在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨 MAXIM 公司的 MAX5732 - MAX5735 系列 32 通道、16 位电压输出 DAC,它凭借出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX5732.pdf
MAX5732 - MAX5735 是一组 32 通道、16 位的电压输出 DAC,所有器件都能接受 3V 外部参考输入。其内部包含一个偏移 DAC,可对所有输出进行偏移调整,还具备接地感应功能,能使输出电压参考远程接地。
该系列器件通过一个 33MHz 的 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ 和数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口进行控制。每个 DAC 采用双缓冲输入结构,有效减少了从数字输入到输出的数字噪声串扰,支持输出的同步或异步更新。此外,还提供了 DOUT 引脚,方便进行回读或多器件级联。
器件为模拟和数字部分分别提供独立的电源输入,同时为输出缓冲放大器也提供独立电源输入。内置的专有去毛刺电路可防止上电时的输出毛刺,无需进行电源排序。并且具备软件关机模式,便于实现高效的电源管理,关机时仅消耗 50µA 的电源电流。
MAX5732 - MAX5735 提供缓冲输出,能够驱动 10kΩ 与 100pF 并联的负载。不同型号具有不同的输出电压范围:MAX5732 为 0 至 +5V;MAX5733 为 0 至 +10V;MAX5734 为 -2.5V 至 +7.5V;MAX5735 为 -5V 至 +5V。器件采用 56 引脚、8mm x 8mm 的薄型 QFN 封装和 64 引脚 TQFP 封装,工作温度范围为 0°C 至 +85°C。
保证 16 位的单调性,在 8mm x 8mm、56 引脚的薄型 QFN 封装或 64 引脚 TQFP 封装中集成了 32 个独立的 DAC,为设计提供了高集成度的解决方案。
提供四种不同的输出电压范围,能够满足不同应用场景的需求,为工程师在设计中提供了更多的选择。
缓冲电压输出能够驱动 10kΩ || 100pF 的负载,确保输出信号的稳定性和准确性。
专有去毛刺电路的设计,有效避免了上电时的输出毛刺,减少了对系统的干扰。
33MHz 的 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容串行接口,方便与各种数字系统进行连接和通信。
不同型号的 MAX5732 - MAX5735 在电气特性上有一些细微的差异,但总体上具有相似的性能指标。以 MAX5732 为例,其分辨率为 16 位,积分非线性(INL)在 MAX5732A 型号中为 ±4 至 ±8 LSB,在 MAX5732B 型号中为 ±8 至 ±16 LSB,差分非线性(DNL)保证单调,最大为 ±1 LSB。
输出电压建立时间在满量程变化到 ±0.5 LSB 时为 20µs,电压输出压摆率为 1V/µs,数字馈通和数字串扰在特定条件下均为 5nV - s,数字到模拟的毛刺脉冲在主要进位转换时为 120nV - s,DAC 之间的串扰为 15nV - s。
输出放大器正电源电压(AVCC)、负电源电压(VSS)、模拟电源电压(AVDD)和数字电源电压(DVDD)都有相应的范围要求,并且在不同工作模式下的电源电流也有所不同。例如,软件关机模式下的电源电流明显降低,有助于节能。
在自动测试系统中,需要高精度、多通道的 DAC 来提供精确的模拟信号,MAX5732 - MAX5735 的高分辨率和多通道特性能够满足这一需求,确保测试结果的准确性。
光路由器需要对光信号进行精确的控制和调节,该系列 DAC 的稳定输出和多种输出范围可以为光路由器的控制提供可靠的模拟信号。
在工业过程控制中,需要对各种参数进行精确的调节和控制,MAX5732 - MAX5735 可以为工业控制系统提供稳定、准确的模拟输出,实现对工业过程的精确控制。
任意函数发生器需要产生各种复杂的模拟信号,该系列 DAC 的高分辨率和快速建立时间能够满足任意函数发生器对信号精度和速度的要求。
航空电子设备对可靠性和性能要求极高,MAX5732 - MAX5735 的高可靠性和良好的电气性能使其能够在航空电子设备中得到广泛应用。
在需要进行数字偏移和增益调整的应用中,该系列 DAC 可以通过内部的偏移 DAC 实现对输出的精确调整。
MAX5732 - MAX5735 系列 32 通道、16 位电压输出 DAC 以其高分辨率、多样的输出范围、良好的驱动能力和丰富的特性,为电子工程师在设计中提供了一个强大而可靠的选择。无论是在自动测试系统、光路由器控制还是其他众多应用场景中,都能发挥出其卓越的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合其电气特性进行合理的设计和应用。你在使用这类 DAC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
