h1654155282.3538
2026-04-18
517
加入交流群
深入剖析AD1938:高性能音频编解码器的技术奥秘
在音频处理领域,高性能的编解码器是实现优质音频体验的关键。AD1938作为一款出色的单芯片编解码器,为音频系统设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入剖析AD1938的特点、性能及应用。
文件下载:AD1938.pdf
一、AD1938概述
AD1938是一款高性能单芯片编解码器,集成了四个模拟 - 数字转换器(ADC)和八个数字 - 模拟转换器(DAC)。它采用了ADI公司专利的多位Σ - Δ架构,具备SPI端口,方便微控制器调整音量和其他参数。该芯片采用3.3V数字和模拟电源供电,有48引脚(单端输出)LQFP封装,其家族还有差分DAC输出和I2C控制端口版本。
二、关键特性
2.1 时钟与低EMI设计
- PLL时钟生成:支持PLL生成或直接使用主时钟,可从LR时钟或外部晶体获取主时钟,消除了对单独高频主时钟的需求,还能配合抑制位时钟使用。
- 低EMI设计:系统和电路设计架构都考虑了低EMI因素。DAC和ADC采用最新的ADI连续时间架构,进一步降低EMI。使用3.3V电源,降低功耗和辐射。
2.2 高性能指标
- 动态范围和SNR:DAC动态范围可达108dB,ADC可达107dB,THD + N低至 - 94dB。
- 采样率和位宽:支持24位和8kHz至192kHz的采样率,满足不同音频应用需求。
- 其他特性:具有对数音量控制和自动斜坡功能,SPI可控,软件可控制无咔嗒声静音和软件掉电功能。支持多种数据格式和模式,包括右对齐、左对齐、I2S对齐和TDM模式,以及主从模式下的多达16通道输入/输出。
三、性能规格
3.1 模拟性能
- ADC性能:分辨率为24位,在不同条件下动态范围表现出色,如无滤波器时RMS可达98 - 102dB,A加权滤波器下RMS可达100 - 105dB。总谐波失真 + 噪声在 - 1dBFS时低至 - 96dB。
- DAC性能:动态范围同样优秀,无滤波器RMS为98 - 104dB,A加权滤波器RMS为100 - 106dB,A加权滤波器平均可达108dB。单端版本在不同通道运行时,总谐波失真 + 噪声表现良好。
3.2 数字输入/输出和电源规格
- 数字输入/输出:在 - 40°C至 + 125°C温度范围内,满足特定的电压和电流要求,如高电平输入电压、低电平输入电压等。
- 电源规格:电源电压为3.0 - 3.6V,不同工作模式下的数字和模拟电流不同,正常工作时数字电流在48kHz采样率下为56mA,掉电模式下电流大幅降低。
四、工作原理
4.1 ADC工作原理
AD1938有四个ADC通道,配置为两个立体声对,采用差分输入。ADC可在48kHz、96kHz或192kHz的标称采样率下工作,内置数字抗混叠滤波器,具有79dB的阻带衰减和线性相位响应,过采样比为128。数字输出通过两个串行数据输出引脚提供,也可使用TDM模式访问多达16个通道。为获得最佳性能,ADC应从差分信号源驱动,输入引脚需进行适当的隔离处理。
4.2 DAC工作原理
DAC通道为单端、四个立体声对,提供八个模拟输出。内置数字重建滤波器,具有70dB的阻带衰减和线性相位响应,过采样比在48kHz或96kHz模式下为4,192kHz模式下为2。每个通道有独立可编程的衰减器,可在255步内以0.375dB的增量调节。数字输入通过四个串行数据输入引脚提供,也可使用TDM模式。输出引脚有1.5V的标称共模直流电平,建议使用单运放三阶外部低通滤波器去除高频噪声。
4.3 时钟信号
- PLL时钟选择:片上PLL可从LRCLK引脚或MCLKI/XI引脚参考输入采样率,默认上电时为256 × fS。不同采样率模式下,主时钟频率和实际乘法率会相应变化。
- 内部时钟设置:ADC的内部时钟为256 × fS,DAC的内部时钟根据模式不同而变化。默认情况下,片上PLL从外部时钟生成内部主时钟,也可选择直接的512 × fS主时钟,但192kHz模式下必须使用片上PLL。
- PLL控制和时钟稳定性:PLL可在PLL和时钟控制0寄存器中进行掉电操作,以确保模式切换或参考时钟不稳定时的可靠锁定。内部主时钟可在该寄存器中禁用以降低功耗,时钟启用前应保持稳定。为保证性能,应限制内部主时钟信号的时钟抖动小于300ps rms TIE。
五、应用领域
AD1938适用于多种音频应用场景,包括汽车音频系统、家庭影院系统、机顶盒和数字音频效果处理器等。其高性能和丰富的功能为这些应用提供了可靠的音频处理解决方案。
六.总结
AD1938以其卓越的性能、灵活的配置和低EMI设计,成为音频系统设计中的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可充分利用AD1938的特点,实现高质量的音频处理。你在使用AD1938或其他音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
