在视频处理领域,一款性能卓越且成本低廉的编码芯片往往能为产品带来显著的竞争优势。AD723作为一款2.7 V至5.5 V RGB-to-NTSC/PAL编码器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。本文将深入剖析AD723的特性、应用及工作原理,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD723.pdf
AD723提供了低成本、完全集成的NTSC/PAL解决方案,具备复合和Y/C(S - Video)输出。这种集成化设计减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
电流输出能够驱动75 Ω负载,采用直流耦合方式,支持电视负载检测,输出端无需大型交流耦合电容。这不仅简化了电路设计,还提高了系统的稳定性。
未加载的输出驱动器可自动进入低功耗状态,降低了整体功耗。典型情况下,复合输出激活时功耗小于100 mW,S - Video输出激活时小于150 mW,掉电电流小于1 μA。
集成了延迟线和自动调谐滤波器,Y - Trap可消除交叉颜色伪像。此外,三重开关可启用RGB终端,解决了不同负载条件下的应用问题。
为个人电脑和笔记本提供电视输出功能,方便用户将电脑内容显示在电视上。
适用于数码相机、机顶盒、视频游戏和互联网设备等,实现视频信号的编码和输出。
输入幅度钳位电平为714 mV p - p,输入电阻为400 MΩ,输入电容为5 pF。
开关导通电阻在VIN = 0 V时为5.2 Ω。
工作电压范围为2.7 - 5.5 V,不同负载条件下的电流消耗有所不同,掉电电流为0.09 - 0.7 μA。
AD723主要采用模拟设计,通过外部四倍色副载波频率的参考信号驱动时序逻辑。NTSC编码时该频率为14.318 180 MHz,PAL编码时为17.734 475 MHz。
支持复合同步或分离的水平和垂直同步信号。内部通过XNOR操作将两个同步输入组合成一个负向复合同步信号。
将亮度和色度信号相加,提供复合视频输出。同时,可通过连接电感和电容到YTRAP引脚,调谐R - L - C串联谐振电路,消除色度副载波频率处的亮度响应。
采用电流模式输出驱动器,可在低至2.7 V的电源电压下提供全摆幅视频信号。通过选择合适的增益设置电阻和采用有源终端,可降低功耗。
AD723以其丰富的特性、广泛的应用和高效的工作原理,为视频处理领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择AD723的工作模式和参数,以实现最佳的性能和功耗平衡。同时,我们也可以思考如何进一步优化AD723的应用,例如在不同的视频标准下如何更好地发挥其优势,以及如何与其他视频处理芯片进行协同工作等。希望本文能为电子工程师们在使用AD723进行硬件设计时提供有价值的参考。
