h1654155282.3538
2026-04-18
219
加入交流群
AD1933:高性能8通道DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的8通道DAC——AD1933,它在音频系统等众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD1933.pdf
1. AD1933概述
AD1933是一款单芯片解决方案,提供8个具有差分输出的数模转换器。它采用了ADI公司专利的多位Σ - Δ架构,具有低电磁干扰(EMI)设计,适用于汽车音频系统、家庭影院系统、机顶盒和数字音频效果处理器等多种应用场景。
1.1 特性亮点
- 时钟灵活:支持PLL生成或直接使用主时钟,可根据不同需求灵活配置。
- 低EMI设计:从系统和电路设计架构上考虑,有效降低电磁干扰。例如,通过片上PLL从LR时钟或外部晶体派生主时钟,消除了对单独高频主时钟的需求,还可与抑制位时钟配合使用。
- 高性能DAC:动态范围达110 dB,信噪比出色,总谐波失真 + 噪声(THD + N)低至 -96 dB,能提供高质量的音频输出。
- 宽工作范围:支持24位数据和8 kHz至192 kHz的采样率,适应多种音频应用。
- 灵活控制:具有SPI控制端口,可灵活调整音量和其他参数;支持软件控制的无咔嗒静音和软件掉电功能。
- 多种模式:支持右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主从模式,最多可实现16通道输入/输出。
- 汽车级应用:经过汽车应用认证,适用于汽车音频系统等对可靠性要求较高的场景。
2. 详细规格参数
2.1 测试条件
- 电源电压(AVDD、DVDD)为3.3 V。
- 温度范围根据不同测试情况而定,功能在 -40°C至 +125°C的外壳温度下有保证。
- 主时钟为12.288 MHz(48 kHz fS,256 × fS模式),输入采样率为48 kHz。
- 测量带宽为20 Hz至20 kHz,字宽为24位。
2.2 模拟性能规格
- 动态范围:在20 Hz至20 kHz、 -60 dB输入条件下,无滤波器(RMS)典型值为107 dB,带A加权滤波器(RMS)典型值为110 dB,带A加权滤波器(Avg)典型值为112 dB。
- 总谐波失真 + 噪声:在0 dBFS条件下,双通道运行时差分版本典型值为 -96 dB,八通道运行时为 -86 dB至 -76 dB。
- 满量程输出电压:典型值为1.76 Vrms(4.96 Vp - p)。
- 增益误差:范围为 -10%至 +10%,通道间增益失配在 -0.2 dB至 +0.2 dB之间。
- 偏移误差:在 -25 mV至 +25 mV之间,增益漂移为 -30 ppm/°C至 +30 ppm/°C。
- 通道间隔离:典型值为100 dB,通道间相位偏差为0°。
- 音量控制:步长为0.375 dB,控制范围为95 dB。
2.3 其他规格
- 晶体振荡器:跨导典型值为3.5 mmhos。
- 数字输入/输出:高电平输入电压(VIH)为2.0 V(MCLKI/XI引脚为2.2 V),低电平输入电压(VIL)为0.8 V。
- 电源:DVDD和AVDD为3.0 V至3.6 V,VSUPPLY为4.5 V至5.5 V。数字电流在不同采样率下有所不同,模拟电流正常运行时典型值为74 mA,掉电时为23 mA。
3. 工作原理
3.1 数模转换器(DAC)
AD1933的DAC通道以差分形式排列,四个立体声对提供八个模拟输出,减少了外部组件的使用。每个通道都有独立可编程的衰减器,可在255步内以0.375 dB的增量进行调整。数字输入通过四个串行数据输入引脚和一个公共帧时钟(DLRCLK)和位时钟(DBCLK)提供,也可使用TDM模式在单条TDM数据线上访问多达16个通道。
3.2 时钟信号
片上锁相环(PLL)可从LRCLK引脚或MCLKI/XI引脚的256、384、512或768倍采样率中选择参考输入采样率。默认上电时为MCLKI/XI引脚的256 × fS。不同采样率模式下,内部时钟有所变化,如48 kHz模式为512 × fS,96 kHz模式为256 × fS,192 kHz模式为128 × fS。为保证性能,应将内部主时钟信号的时钟抖动限制在小于300 ps rms时间间隔误差(TIE)。
3.3 复位和掉电
RST引脚可将所有控制寄存器设置为默认值,但不会使模拟输出掉电。PLL和DAC控制寄存器中的掉电位可分别对相应部分进行掉电操作,所有其他寄存器设置将保留。为保证正确启动,RST引脚应通过外部电阻拉低。
3.4 串行控制端口
AD1933具有SPI控制端口,可对ADC、DAC和时钟系统的内部控制寄存器进行编程和读取。还提供独立模式,在复位时通过将CIN、CCLK和CLATCH接地进行配置。SPI控制端口为4线串行控制端口,输入数据字为24位宽。
3.5 电源和电压参考
AD1933设计用于3.3 V电源,模拟和数字部分分别有独立的电源引脚,应使用100 nF陶瓷芯片电容进行旁路,同时在同一PCB上提供至少22 μF的大容量铝电解电容。内部电压参考(VREF)通过FILTR引脚引出,应尽可能靠近芯片进行旁路。内部参考可在PLL和时钟控制1寄存器中禁用,并由外部源驱动。
4. 应用建议
- 滤波器选择:建议使用三阶外部低通滤波器去除输出引脚上的高频噪声。在选择运算放大器时,要注意其压摆率和带宽,避免高频噪声和音调折叠到音频频段。
- 时钟稳定性:为保证最佳性能,应尽量减少时钟抖动。如果不使用内部PLL,建议使用独立的晶体振荡器生成主时钟,避免时钟信号通过FPGA、CPLD或其他大型数字芯片。
- 电源隔离:对于关键应用,建议为模拟和数字部分使用独立的电源。如果无法实现,可使用铁氧体磁珠对模拟和数字电源进行隔离。
AD1933以其高性能、灵活的控制和广泛的应用场景,为电子工程师在音频系统等设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置参数,充分发挥其优势。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
