供电,可以有效抑制电源噪声,提高系统整体精度。当所需的满量程输出电压小于可用电源电压时,这种解决方案也非常有用。
3线数字接口与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,三个数字输入(CS、DIN和SCLK)将数字输入串行加载到DAC。所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,可接受缓慢过渡的接口,允许光耦合器直接与MAX5712接口,且数字输入与CMOS逻辑电平兼容。
为了实现最佳系统性能,需要注意PCB布局。将模拟和数字信号分开,减少噪声注入和数字馈通。使用接地平面确保从GND到电源地的接地回路短且阻抗低。在尽可能靠近器件的位置,使用0.1μF电容将VDD旁路到地。
总之,MAX5712以其低功耗、小封装、高性能等特点,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。你在使用类似DAC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
