在音频处理领域,采样率转换是一个关键环节,它直接影响着音频信号的质量和兼容性。AD1896作为一款24位、高性能的单芯片第二代异步采样率转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多音频应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的音频芯片。
文件下载:AD1896.pdf
AD1896能够自动感知采样频率,无需进行复杂的编程操作,大大简化了设计流程,降低了工程师的开发难度。这一特性使得它在快速搭建音频系统时具有很大的优势,你是否在设计中也希望有这样便捷的功能呢?
它可以有效衰减采样时钟抖动,确保音频信号的稳定性和准确性。在音频处理中,时钟抖动可能会引入噪声和失真,而AD1896的这一特性能够很好地解决这个问题,为高质量音频输出提供保障。
支持3.3V - 5V的输入电压和3.3V的核心电源电压,具有良好的电源兼容性。这使得它可以适应不同的电源环境,在各种音频设备中都能稳定工作。
能够接受16 - 24位的数据,最高采样率可达192kHz,输入/输出采样比从7.75:1到1:8,满足了不同音频应用对数据精度和采样率的要求。无论是高分辨率音频还是低采样率的特殊应用,AD1896都能胜任。
具备旁路模式、多个AD1896的TDM菊花链模式和匹配相位模式等。旁路模式可以在不需要采样率转换时直接传输音频信号,提高了系统的灵活性;TDM菊花链模式则方便多个芯片级联,实现更复杂的音频处理;匹配相位模式有助于保证音频信号的相位一致性。
拥有142dB的信噪比和动态范围(A加权,20Hz - 20kHz带宽),总谐波失真 + 噪声(THD + N)低至 - 133dB,线性相位FIR滤波器进一步提升了音频质量。这些指标表明AD1896在音频处理方面具有极高的性能,能够满足专业音频应用的需求。
支持256 × (f{S})、512 × (f{S}) 或768 × (f_{S}) 主模式时钟,以及灵活的3线串行数据端口,包括左对齐、I2S、右对齐(16、18、20、24位)和TDM串行端口模式。同时,还具备硬件可控的软静音功能,方便对音频信号进行控制。
AD1896的应用范围十分广泛,涵盖了家庭影院系统、工作室数字混音器、汽车音频系统、DVD、机顶盒、数字音频效果处理器、演播室到发射机链路、数字音频广播设备以及数字磁带变速应用等多个领域。在这些应用中,AD1896都能发挥其高性能的优势,为用户带来优质的音频体验。
MCLK可以由片外或片内的主时钟振荡器生成。当MCLK与输入或输出串行端口异步时,可以使用晶体内部生成MCLK,以减少板上的噪声和EMI辐射。在主模式下,MCLK会被分频用于生成与MCLK同步的串行端口的左右时钟和位时钟。AD1896通过对串行输入数据进行插值,并以输出采样率对插值后的数据流进行采样,实现采样率的转换。具体来说,它使用了一个64抽头、220个多相的FIR滤波器、一个FIFO、一个数字伺服环路和一个数字电路来跟踪采样率比,自动跟踪输入和输出采样率。
AD1896的串行输入和输出端口采用3线接口,支持多种串行格式。串行输出端口在选择20、18或16位输出数据时,会对数据进行抖动处理。它能够将串行输入端口的数据转换为串行输出端口的采样率,且输入端口的采样率可以与输出端口异步,主时钟MCLK也可以与输入和输出串行端口异步。
核心电源电压(VDD_CORE)为3.3V ± 5%,输入/输出电源电压(VDD_IO)为5.0V ± 10%或3.3V。在典型测试条件下,环境温度为25°C,输入时钟为30.0MHz,输入信号为1.000kHz、0dBFS。
详细规定了MCLK_I、输入串行端口和输出串行端口的时序参数,确保了数据的正确传输和处理。例如,MCLK_I的周期、频率、脉冲宽度等都有明确的要求,输入和输出串行端口的建立时间、保持时间和传播延迟等也都有相应的规范。
具有明确的通带、过渡带和阻带特性,通带波纹为 ± 0.016dB,阻带衰减为 - 125dB,群延迟可参考相关方程。
输入电压高(VIH)为2.4V,输入电压低(VIL)为0.8V,输入泄漏电流在不同条件下有相应的限制,输入电容为5 - 10pF,输出电压高(VOH)和低(VOL)、输出源电流高(IOH)和吸收电流低(IOL)也都有明确的参数。
核心电源电流(I_CORE_ACTIVE)在不同采样率下有所不同,例如48kHz:48kHz时为20mA,96kHz:96kHz时为26mA,192kHz:192kHz时为43mA;输入/输出电源电流(I_IO_ACTIVE)为2mA。电源关断时,核心电源电流(I_CORE_PWRDN)为0.5mA,输入/输出电源电流(I_IO_PWRDN)为10μA。
规格保证温度为25°C,功能保证温度范围为 - 40°C到 + 105°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C,热阻(θJA)为109°C/W。
电源电压方面,VDD_CORE为 - 0.3V到 + 3.6V,VDD_IO为 - 0.3V到 + 6.0V;数字输入的电流限制为 ± 10mA,输入电压范围为DGND - 0.3V到VDD_IO + 0.3V;工作环境温度范围为 - 40°C到 + 105°C。
AD1896采用28引脚的SSOP塑料封装,每个引脚都有明确的功能。例如,GRPDLYS引脚用于选择组延迟(高电平为短延迟,低电平为长延迟);MCLK_IN为时钟或晶体输入,MCLK_OUT为时钟输出;SDATA_I为输入串行数据,SDATA_O为输出串行数据等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
文档中提供了大量的典型性能特性图,包括宽带FFT图、互调失真(IMD)图、THD + N与输出采样率的关系图、动态范围(DNR)与输出采样率的关系图以及线性误差图等。这些图表直观地展示了AD1896在不同输入输出采样率和信号条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
AD1896是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的ESD保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,AD1896是一款功能强大、性能卓越的异步采样率转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计音频系统时,可以充分利用AD1896的特性和优势,为用户打造出高品质的音频产品。你在实际应用中是否遇到过采样率转换的问题?你认为AD1896能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
