高性能音频利器:AD1895异步采样率转换器解析
在音频处理领域,采样率转换技术至关重要,它直接影响着音频的质量和兼容性。今天我们就来深入了解一款高性能的异步采样率转换器——AD1895。
文件下载:AD1895.pdf
产品亮点
强大特性
AD1895具有诸多令人瞩目的特性。它能够自动感知采样频率,无需编程,使用起来非常便捷。在时钟处理方面,它可以有效衰减采样时钟抖动,确保音频信号的稳定性。其输入电压范围为3.3V到5V,核心供电电压为3.3V,能适应多种电源环境。该芯片支持16 - 24位数据输入,最高采样率可达192kHz,输入/输出采样比范围从7.75:1到1:8,可满足不同的采样率转换需求。此外,它还具备旁路模式和多片AD1895的TDM菊花链模式,为系统设计提供了更多的灵活性。
在音频性能上,AD1895表现卓越。它拥有128dB的信噪比和动态范围(A加权,20Hz到20kHz带宽),总谐波失真加噪声(THD + N)最高可达 - 122dB,采用线性相位FIR滤波器,并且具备硬件可控的软静音功能。同时,它支持(256 ×f{S})、(512 ×f{s})或(768 ×f_{s})的主模式时钟,拥有灵活的3线串行数据端口,支持左对齐、I2S、右对齐(16 - 24位)和TDM串行端口模式,以及主/从输入和输出模式。
广泛应用
由于其出色的性能,AD1895在多个领域都有广泛的应用,如家庭影院系统、汽车音频系统、DVD、DVD - R、CD - R、机顶盒以及数字音频效果处理器等。
产品概述
AD1895是一款24位、高性能的单芯片第二代异步采样率转换器。它基于ADI第一代异步采样率转换器AD1890的经验进行了改进,性能得到显著提升,并增加了许多新特性。
在性能提升方面,THD + N范围根据采样率和输入频率在 - 115dB到 - 122dB之间,动态范围达到128dB(A加权),输入和输出采样率均可达到192kHz,抖动抑制能力增强,上采样比为1:8,下采样比为7.75:1。新特性包括更多的串行格式、旁路模式以及更好的与数字信号处理器的接口。
其3线接口的串行输入和输出端口支持左对齐、I2S和右对齐(16 - 24位)模式,串行输出端口还支持TDM模式,可用于将多个AD1895与数字信号处理器进行菊花链连接。当选择20、18或16位输出数据时,串行输出数据会被抖动处理到相应位数。AD1895能够将串行输入端口的数据转换为串行输出端口的采样率,且输入端口的采样率可以与输出端口的采样率异步,主时钟MCLK也可以与输入和输出串行端口异步。
功能模块与工作原理
时钟模块
MCLK可以由片外产生,也可以由AD1895的主时钟振荡器在片内产生。为了减少电路板上的噪声和EMI辐射,当MCLK与输入或输出串行端口异步时,可以使用晶体在内部生成MCLK。当MCLK与输出或输入串行端口同步时,AD1895可以配置为主模式,此时MCLK被分频,用于为与MCLK同步的串行端口生成左右时钟和位时钟。AD1895支持输入和输出串行端口的主模式为(256 ×f{S})、(512 ×f{S})和(768 ×f_{S})。
数据处理模块
从概念上讲,AD1895以200的速率对串行输入数据进行插值,并以输出采样率对插值后的数据流进行采样。在实际应用中,它使用一个64抽头、220个多相的FIR滤波器、一个FIFO、一个能在5ps内测量输入和输出样本时间差的数字伺服环路,以及一个跟踪采样率比的数字电路来执行插值和输出采样。数字伺服环路和采样率比电路会自动跟踪输入和输出采样率。
详细规格
电气参数
  • 电源电压:VDD_CORE为3.3V(±5%),VDD_IO为5.0V(±10%)。
  • 数字性能:在MCLK_IN = 30MHz时,采样率范围为6 - 215kHz,采样率比为1:8到7.75:1。不同采样率转换下的A加权信噪比可达125 - 128dB,THD + N在 - 115dB到 - 122dB之间。
  • 数字时序:对MCLK_IN的周期、频率、脉冲宽度,以及输入和输出串行端口的时序都有详细要求。例如,MCLK_IN周期最小为33.3ns,频率最大为30.0MHz等。
  • 数字滤波器:通带为0 - 0.4535 fS_OUT,通带波纹为±0.016dB,过渡带为0.4535 fS_OUT - 0.5465 fS_OUT,阻带从0.5465 fS_OUT开始,阻带衰减为 - 125dB。
  • 数字I/O特性:输入电压高(VIH)最小为2.4V,输入电压低(VIL)最大为0.8V,输入泄漏电流在±2µA以内,输入电容为5 - 10pF,输出电压高(VOH)和低(VOL)也有相应的范围。
  • 电源功耗:不同采样率下的有源电源电流不同,如48kHz:48kHz时I_CORE_ACTIVE为20mA,96kHz:96kHz时为26mA,192kHz:192kHz时为43mA。电源关闭时,I_CORE_PWRDN为0.5mA,I_IO_PWRDN为10µA。
温度范围
规格保证温度为25°C,功能保证温度范围为 - 40°C到 + 105°C,存储温度最高可达 + 150°C,热阻θJA为109°C/W。
绝对最大额定值
VDD_CORE的范围为 - 0.3V到 + 3.6V,VDD_IO为 - 0.3V到 + 6.0V,数字输入电流最大为±10mA,输入电压范围为DGND - 0.3V到VDD_IO + 0.3V,工作环境温度范围为 - 40°C到 + 105°C。
引脚功能与配置
AD1895采用28引脚的SSOP塑料封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,MCLK_IN用于输入主时钟或晶体信号,SDATA_I用于输入串行数据,SDATA_O用于输出串行数据等。通过不同的引脚组合,可以实现不同的功能模式选择,如串行接口模式选择、输出字长选择等。
典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,包括不同采样率转换下的宽带FFT图、互调失真(IMD)图、THD + N与输出采样率的关系图、DNR(未加权)与输出采样率的关系图、线性误差图等。这些图表直观地展示了AD1895在各种工作条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
总结与思考
AD1895作为一款高性能的异步采样率转换器,凭借其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用范围,在音频处理领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计音频系统时,AD1895是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和系统环境,合理选择芯片的工作模式和参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意静电防护,因为AD1895是静电敏感设备,不当的操作可能会导致芯片损坏。大家在使用AD1895的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
