德州仪器AMC7820:模拟监测与控制的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的模拟监测与控制电路至关重要。德州仪器的AMC7820就是这样一款值得深入探究的产品,下面我们就来详细了解它。
文件下载:AMC7820Y/250.pdf
一、产品概述
AMC7820是一款专为密集波分复用(DWDM)应用中的激光二极管和热电冷却器(TEC)控制而设计的模拟监测与控制电路。它采用基于寄存器的架构,通过标准的SPI总线,能轻松与基于DSP或微处理器的系统集成。所有外围功能都可通过寄存器和板载状态机进行控制。其主要由以下几个部分组成:
  1. 8通道12位ADC:用于模拟信号的数字化转换。
  2. 三个12位DAC:实现数字信号到模拟信号的转换。
  3. 九个运算放大器:可用于信号调理或控制功能。
  4. +2.5V参考源:为电路提供稳定的参考电压。
  5. TEC软启动控制器:确保TEC的平稳启动。
二、产品特性
(一)高性能参数
  1. 采样与转换能力:具备100kHz的采样率和12位的ADC分辨率,能快速准确地对模拟信号进行采样和转换。
  2. 多通道设计:拥有8个模拟输入通道,可同时处理多个模拟信号。
  3. DAC功能:三个12位DAC,输出范围可根据需求设置为0V至+2.5V或0V至+5.0V。
  4. 运算放大器:九个运算放大器,为信号处理和控制提供了强大的支持。
  5. 参考源与接口:内部集成2.5V参考源,采用SPI串行接口,与3V逻辑兼容。
(二)低功耗与小封装
  1. 低功耗运行:典型功耗仅为40mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
  2. 小尺寸封装:采用TQFP - 48封装,节省电路板空间。
三、应用领域
  1. 激光控制:在DWDM系统中,可用于连续波(CW)激光和泵浦激光的电流控制。
  2. 冷却器控制:实现TEC冷却器的电流控制。
  3. 功率监测:对光功率进行监测,确保系统的稳定运行。
  4. 可调谐激光器:在可调谐激光器的控制中发挥重要作用。
四、技术细节剖析
(一)ADC部分
  1. 输入通道与缓冲:模拟输入通过多路复用器提供给逐次逼近寄存器(SAR)ADC。其中,通道0、1、6和7由放大器OPA3、OPA4、OPA5和OPA6分别进行缓冲,而通道2、3、4和5则直接连接到外部引脚。
  2. 输入阻抗与电容:多路复用器每个开关的导通电阻典型值为150Ω。为了在采集时间内完全对内部采样保持电容充电,模拟输入的源阻抗应不超过1kΩ。当转换器处于保持模式且采样电容完全充电后,模拟输入的输入阻抗大于1GΩ。
  3. 数据格式:输出数据采用直二进制格式。需要注意的是,由于ADC的输入范围为 (2·V{REF}) ,如果驱动ADC输入通道的信号源输出范围小于 (2·V{REF}) ,则接近FFFH的代码将缺失。若需要包含FFFH的所有代码,则必须降低参考电压的值或增加 (AV_{DD}) 的值。
(二)DAC部分
  1. 架构与输出范围:三个12位DAC采用电阻串架构,带有可切换的抽头,并由运算放大器进行缓冲。每个运算放大器缓冲器可配置为增益+1或+2,分别将输出范围设置为0V至+2.5V或0V至+5.0V。这种架构具有固有的单调性,是需要“平滑”设定点控制的任何系统的关键要求。
  2. 输出限制与解决方法:运算放大器缓冲器的轨到轨输出级在输出电压接近AGND或 (AV{DD}) 时,在吸收或提供电流方面存在限制。例如,当DAC(增益 = +1)设置为代码 (010{H}) (+10mV)并需要吸收1mA的电流时,DAC输出电压将约为250mV,而不是期望的+10mV。解决此问题的方法是将DAC输出电压限制为大于+250mV的值或减少所需的吸收电流。
(三)运算放大器部分
  1. 特性优势:AMC7820拥有九个运算放大器,其中OPA8用于设置电流源输出,OPA9用于缓冲温度传感器电压,其余可配置用于信号调理或控制功能。所有放大器均采用PMOS差分输入级,允许共模输入从地以下200mV扩展到 (AV_{DD}-1.2V) ,同时保持非常好的共模抑制比(CMRR)、低失调电压、低噪声和良好的电源抑制比(PSRR)。高开环增益提供了出色的信号线性度和低闭环输出阻抗。
  2. 输入与输出特点:输入偏置电流非常低,典型范围从小于1pA到几pA,主要由连接从每个运算放大器输入到AGND和 (AV_{DD}) 的ESD二极管的泄漏电流引起。轨到轨输出级在吸收和源电流较小时,可摆动到接近电源轨的几毫伏范围内。
(四)参考源部分
  1. 内部参考与外部驱动:AMC7820具有内部+2.5V带隙电压参考,通过A1缓冲后,参考电压可在引脚26上获得。参考电路可由引脚27上的外部参考源驱动,该引脚还可用于对内部参考进行滤波,可在引脚27到模拟地之间放置一个电容以降低参考噪声。
  2. 电压调整方法:内部参考电压可通过向引脚27提供小电流或从引脚27流出小电流来进行调整。该电流可由连接从引脚27到可调电压源(如电位计的抽头或DAC的输出)的大电阻(例如300kΩ)产生。
(五)热敏电阻电流源与温度传感器电压部分
  1. 电流源设置:热敏电阻电流源输出由连接从ISETRESISTOR(引脚45)到地的电阻设置。+2.5V参考电压通过OPA8的闭环作用施加在引脚45上,实际的热敏电阻电流由1:4电流镜提供,该电流镜提供的电流驱动是流过 (R{ISET}) 电阻电流的4倍。
  2. 温度测量原理:热敏电阻由从THERM_I_OUTPUT(引脚44)流出的电流驱动,热敏电阻上产生的电压由单位增益缓冲放大器(OPA9)进行缓冲,引脚T_SENSORVOLTAGE上的电压代表实际的TEC温度。为了获得最佳性能, (R{ISET}) 应具有10ppm/°C或更小的温度系数(TCR)和0.1%的公差。
五、注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用AMC7820时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流、工作温度范围、存储温度范围等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露在绝对最大条件下可能会影响设备的可靠性。
(二)ESD保护
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的范围可能从细微的性能下降到设备完全失效。
六、总结
AMC7820凭借其丰富的功能、高性能的参数、低功耗和小封装等优势,在DWDM应用中的激光控制、冷却器控制、功率监测等方面具有出色的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其特性,同时注意使用过程中的注意事项,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的模拟监测与控制电路呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AMC7820
